Probleme pour selectionner imprimante sur le réseaux...
Probleme pour selectionner imprimante sur le réseaux... - Windows & Software
Marsh Posté le 22-10-2001 à 19:55:03
J'ai un petit problème génant avec les imprimantes. C'est un réseau d'environ 10 machines avec plusieurs imprimantes. Sur quelques machines, quand c'est le moment d'imprimer un document ou n'importe quoi d'autre, on doit choisir quelle imprimante qu'on veut sélectionner. Mais voila, dès qu'on appuie sur la fenetre de défilement pour sélectionner l'imprimante, la machine gèle environ 1 a 1.5 minute avant que les choix d'imprimantes fasse son apparition.
Est-ce que vous pouvez m'aider la dessus? C'Est tu a cause du réseaux ou bien des machines eux-même? Il y a environ 6 imprimantes sur le réseau.
Merci!
Marsh Posté le 23-10-2001 à 08:18:09
Sans détail complémentaire, il est dur d'être affirmatif.
Regarde si dans la liste des imprimantes, il n'y en a pas une qui n'existe plus ou dont le PC sur lequel elle est branchée n'est pas allumé.
A+
Marsh Posté le 23-10-2001 à 15:02:43
J'avais vu le problème avec Excel. C'était en fait du au recalcul des marges et de la mise en page en fonction de l'imprimante. Plus le fichier était costaud, pire c'était. Regarde si ca peut pas être ca.
Marsh Posté le 23-10-2001 à 19:05:23
Merci pour vos réponse, je vais verifier cela. LEs fichiers a imprimer en excel sont énorme mais j'ai eu une suggesion d'un copain. La cause pourrais etre le branchement du reseaux qui est configurer avec 2 hubs. C'est d'Essayer d'en mettre un seul pour que toute les machines soit sur le meme hub et aussi de maper  les imprimante directement sur un lpt au lieu de garder la connection reseaux
