Probleme perte de synchro - Windows & Software
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:50:05
les ralonges faut éviter sinon vérifie que tu n'a pas un condo dans ta prise murale
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:25:39
Normalement les modem ADSL peuvent monter jusque 8000 kbit/s
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:27:39
est ce qu'il y a des softs pour connaitre l'atténuation ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:29:53
Non je pense pas, perso j'utilise mon Sagem Fast 800 pour la mesurer car celui-ci possède un menu Administration donnant ces infos.
Par contre avec les modems ECI je ne sais pas si il y a ce genre de menu...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:40:58
tu vas www.degrouptest.com pour avoir les carac de ta ligne ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:45:42
C que du théorique sur degrouptest ca n'a pas grand intérêt
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:59:29
Longueur de ligne : 2983 mètres
Affaiblissement : 43.73 dB
[Estimation] Débit descendant ADSL : 3523 kbps (440 ko/s)
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ : 5416 kbps (677 ko/s)
ca parait correct non ?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 21:39:04
J'ai à peu pres la meme chose des pertes de synchro de tps à autre qqun saurait d'ou ça peut venir?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 21:44:07
| BitedOeuf a écrit : J'ai à peu pres la meme chose des pertes de synchro de tps à autre qqun saurait d'ou ça peut venir? |
Je viens de faire l'expérience
T'as un condo sur la ligne téléphonique, demonte les prises, boitiers, moi c'était un truc noir, enléve le ca devrait marcher
Marsh Posté le 18-12-2004 à 23:38:43
Toutes les prises et éventuellement (comme moi) le boitier qui dessert les prises si t'en a plusieurs dans la maison.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 23:56:24
J'ai regardé les prises (qui sont récentes je précise au cas ou ma maison à 5ans) et j'ai rien vu de spécial aucun condo ou autre, ya juste 3 fils connectés sur les prises et un fils noir dans le vide. Sinon j'ai éssayé en branchant le modem sur d'autre prise mais c'est tjs pareil.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 23:57:14
ReplyMarsh Posté le 19-12-2004 à 00:28:44
| BitedOeuf a écrit : 4 je crois pkoi? |
Tu dois avoir un boitier qui connecte les 4 prises ensemble et le condo à 90% doit être à l'intérieur (pi être dans un grenier ou autre ?)
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:22:02
| BitedOeuf a écrit : J'ai regardé les prises (qui sont récentes je précise au cas ou ma maison à 5ans) et j'ai rien vu de spécial aucun condo ou autre, ya juste 3 fils connectés sur les prises et un fils noir dans le vide. Sinon j'ai éssayé en branchant le modem sur d'autre prise mais c'est tjs pareil. |
il n existe pas de fil noir dans un cable (4 paire) telephonique.
de quelle couleur sont les autres fils ??
Marsh Posté le 19-12-2004 à 11:13:11
Bon j'ai enlevé un condo (2.2µF 160V) du boitier principal et apparement ça marche
Marsh Posté le 19-12-2004 à 11:32:29
ça recommence, cette fois au bout de 30min au lieu de 10 avant
Marsh Posté le 19-12-2004 à 12:28:11
Bon je viens d'enlever un deuxieme condo qui steak haché dérriere le premier et on le voyait quasiment pas, deux condo dans le meme boitier !!, pour l'instant ça marche
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:30:38
2 condos dans le meme boitier c est impossible,surtout l un sur l autre..
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:31:53
Tu prends 2 modules de test, tu les mets dans le même boitier...et wala c'est possible.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:57:43
Si si il y avait deux condos dans le mm boitier, un branché sur la premiere ligne je crois que c'était les ports 3,5,7 si ma mémoire est bonne et l'autre sur l'autre ligne ports 2,4,6 je crois. Bon meme sans les condos c'est pareil, mon modem est un eci, ce pourrait-il que ce soit lui qui foutte la merde (incompatibilité avec le 2Mbit ou autre)
Marsh Posté le 20-12-2004 à 20:34:42
le cablage c est 1/3/5
et dans le cas de 2 lignes,le second sur 4/6/8
vu la taille du condo (module RC) il est impossible dans loger 2 sur une meme ligne dans la meme prise.
pour ton probleme,il est possible que ce soit du a l ECI qui n a jamais etait une fleche,mais rien n est certain..
Marsh Posté le 20-12-2004 à 20:51:53
C'est ce que je pensais aussi pour le eci, en ce moment je test d'autres pilotes qui ont l'air plus stable pour le moment. Sinon pour les condos il y en avait deux dans le mm boitier j'en suis sur c'est moi qui les ai enlevés, un derriere la premiere ligne et l'autre à plat , à l'horizontale branché sur la premiere ligne.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 20:56:23
ca ne rentre pas dans un conjoncteur
tu peux mettre ici une photo ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 20:57:32
Je l'ai ai enlevé désolé mais je peut te faire un dessin pour te montrer comment ils étaient placé
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:02:45
ben j ai fais pendant 4 ans du depannage d installation telephonique,je sais ou cela peut se trouver,le probleme c est que je ne vois pas comment on peut mettre le couvercle avec 2 RC raccordés sur les memes plots
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:06:42
ils sont pas sur les memes plots, il y en a un raccordé sur les plots paires et l'autres sur les plots impraires.
Edit: en plus c'est pas tres gros un condensateur
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:12:19
un derriere la premiere ligne et l'autre à plat , à l'horizontale branché sur la premiere ligne. |
en plus c'est pas tres gros un condensateur |
Marsh Posté le 20-12-2004 à 21:54:50
Voila j'ai trouvé un photo tres ressemblante à mon boitier ou étaient mes condos :
Deja tu peut remarqué qu'il y a un condos qui est branché sur la ligne paire par dérriere, et moi il ya en avait un au dessus a plat relié à la ligne impaire. Voila si ça peut t'éclairer
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:08:38
c est une boite 12 plots et non un conjoncteur.
il n y a nul trace de condensateur ici..
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:40:44
A désolé je connais pas grd chose en téléphonie je pensais qu'un conjoncteur eétait ce boitier la. Sinon il y a bien un condensateur sur cette photo, regarde bien entre les deux lignes de plots la large bande noir alors que le reste du boitier est blanc cassé, on le voit quasiment pas le miens était caché pareil j'avais mi du temps à le trouver.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:44:33
Je vois pas de condensateur ici, d'ailleur même s'il est enfoncé dans la partie noire, il n'est pas raccordé
Marsh Posté le 20-12-2004 à 22:48:53
| BitedOeuf a écrit : regarde bien entre les deux lignes de plots la large bande noir alors que le reste du boitier est blanc cassé, on le voit quasiment pas le miens était caché pareil j'avais mi du temps à le trouver. |
c est juste un vide,il n y a rien a l interieur
Marsh Posté le 20-12-2004 à 23:31:21
Nan la tache noir c'est un condo, il n'y a pas de vide ça ce voit sur la photo sinon il y aurait un éffet de profondeur. Vous avez qu'a demandé à pepedeluxe les photos sont à lui il a meme créer un sujet la dessus.
Edit: si c'était un vide, il serait de la couleur du mur, a savoir gris clair.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 00:01:44
c est ca un "condensateur" ( circuit RC)
si tu as autre chose sur ton installlation telephonique,cela n a rien a y faire.
tu en connais beucoup des condensateurs a 3 pattes ??
Marsh Posté le 21-12-2004 à 00:07:38
Tu te contredit tt seul tu vois bien que les condos sont noirs et que le fond du boitier et blanc cassé et que sur la photo il y a une tache noir entre les deux ligne de plots alors que ça devrait etre blanc cassé > condo
Preuve Je cite le forumeur PePeDeluxe (La photo que j'avais mise était la sienne)
| Citation : j'ai découvert que la derniere fois, en enlevant le repartiteur de mon garage (vous vous souvenez ), il est même en photo lol, eh bien derriere un morceau de plastique du répartiteur se cachait un condensateur !!! C'est pour ça que j'avais retrouvé ma synchro |
Marsh Posté le 21-12-2004 à 00:38:14
| BitedOeuf a écrit : Tu te contredit tt seul tu vois bien que les condos sont noirs et que le fond du boitier et blanc cassé et que sur la photo il y a une tache noir entre les deux ligne de plots alors que ça devrait etre blanc cassé > condo |
tout a fait,on voit tres bien le condo
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:41:57
Je suis chez Cegetel, j'avais le 1024 et je viens de passer au 2048. C'est cool mais depuis, j'ai au moins une perte de synchro toutes les 5 minutes, ce qui est assez chiant. Apres avoir retrouvé la synchro, quand je me reconnecte, il lui arrive de me dire que je suis a 28.8 kbits/sec, ce qui est fort peu ! Je deconnecte/reconnecte et je retrouve les 2Mega.
J'ai mon vieux modem ECI du temps ou j'étais chez Wanadoo (le carré blanc), et j'ai mis une rallonge. Notez que ca marchait bien en 1024.
Est il possible que ca soit l'alim de mon PC qui ait un peu de mal a alimenter le modem ?
Merci de m'aider
PS : je ne sais pas si je suis dans la meilleure section pour ce genre de problème, patapai.
