Problème de plantage lors de l'installation de Win 2000 Pro !!!!!!!!! - Windows & Software
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:09:43
A mon avis tu as un probleme de RAM
Test avec une autre barrette
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:18:22
Oui mais pk le plantage interviendrais toujours au même endroit au même moment ?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:38:27
Dans un premier temps mets tes bios à jour (CM, SCSI ...)
Ca peut résoudre pas mal de probleme
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:04:29
Oki merci !!
seulement la carte Scsi que j'ai je l'ais enlévé pour faire mes test. Et pour la mises a jour des bios, ils n'apportent pas de correction pour ce genre de problème (y'en a que 2, 1 pour les nouveaux disque dur et l'autre je sais plus pk).
petit précision ça marchait bien avant.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 12:05:57
Si ça marchait bien je pense plus à un probleme de RAM.
Mais mets quand meme tes Bios à jour
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:57:12
Je pencherais aussi pour un problème de RAM. Si ca fait la même chose avec une autre barette, ca peut être aussi le bloc d'alimentation qui n'est pas assez puissant. Compter 300W mini, voire 400W si tu as beaucoup de choses dans ton ordi.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:59:45
| Wolfman a écrit a écrit : Je pencherais aussi pour un problème de RAM. Si ca fait la même chose avec une autre barette, ca peut être aussi le bloc d'alimentation qui n'est pas assez puissant. Compter 300W mini, voire 400W si tu as beaucoup de choses dans ton ordi. |
Moi perso je pencherai pour un problème de disque dur....mais faut voir
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:00:27
Oui peut être aussi !!
j'ai 5 disques dur et un graveur pour une tour de 250W mais bon j'ai toujours eu ça.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:18:28
| starneo a écrit a écrit : Oui peut être aussi !! j'ai 5 disques dur et un graveur pour une tour de 250W mais bon j'ai toujours eu ça. |
Oui ben change d'alim alors
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:20:26
Ouais, ptetre bien qu'il faudrait !!
le peux changer l'alim sans changer la tour ?
et y'en a pour combien une alim de 300W ?
Merci Wolfman
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:24:14
c en effet un problem d alim
mas sonon , si tu es dans le me cas que moi ben , il te reste plus cas changer de cm , a cause d1 defaut de fabrication
jai eu le meme blem en effet ..
un xp2000 avec une carte mere neuve asus
jai eu aussi des ennuis avec la ram , de la 512 2700
et tout ca pour te dire aussi que jarrivais pas a installer win2k sous dos
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:24:56
Je te donne les tarifs qu'on a : (prix Hors taxes)
Alim 300W : 32?
Alim 400W : 42,50?
Les deux pour Pentium IV (donc bien sûr le connecteur ATX standard).
Sinon, regarde aussi les boitiers, parce qu'il y a très peu de différences de prix : compter 5 à 10 ? de plus pour un boitier complet (avec l'alim donc).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Wolfman le 29-05-2002 à 15:25:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:26:14
Pour voir si c'est un probleme d'alim d'ebranche toutes tes péripherie inutile
Et si ca marche ben c'est l'alim, sinon c'est autre chose
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:28:19
OKi merci bcp pour les prix !!
Par contre j'espère que c'est pas ma carte mère qui merde car elle a peine 2 mois donc je serais vert. Me fait pas peur comme ça "Fez666"
tnx les gars
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:29:07
Ca depend aussi si tu as dejà réussi à installer Win2000 sur ton AMD, ou si c'est que tu viens de l'avoir et que tu réinstalles. Je sais qu'ici, on a jamais réussi à faire fonctionner des AMD de plus d'1 GHz avec des alims de 250W. Plantages divers et variés à l'install de Windows (98/2000, tous). Le cauchemar. Dès qu'on mettait une alim de 300W, tout allait bien.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:30:50
Ok je vais juste laisser le lecteur de cd-rom et un seul disque dur et on verra.
Mais il est vrai qu'il faudrait que je change d'alim...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:32:26
J ai eu le meme pb c etait tout con ..
Dans le bios verifie l histoire d OS plug and play je crois qu il faut l activé
Si ça marche pas desactive je me rappel plus trop
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:33:21
En faite avant j'avais un duron 1ghz que j'ai remplacé par un athlon Xp 1900+
Après 1 semaine d'utilisation j'ai décidé de réinstaller mon système et depuis j'ai ce problème (entre autre).
Même quand je déscend un ghost de 2000 qui fonctionnait avant lors du chargement de 2000 le pc ce bloque au 3/4 de la barre de chargement.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:35:11
Je me rappel avoir vu cette option, mais pas de son état donc je verrais ce soir.
Mais pourtant j'ai réinitialisé mon bios plusieurs fois. Donc ça voudrais dire que l'option par défaut n'est pas bonne ?
a tester
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par starneo le 29-05-2002 à 15:35:46--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:37:44
| starneo a écrit a écrit : Je me rappel avoir vu cette option, mais pas de son état donc je verrais ce soir. Mais pourtant j'ai réinitialisé mon bios plusieurs fois. Donc ça voudrais dire que l'option par défaut n'est pas bonne ? a tester |
ouais j ai juste modifier ça et c est passé .
LA copie des fichiers pas de pb apres il reboot et apres les 3/4 il bloquait ....
C etait ça le pb
Marsh Posté le 29-05-2002 à 15:42:54
bah ça ressemble. En faite il bloque a la moitier après le re-démarrage une fois qu'il a copié tout les fichiers.
les 3/4 c'est lorsque je descend un ghost et que windows est censé démarrer normallement. là la barre de progression ce bloque au 3/4
Merci bcp Poisse, j'espère que c'est ça
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:37:30
Bon alors ça marche toujours pas.
j'ai essayé en mettant l'option yes dans le bios pour la fonction "plug and ply O/S"
mais ça marche pas plus
J'ai essayé de reinstaller qu'avec un disque dur et le cd-rom et ça marche pas mieux.
Donc c'est pas un problème d'alim ni une option du bios enfin pour l'instant !!
Il me reste a tester avec de la Ram différente mais j'en ai pas sous la main donc si vous avez d'autre solution je vous écoute.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 21:42:21
Désactive le "Spread Spectrum" dans ton BIOS. Ce truc est sensé permettre une meilleure stabilité en filtrant les interférances, mais dans 98 % des cas, le sytstème est beaucoup plus instable en fait avec cette option activée ...
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:34:12
Je sais pas, j'ai pas trouvé l'option que tu m'as indiqué !!
j'ai un bios Award.
je te remerciais pour avoir voulut m'aider
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:02:05
Ah OK, regarde dans la catégorie "Advanced", je crois que c'est la (j('ai un BIOS AIM maintenant sur ma K7S5A).
Marsh Posté le 30-05-2002 à 14:26:32
Alors c'est que tu l'as pas.
Perso je reste sur la possibilité de l'alim...même si il y peu de choses connectées (voir les problèmes que j'avais eu).
Marsh Posté le 30-05-2002 à 14:58:01
N'aurais-tu pas changé ton proc? Si, as-tu l'ancien? Si oui, tentes une install avec l'ancien. Vérifies également le refroidissement de ton proc, une install demande bcp d'activité proc (ca c'est par rapport au fait, que cela ne plante pas tjs au meme endroit, comme tu as dis)...
Autre possible pb, prévois une restoration des parametres par défaut du BIOS Setup. (j'ai déjà remarqué quelques problèmes avec la partie APM des systèmes récents).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ghosties le 30-05-2002 à 15:00:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:13:19
Merci ghosties !
alors pour la restauration du bios par défaut j'ai déjà essayé !
sinon oui j'ai changé de proc. j'avais un duron 1ghz
pour ce qui est des réglages j'ai rien fait de particulier pour le changement a par configurer la carte mère pour un palomino.
Sinon pour ce qui est du ventillo j'ai mis un silent viking.
P/N:A1239
il tient jusqu'au Athlon Xp 2000+ donc c'est bon
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:47:23
Bah oui rien n'y fait !!!
le problème n'a pas changé et j'ai toujours pas la solution !!
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:48:02
Bon voyons point par point
Dejà avant de lancer l?installe
as tu un HDD en IDE1 ou IDE2 ?(comme tu as le raid ,je demande au cas ou il serait en IDE3 ou IDE4 )
ensuite tu lance l?installation via ton cd bootable
au moment il te propose la touche F6 tu appuis sur F6
là tu installe le driver pour ton contrôleur HPT3xxx
puis tu finis l?installation
ensuite tu installe le SP2 et les autres màj
bon déjà dis nous où plante précisément ton installation ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:54:54
Alors j'ai laissé que mon lecteur de cd-rom et qu'un seul disque dur (celui qui va acceuillir mon système)
Mon disque est bien branché sur le controlleur primaire en master.
Donc comme mon cd de 2000 n'est pas bootable, je boot sur les 4 disquette d'installation de 2000. Une fois la dernière mit
je fais F8 pour accepter le contrat de Microsoft.
La copie de fichiers passe bien et le pc re-boot.
Après avoir re-demarré je fais suivant et l'installation ce poursuit ! Et la le pc ce fige a la moitié de la barre de progression.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 11:07:02
Salut a tous !!
J'ai un soucis, je ne sais pas d'où provient ce problème :
Je n'arrive plus a installer Windows 2000. Il me plante systématiquement mon installation après le rédemarrage au milieu de la première barre. C'est toujours au même endroit.
J'ai reformaté la partition, tenté une réparation après la descente d'un ghost qui normallement fonctionne et rien a faire l'installation plante comme même et toujours au même endroit.
Ma config :
Athlon Xp 1900+
128Mo de DDR 2100
Asus A7V266-E raid
Je pense que c'est forcement un problème hardware mais lequel ?
d'avance merci pour vos réponses
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par starneo le 29-05-2002 à 11:23:16--[/jfdsdjhfuetppo]
