Probleme de cablage RJ 45 . Besoin de spécialistes - Windows & Software
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:32:42
bon je recommence
TU fais un Y de chaque coté avec les prises
soit prise 1 (pair 1,2,3,6)
et prise 2 (pair 4,5,7,8)
ce qui donne encore un superbe schéma
H p1---(pair 1,2,3,6)\ / ----
-------(c 1 et meme cable)---
U p2---(pair 4,5,7,8)/ \ ----
B
je sais je suis nul en dessin
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:54:08
keske c que ce travail
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:07:38
je doute qu'avec tout sa tu pourra utiliser les deux pcs sur le meme cable en meme temps
sinon ta la solution ou tu te rajoute un autre hub au bout du cable de 30m et tu prend deux ptit rj45 pour relier les deux pcs à ce nouveau hub
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:09:20
everybodie si bien sur que ca marche
fo pas croire que les 8 fils d'un cable catégorie 5 sont utilisé, seul 4 fil sont utilisé pour la donnée informatique (2 rx et 2 tx) donc tu peux tres bien prendre les 4 fils inutilisés et les sertir pour utiliser un seul cable pour 2 connexion , c classique , fait refait et tester
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:12:24
enfin 1 qui suit
je croyais que g t tout seul a vouloir répondre correctement a ce topic
mici m'sieur
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:13:26
Il est possible d'utiliser 1 cable pour deux prises (PC)
Mais en 10Mb/s seulement car en 100Mb/s ca deconne complet !
Ensuite pour ce qui est de faire la manip soit meme : oublie ! car si tu veux conserver des perf "honorable" c'est un boulot d'orfevre ...
a voir ...
Voila !
Autrement tu peux rajouter un p'tit hub 4 ports aussi non ?
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:15:15
attend sertir 4 prises, ca décroche pas les cornes a un cocu kan meme! !!!! j'ai des gros doigts de quaker et le cable que je fais il é pas si nul que ca et des Y j'en ai fait un max et pi ca coute moins cher que un hub!!!
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:21:41
moi je dis bonjour les colissions et pis les parasites....
en 100mb/s les 4 paires sont emploi me semble t-il
Par conter en 10 Mb c clair qu'i en a que 2 de paires utilisé.
Je dis pas que ca marche pas, j'emet juste un doute sur le truc
Pis pour depanner pkoi pas mais au boulot pour tous les jours NON NON NON !!!
un hub c 250 ff, c pas si cher quand meme
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:36:33
y a un truc qui s'appelle norme de cablage
le truc en question il dit (et la c plus moi qui le dit , c le bouquin) : une paire torsadée (10 ou 100baseT) ce constitue de 2 paires (la paire 1-2 et la paire 3-6 pour la reception et transmission)
donc c sur ca marche sans parasite, sans rien .... c pas comme un logiciel du cable, y a pas de dll pas de patch, si tu cable et serti bien, ben ca marche bien !!!
je sais pas comment l'expliquer autrement
Marsh Posté le 18-12-2001 à 15:24:43
J'ai un cable RJ 45 de 3 m qui relie le PC1 au HUB.
Un cable de 30m relie le PC2 au hub.
Ces cables sont placés et fonctionnent correctement.
Maintenant, je veux relier le PC3 qui se trouve à 5m du PC2. Biensur, je ne veux pas retirer un cable de plus de 30m jusqu'au HUB.
Mon idée: utiliser le cable de 30m qui relie deja le PC2 au HUB, et alors "partager" ce cable entre les PC2 et PC3.
Je pense qu'il faut utiliser un adaptateur spécial: j'ai trouvé sur http://perso.wanadoo.fr/connectic/rub12.htm (magasin qui se trouve dans ma ville de Toulouse) un dedoubleur et un eclateur.
Ma question est de savoir lequel je dois utiliser ???
Et si il faut en mettre un autre au niveau du HUB ???
Si aussi vous pouvez m'expliquer la différence entre un dedoubleur et un eclateur/concentrateur, ca serait simpa.
Si vous avez une autre solution de cablage, n'hésitez pas!
A+
PS: c'est relativement urgent.
