modem-routeur hercules 802.11G-A-54 [Probleme] - Windows & Software
Marsh Posté le 03-10-2006 à 00:24:13
Tu as un message d'erreur spécifique ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 15:22:21
Oui voilà un screen
mon adresse est de type *******@tiscali.hautdebit et j'ai bien verifier que les login et mot de passe sont bons ainsi que la touche majuscule n'etait pas rester enfoncer.
Ou est ce qu'on peut trouver les diverses parametres pour les differents FAI?
Quels sont les parametres pour se connecter a alice adsl via mon routeur?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:10:57
mets dans ton identifiant ton adresse complète *****@tiscali*** puis ton mot de passe et décoche "configurer manuellement...." ensuite tu fais "appliquer et sauvegarder".
Si cela ne fonctionne pas, tu gardes ce que tu as déjà fait et utilises la configuration manuelle avec ces valeurs: PPPoA, Vc-Mux, MTU 1500, VPI 8 et VCI 35 (correspondent à ton FAI) puis tu fais "appliquer et sauvegarder".
Cela devrait fonctionner..
J'ai le même et cela fonctionne avec les valeurs données ==> voir "afficher les paramètres de votre FAI". Alice correspond à TISCALI. ![]()
Marsh Posté le 03-10-2006 à 00:12:04
Bonjour,voilà mon probleme.je vien de faire l'acquisition d'un modem-routeur wifi hercules 802.11G-A-54.
http://www.hercules.com/showpage_w [...] p?swcty=FR
Je l'install tout semble bien se passer.Mais dans la configuration du modem il y a un endroit ou je dois entre mes identifiants de mon FAI pour que le modem puisse se connecter et distribuer internet sans fil chez moi.
Hors voilà je rentre mes identifiants et impossible de se connecter il n'y arrive pas.il y a divers champ a configurer mais je ne sais pas lequels choisir pour mon FAI[Alice].J'ai essayer diverses configuration mais rien il n'y arrive pas.
Precisions:Ma carte pci wifi detecte le reseau wifi et arrive a se connecter dessus,Pare feu windows et zone alarm desactivé.
Merci de vos reponses.
