Probleme d'install de Win XP PLEASE HELP ME - Windows & Software
Marsh Posté le 13-11-2002 à 09:59:27
1/ active ton lecteur via Fdisk
2/ vérifie que dans ton BIOS il y a bine l'option PnP d'activée
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:18:29
ce ki est bizarre cest ke hier, XP tournais bien, j'ai juste formater ma machine cette nuit.
La config na pas bougée.
Et l'install ke j'ai faite à été realiser avec le meme CD.
Bizarre.
Ce n'est pas un probleme hard ? Le fait ke j'ai debranché mon autre disk dur de 40 Go?
je capte pas pourkoi il relance pas le menu d'install.
Sinon, pour info, jai essayer avec un Cd de WIN 2000 et ca me fais la meme chose.
Comprends plus
Jai forget kelque chose je crois.
AIDEZ MOI
et cest koi L'option Pnp
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:32:40
t'es sur kil boot sur le bon disk ?
PnP = plug n play
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:34:27
L'option PnP (Plug and Play) permet à XP et 2000 de s'installer.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:34:54
Vérifie que ta partition principale est bien active dans Fdisk.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:36:04
| athon a écrit a écrit : L'option PnP (Plug and Play) permet à XP et 2000 de s'installer. |
heuuu.. l'option PnP de mon BIOS (et sur mes 2 PC) est désactivée et pourtant l'install de 2k puis XP marcha ss pb
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:47:21
Pk tu bootes pas sur le CD d'XP automatiquement au lieu de te faire chier a y aller sous dos ...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:51:17
Je vais essayer ce soir.
L'option PnP peut se desactivée toute seule?
J'ai rien toucher au bios a part mon Boot.
Chelou.
Je vais essayer et voir pourkoi il blokait.
OUi, cetais le bon disk, il y en avait k 1 le 20 Go ke je venais de Formater.
1 question encore: on peut commencer l'install si la partition n'ets pas activée ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:55:35
| abricot a écrit a écrit : 1 question encore: on peut commencer l'install si la partition n'ets pas activée ? |
oui, sans auncun problème
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:32:49
T'as pas une GForce dans ton PC?
XP refuse parfois de s'installer avec des GForce.
=> virer la GForce et coller une autre carte vidéo (AGP, PCI, ISA peu importe).
=> installer XP
=> remettre la GForce
Marsh Posté le 13-11-2002 à 09:46:36
Voila, un ti soucis.
Je demarre ma machine avec une diskette de Boot 98.
Je creer une partition, je redemarre, je format mon DD de 20 Go.
Je vais sur mon cd XP et fait cd I386\winnt.
La copie des fichiers commence et se termine bien kan il me dis de redemarrer pour continuer l'install.
Je fait ENTREE et ma machine reboot.
Mais au demarrage, il se passe rien de plus
je vois la page des Disk avec Master, DD 20Go... et puis apres rien!!!!
Il reste comme un con a attendre je ne sais koi.
HELP ME PLEASE.
