Probleme avec prise mural
Probleme avec prise mural - Windows & Software
Marsh Posté le 01-10-2005 à 21:55:33
Alors voila, je refait l'appart, donc j'encastre tout les cables dans les pleintes, et pour l'occasion, j'ai trouver des prises mural 3COM.
Le mode d'emploi est pas très simple a déchiffrer, mais jme suis quand meme débrouillé.
Pour le moment j'en suis qu'a tester mes branchements voir si ca marche ... ce qui n'est pas le cas.
Voici le branchement actuel :
Switch--->rj45 d'un coté, adapteur prise mural de l'autr---->cable rj45---->kiss
avec ce branchement, le switch s'allume bien, la kiss est bien connecté en 100, mais impossible a pinger.
mes branchements ne sont donc pas bon...
Pourtant j'ai bien respecter le code couleur norme 568B
http://www.ac-nice.fr/etabs/geniecivil/images/typeb.jpg
Par contre sur le schéma de montage, il indique de passer le cable 8 (marron) dans un autre endroit (est ce la masse?), mais je pige pas ou ?
Normalement je devrais seulement brancher 1-2-3-6, mais si je branche les 8 cables ds le meme sens, il n'y a normalement pas de probleme?
Merci pour vos lumiéres  :hello:
Marsh Posté le 02-10-2005 à 00:49:58
Pour que ça fonctionne, il faut impérativement sertir les 8 fils selon les normes vigueur, en respectant les couleurs.
Pour ton installation, afin de faciliter le tout, je te conseille de mettre des prises murales à proximité de ton switch plutôt que de sortir directement les câbles. Ca évitera des mélanges entre type A et type B.
VDS iPhone Air en parfait état
