probleme de cable reseau (long cable) - Windows & Software
Marsh Posté le 18-10-2003 à 19:14:46
en 100 mbps, 25m ça doit commencer à faire assez long si le signal est trop faible...
Edit : fout un switch au milieu ![]()
Marsh Posté le 18-10-2003 à 19:21:49
c pour relier 2 switchs entre eux, en faisant un petit detour je peux pas faire plus court.
par contre, je pense avoir compris pkoi ca foire, c a cause de la facon dont g cablé, je vais donc refaire tout ca en respectant les paires, c que j'ai quelque peu homi 8-)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 10:11:34
| Slyde a écrit : en 100 mbps, 25m ça doit commencer à faire assez long si le signal est trop faible... |
100 mètres est la distance maximum pour la grosse majorité des liaisons Ethernet sur paires torsadées, y compris 100 et 10.
1. Pair appariée
2. proximité de sources électriques (néon, lignes haute tension)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 15:36:02
Juste une question.
A tu respecté le cablage exacte (respect des paires torsadées) ?
pas juste un cablage direct une paire après l'autre ?
http://www.hardwarebook.net/cable/ [...] tthru.html
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:22:36
je crois q'un pote a eu le pb et avé reussi en verouillant tout le reseau en 10 Mbit.
a priori, qd tu fais t cable toi mm (a la coupe), les cables peuvent ne po fonctionner si plus de 20-25m.
Donc deja, fodrais esayer avec des connectique blindé
Mé la solution de mon pote a ete d'acheter des cables serti d'usine et la ca marchais impec en 100 avec un cable de 25m entre 2 appart
Marsh Posté le 19-10-2003 à 21:57:35
Moi mes cables marchais pas car j'avais pas respecté les paires (j'etais newbie à m'êpoque) des cables de 10m donc, il faudrais regarder par là.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 08:26:30
ct bien les paires, maintenant ca marche nikel, un des cable fait plus de 40m et on obtient un debit de 7Mo/s max (à peu pres) :-)
merci pour toute vos reponses, et promis je ferais + gaffe la prochaine fois.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 11:07:37
bisard ....
ya aucune difference entre un cable serti a lusine ou par moi meme .... ou alors vous avez pas assez de force pour presser la pince ?
pour des distances superieurs a 96m il faut utiliser un répetiteur mais la jvoit pas ce qui pose probleme , temp que tu as bien cabler
Marsh Posté le 22-10-2003 à 21:22:30
| Jaqwell a écrit : ct bien les paires, maintenant ca marche nikel, un des cable fait plus de 40m et on obtient un debit de 7Mo/s max (à peu pres) :-) |
Marsh Posté le 22-10-2003 à 21:25:05
| ChienDePoche a écrit : bisard .... |
t'aura jamais la meme qualité entre un cable serti a la main ou serti a l'usine
Marsh Posté le 23-10-2003 à 11:15:33
j'avais un cable de 30 mètres, pas de problèmes ...
rapidité pour internet : nikel
enfin ton problème vient peut-être d'autre chose ... ![]()
Marsh Posté le 23-10-2003 à 17:27:22
| viewsonic17ga a écrit : |
moi je te dit que les cables que je fait sont aussi bon quun cable dusine , masse cablée et bien serti , a ton avis la machine elle serti differement ? bien sur que non la seul diff c que les cables sont mouler
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:04:28
la différence de qualité va pas etre flagrante, mais des cables coupé en usines sont coupé bien droit, alors que quand tu coupe ton cable avec un pince, c'est pas nickel... bon c'est vrai que tu verras pas forcément de différence, mais techniquement, les connexions se feront mieux avec les cables coupés en usine
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:11:22
| dambo a écrit : j'avais un cable de 30 mètres, pas de problèmes ... |
Oui, d'ailleurs il a posté la solution ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 18-10-2003 à 19:09:37
pour remettre rapidement dans le contexte, je cherche à mettre en place un reseau local dans une petite residence etudiante, et j'ai donc acheter le matos en consequence.
jusque là, tout va, sauf que je me suis rendu compte que si le cable est trop long (approx 25m) ya plus rien !
par plus rien, j'enttend que la connexion reseau est soit inexistante (led éteintes sur les cartes), soit intermitente (ca clignote lentement, periodiquement), ou alors dans le cas ou la connexion se fait, impossible d'echanger des fichiers.
le cable utiliser est du cable FTP cat5 (ref complete : ACOME 4P 24WG FTP enhanced 100 Ohms PVC CAT5e EC verified to is 11801 IEC 332-1 75c 22 03).
pour les tetes RJ45, g utilisé des tetes non blindées, ca a l'air de marcher correctement (c des LEGRAND).
l'ordre des fils utlisé dans le cablage est strictement le meme sur TOUS les cables (donc cables droits), et reverifié plusieurs fois.
voilà, je pense pas avoir oubliée de données dans le probleme, donc si qq1 aurais une idée pour m'orienter vers la solution, ou des instruc precises, je suis preneur.
merci d'avance à tous.
