probleme passage hub => switch ?? - Windows & Software
Marsh Posté le 14-12-2005 à 23:13:49
1- utilise un PC de test avec une carte en 10Mbits/s half duplex puis teste tous les ports du switch. Ensuite tu repasses la carte en 100Mbits/s et tu refais les tests.
2- tu recommences les tests mais cette fois-ci en changeant le câble Ethernet
Les problèmes peuvent venir de :
- port switch defectueux
- câble defectueux ne supportant pas le 100Mbits/s
- négociation du débit entre la carte et le switch problèmatique -> force la carte en 100Mbits/s
Marsh Posté le 14-12-2005 à 23:22:29
| jlighty a écrit : 1- utilise un PC de test avec une carte en 10Mbits/s half duplex puis teste tous les ports du switch. Ensuite tu repasses la carte en 100Mbits/s et tu refais les tests. |
+1 pour les cables
et full/duplex sur les cartes
Marsh Posté le 14-12-2005 à 23:36:06
re,
les postes sont neufs, carte rezo intérgé (p4s800vm de memoire)
et un poste sous win98 mis a la place d'un poste xp avec le meme cable fonctionne en 100 full duplex
Marsh Posté le 15-12-2005 à 01:10:24
re,
les cartes sont en auto negociation 10/100, je vais tenter le 10 half pour voir ce que ca donne au cas ou
Marsh Posté le 15-12-2005 à 08:03:53
| yazyaz a écrit : re, |
Vire l'auto négotiation et mets les en 100/full comme jlighty te l'a demandé dès le début. ![]()
Marsh Posté le 24-12-2005 à 10:11:52
salut,
merci pour tout.
Le cable ne prend pas le 100, pourtant un cat 5. tous les poste on ete force en 10 full.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 23:08:27
au depart : 10 postes client P200 sous W95 dans le domaine XX sur un serveur NT4 sbs, relier en rj45 cat5e par un hub.
je suis intervenu pour changer des 8 postes P200 sous 95 en P4 sous xp (via MAJ 95->98, et 98-> xp pour ne pas perdre les prog maison installés).
j'ai aps touché au serveur
2 postes sont resté en 98. (mais en P4)
le tout est relier par un hub 10 à un serveur sbs nt4.0 sp6 (routeur, serveur dhcp...)
tout fonctionnent bien (3 semaines depuis le changement de matos des postes), mais le hub est saturé à 100% tout le tps.
d'ou l'idée de passer à un switch 10/100 24 ports ( un 3com superstack non managable).
si j'eteind tout (y compris l'alim des pc/serveurs), je cable, je rebranche dans l'ordre : switch, serveur, station j'ai :
connection limitée ou inexistante : adresse IP privée, les postes ne voient plus le serveur DHCP.
seul les postes en 98 voient sans prob, on bien une adresse DHCP auto dans la bonne plage IP, et peuvent utiliser le logiciel maison sous serveur SQL.
si je rebranche le hub, tout revient OK (mais ca reste un hub 10 )
2nd test : brancher par le switch.
je prend une station XP, je veut me logé en admin ca m'indique : le service NETLOGON n'est pas demmarer, alors qu'il me semble que tout les services soient activée (si qq'un peut me confirmer les service pour une connection DHCP ?)
ds l'observateur d'evenement : une stratégie local empeche la communication au serveur DHCP.
quelqu'un aurait-il une idée, et m'expliquer pourquoi ca marche en Hub, et pas en switch ? (j'ai bien une idée, mais logiquement ca a rien a voir avec mon probleme)
merci d'avance,
Yaz
