probleme avec carte PCI wifi sous XP :-( - Windows & Software
Marsh Posté le 20-09-2004 à 10:22:49
personne n'a une idee ??
je debute, donc il vous maque des details pour pouvoir m'aider, n'hesitez pas, je vous donnerais tout les details que je serait capable de recuperer ;-)
si non, n'est il pas possible de tester si la carte fonctionne ou savoir si elle est reconnue correctement, ou tout simplement compatible avec le reste de mon materiel...
merci pour vos eventuelles reponses et @+
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:40:10
bon, toujours personne :-(
en fouillant un peu ds la doc de ma carte mere (http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/sock478/p4p800-se/f1535_p4p800_se.pdf) j'ai vu qu'il y avait deja un port pour le wifi, cependant, j'avais egalement entendu que ce n'etait pas le top ce fameux port proprietaire... mais est ce que le fait d'avoir ce port n'empeche pas d'avoir une carte PCI wifi ?? desolé je n'y connais pas grand chose donc si vous pouviez m'eclairer ce serait vraiment sympa car la j'ai l'impression de m'enfoncer :-(
si non, est ce que les ports PCI de ma carte mere sont tous identiques ? n'y en a t'il pas un specifique pour le wifi ?
merci et @+
Marsh Posté le 20-09-2004 à 12:51:59
Les carte-mères Asus ont un port spécifique Wifi pour mettre un module spécifique à Asus.
Dans ton cas, tu utilises une carte PCI, donc rien à voir.
Pour ton problème, il semble que ce soit plutôt un problème de driver. Est-ce que la carte apparaît bien dans le gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 13:04:39
oui la carte apparait bien ds le gestionnaire de peripherique et sans aucun signe d'erreur (pas de point d'exclamation jaune) mais elle reste cependant "card -- lost" dans le systray :-(
une idee ?
PS: je desespere...
merci de tout conseil que vous pourrez m'apporter car je ne sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 20-09-2004 à 08:56:46
bonjour a tous,
voila, j'ai voulu me lancer dans la creation d'un reseau wifi pour mon pc de bureau et mon portable. j'ai donc acheté une carte PCI wifi (generique) et une carte PCMCIA (MSI).
apres avoir suivi a la lettre ce qui est indiqué dans les differentes doc, j'ai reussi a configuré mon portable sans probleme... par contre pour ce qui est de la carte PCI, impossible de la faire fonctionner :-( j'ai toujours dans le systray, l'icone de ma carte avec un mechant "card not found" !! or si je regarde ds le gestionnaire de peripherique, la carte semble bien reconnue et fonctionner correctement...
je ne sais plus trop quoi faire, et cette carte ne semble pas avoir de marque donc je ne me demande si je ne me suis pas fait avoir sur ce coup :-(
quelqu'un aurait une idee de ce que je pourrais faire car je galere depuis ce week end et la je n'ai plus d'idee :-(
merci d'avance pour vos remarques et conseils que vous pourrez m'apporter ;-)
