Probléme lors de l'installation de WSUS - Windows & Software
Marsh Posté le 11-01-2006 à 08:59:56
Un jour j'ai eu le même problème  (par contre je ne sais pas si le log était identique)
J'ai "résolu" le probleme en installant WSUS sur un autre serveur
Visiblement ton problème est lié à SQL.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 10:25:45
C'est bon probléme résolu, le serveur me fait des caprices, ca a marché au bout de la deuxiéme fois, merci quand même!
Marsh Posté le 11-01-2006 à 08:55:19
j'ais voulu mettre en place un serveur WSUS derniérement sur un 2003 serveur version standard. J'ais tout fait comme il faut: IIS puis mise à jour .NET framework 1.1 SP1 puis BITS 2.0 et enfin WSUS. Mais à partir d'un certain moment à l'install, tout fait marche arriére et il me supprime tout ce qui avait deja été installé. Avec le message comme quoi le service n'a pas pu être installé. Voila les erreurs indiquées dans les fichiers log :
WSUSCa_060110_1740.log
Creating the pre-defined target groups
Populating Auto Deployment Rules
Populating System Subscription
Populating Languages
Populating Categories
Populating Driver classes
Populating handlers
Populating driver types
Populating state machine
Msg 823, Level 24, State 2, Server WSUSERV\WSUS, Procedure sysconstraints, Line 8
I/O error (bad page ID) detected during read at offset 0x000000002ac000 in
file 'c:\WSUS\MSSQL$WSUS\Data\SUSDB.mdf'.
***** 2006-01-10 17:54:12 16:54:12 External Command Exited, Return Code: 1 *****
***** 2006-01-10 17:54:12 16:54:12 Executing External Command: c:\Program Files\Update Services\\tools\osql\osql.exe -S WSUSERV\WSUS -E -b -n -Q "exec master.dbo.sp_ExecuteFile N'c:\Program Files\Update Services\Database\DeleteSchema.dll'" *****
Deleting database file 'c:\WSUS\MSSQL$WSUS\Data\SUSDB_log.LDF'.
Deleting database file 'c:\WSUS\MSSQL$WSUS\Data\SUSDB.mdf'.
***** 2006-01-10 17:54:13 16:54:13 External Command Exited, Return Code: 0 *****
***** 2006-01-10 17:54:13 16:54:13 Executing External Command: c:\Program Files\Update Services\\tools\osql\osql.exe -S WSUSERV\WSUS -E -b -n -Q "EXEC sp_revokelogin N'WSUSERV\Administrateurs WSUS'" *****
Revoked login access from 'WSUSERV\Administrateurs WSUS'.
La désinstallation a commencé.
Consultez le contenu du fichier journal pour l'avancement de l'assembly c:\program files\update services\setup\bin\microsoft.updateservices.setup.customactions.dll.
Le fichier se trouve à C:\Program Files\Update Services\LogFiles\WSUSCa_060110_1740.log.
Désinstallation de l'assembly 'c:\program files\update services\setup\bin\microsoft.updateservices.setup.customactions.dll'.
Les paramètres affectés sont :
wsusinstall =
assemblypath = c:\program files\update services\setup\bin\microsoft.updateservices.setup.customactions.dll
logfile = C:\Program Files\Update Services\LogFiles\WSUSCa_060110_1740.log
showcallstack =
Suppression de la catégorie du compteur de performance WSUS : Méthodes Web du serveur.
Suppression de la catégorie du compteur de performance WSUS : Service Web du serveur.
Suppression de la catégorie du compteur de performance WSUS : Méthodes du service Web client.
Suppression de la catégorie du compteur de performance WSUS : Service Web client.
Suppression de la catégorie du compteur de performance WSUS : Service Web de création de rapports.
La désinstallation est terminée."
WSUSSetup_060110_1740.log
"2006-01-10 17:49:28 Success CustomActions.Dll .Net framework path: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322
2006-01-10 17:50:03 Success CustomActions.Dll Creating Administrateurs WSUS user group
2006-01-10 17:50:03 Success CustomActions.Dll Successfully created Administrateurs WSUS user group
2006-01-10 17:54:12 Error CustomActions.Dll SQL command is returning error (Error 0x80004005: Erreur non spécifiée)
2006-01-10 17:54:12 Error CustomActions.Dll ExecuteSQLCommand returning error (Error 0x80004005: Erreur non spécifiée)
2006-01-10 17:54:12 Error CustomActions.Dll Failed to execute SQL script (Error 0x80004005: Erreur non spécifiée)
2006-01-10 17:54:12 Error CustomActions.Dll BuildAndExecuteSQLQuery failed (Error 0x80004005: Erreur non spécifiée)
2006-01-10 17:54:12 Error CustomActions.Dll Failed to create database schema (Error 0x80004005: Erreur non spécifiée)
2006-01-10 17:54:12 Error CustomActions.Dll ExecuteScriptFromDLL failed (Error 0x80004005: Erreur non spécifiée)
2006-01-10 17:54:12 Error CustomActions.Dll Failed to execute SQL script from the DLL (Error 0x80004005: Erreur non spécifiée)
2006-01-10 17:54:12 Error CustomActions.Dll InstallDatabase failed (Error 0x80004005: Erreur non spécifiée)
2006-01-10 17:54:12 Error CustomActions.Dll Failed to setup the database (Error 0x80004005: Erreur non spécifiée)
2006-01-10 17:54:12 Error CustomActions.Dll Failed to configure the database (Error 0x80004005: Erreur non spécifiée)"
merci de m'aider à résoudre ce probléme!
