probleme de routeur et de connection urgent - Windows & Software
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:41:07
qu'es ce que tu entends pas dynamique?
elle est pas fixe, elle change a chaque connection
Marsh Posté le 06-07-2004 à 20:08:48
résultat :configuration ip de windows ![]()
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:50:11
| alyssa - a écrit : résultat :configuration ip de windows   |
Et c'est tout ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:59:00
il faut configurer le protocole tcp/ip
et mettre des adresses fixes
ce st pour ca que Prems te demande le resultat du manip pour t aider a configurer ton reseau
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:09:11
J'ai le même problème moi, voici les résultats du trucs!
Configuration IP de Windows 98
 Nom d'hte . . . . . . . . : BEN-LADEN
 Serveur DNS. . . . . . . . : 212.27.32.176
                               212.27.32.177
 Type de noeud. . . . . . . : Diffuser
 ID tendue NetBIOS . . . . :
 Routage IP activ. . . . . : Non
 Proxy WINS activ. . . . . : Non
 Rsolution NetBIOS par DNS : Non
0 - Carte Ethernet  ÿ:
 Description . . . . . . . . : PPP Adapter.
 Adresse physique. . . . . . : 44-45-53-54-00-00
 DHCP activ . . . . . . . . : Oui
 Adresse IP. . . . . . . . . : 0.0.0.0
 Masque de sous-rseau . . . : 0.0.0.0
 Passerelle par dfaut . . . :
 Serveur DHCP. . . . . . . . : 255.255.255.255
 Serveur WINS principal. . . :
 Serveur WINS secondaire . . :
 Bail obtenu . . . . . . . . :
 Bail expirant . . . . . . . :
1 - Carte Ethernet  ÿ:
 Description . . . . . . . . : 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter
 Adresse physique. . . . . . : 00-08-A1-40-EF-1C
 Adresse IP. . . . . . . . . : 192.168.0.4
 Masque de sous-rseau . . . : 255.255.255.0
 Passerelle par dfaut . . . : 192.168.0.1
 Serveur DHCP. . . . . . . . : 192.168.0.1
 Bail obtenu . . . . . . . . : 17 07 04 22:47:25
 Bail expirant . . . . . . . : 20 07 04 22:47:25
Marsh Posté le 06-07-2004 à 19:32:28
j'ai acheté dernièrement un modem routeur DG 834.
j'ai 3 pc à la maison, 1 pentium 4 1.5ghz, 1 portable centrino 1 ghz, et 1 pentium 3.2ghz.
si je connecte les deux port éthernet sur le 3.2 et le portable tout marche bien. Mais si je connecte le 1.5 le routeur n'arriver plus a se connecter à internet.
j'ai dabord pensé à un conflit sur la carte pci éthernet du pc.
j'ai donc acheté une carte PCI éthernet nergar. Toujour le mème problème.
si le pc est éteint mais que je laisse celui-ci sous tension (donc la carte toujours alimenté j'ai aussi ce prolème.
quelqu'un a une idée.
merci d'avance
Message édité par alyssa - le 06-07-2004 à 20:13:54
"Ne devie pas de cap, je vais te ramener comme une mariée, tu n'as qu'a rester dans mon aile"
