Probleme avec France Telecom : insoluble : Pas de tel - Windows & Software
Marsh Posté le 14-08-2006 à 12:38:45
essayes de voir avec une association de consomateur, ce sera peut être la salle façons de faire bouger le dinausore (pardon FT).
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:04:59
Oui mais le probleme c'est que FT ne trouve rien nul part et ne sais pas quoi faire...
Et donc leur super reponse ( enfin celle du technicien et de l'expert ) : on sais pas
Je ne sais pas ce qu'une Assoc pourras faire malheuresement
En tout cas merci de ta reponse
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:25:29
une asso pour mettre plus de pression que vous, pour par exemple retirer une ligne du bout en bout ou pour avoir un niveau d'expertise encore plus haut !
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:43:24
C'est vrai merci
Sinon une question : Il n'y a bien QUE 2 fils a brancher sur une prise FT, les autres ne servent pas dans l'utilisation d'un telephone ?
Car en fait les symptomes c'est comme si il n'y avait pas de courant sur la ligne FT ( au lieu des 48Volts normalement ) Est-ce que quelqu'un peux confirmer ou non que ce courant passe bien par les 2 fils que l'on branche ou bien il en faut plus ???
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-08-2006 à 17:55:36
j'ai un poste non alimenté et juste deux brins branchés... ![]()
Marsh Posté le 14-08-2006 à 20:45:20
Merci c'est bien ce que je pensais.
Bon ca a l'air de s'amelioré un peu, reste a voir mercredi un des reponsables ( le mot est vague mais bon ... ) doit passer directement chez ma mere.
Donc wait and see...
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:25:45
étrange comme pb, c'est la 1ere fois que je vois ca, une ligne FT qui ne fonctionne pas sans tél à alim externe
si c'était un pb de cablage ca ferait pareil avec tous les téls, c'est ca le + étrange
Marsh Posté le 15-08-2006 à 08:33:41
c'est un problème de cablage au central; on en voit desfois à la hotline, ya de la syncro mais pas de tonalité FT; suite au test analogique (Mirabel) FT doit réparer.
Dans ta prise, seules les bornes 1 et 3 (gris et blanc) sont cablées?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 10:51:01
| frodon69 a écrit : c'est un problème de cablage au central |
si c'est ca, comment expliques-tu que ca fonctionne avec les téls à alim externe? (spas une critique, juste de la curiosité
Marsh Posté le 15-08-2006 à 11:23:01
| frodon69 a écrit : c'est un problème de cablage au central; on en voit desfois à la hotline, ya de la syncro mais pas de tonalité FT; suite au test analogique (Mirabel) FT doit réparer. |
Oui seul ces cables la sont branchés
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:42:33
| Patchou a écrit : si c'est ca, comment expliques-tu que ca fonctionne avec les téls à alim externe? (spas une critique, juste de la curiosité |
ce n'est pas une coupure complète mais une chutte d'intensité, c'est pas grave à réparer qd les gars de FT regardent les branchements au répartiteur ![]()
Marsh Posté le 15-08-2006 à 21:08:03
Ils ont pas l'air decide a y aller car technitien et expert sont a chaque fois partis d'un " central - boitier - raccordement " j'sais pas trop a 200m de chez ma mere et le Dslam est lui a 3100m
Le responsable qui vient demai va d'abord passer chez ma mere donc si ca viens du repartiteur ca va faire beaucoup de deplacement pour pas grand chose au final...
Enfin ca dure maintenant depuis tres tres longtemps cette histoire, ils serais temps qu'il trouve quand même
Marsh Posté le 15-08-2006 à 23:39:45
Je dirais qu'il y a un manque de puissance
Si avec une alim externe, ca sonne, et que sans alim, c'est que le voltage doit être un peu foireux...
Marsh Posté le 16-08-2006 à 15:49:25
| Manaloup a écrit : Je dirais qu'il y a un manque de puissance |
oui cela arrive lorsque la paire de cuivre reliant l'abonné au NRA (noeud de raccordement abonné) est usée.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 19:43:46
Alors probleme solutionné :
1 fils de debranché
Tout remarche nickel
Sinon le fils etait a un endroit ou normalement il faut faire une concertation avec le fournisseur d'accé ADSL, j'ai pas trop compris de quel endroit il parlait, enfin normalement le responsable disais qu'il fallait en principe faire intervenir une 3eme societe ...
Tjs est-il que 9 mois pour rebranche un fils c'est quand même tres tres long je trouve...
Merci de votre aide en tout cas.
Sinon pour 1 des tels qui ne marchait pas : incompatible avec la ligne : il ne marche tjs pas alors que chez nos voisin pas de soucis ca tjs pas regle completement mais bon tout remarche bien " a part le tel incompatible "
Marsh Posté le 16-08-2006 à 22:21:08
| gathor a écrit : Sinon le fils etait a un endroit ou normalement il faut faire une concertation avec le fournisseur d'accé ADSL, j'ai pas trop compris de quel endroit il parlait |
ca doit être au niveau du filtre FranceTelecom ou à côté, là où la ligne ADSL est raccordée à la ligne téléphonique ![]()
Marsh Posté le 14-08-2006 à 11:27:03
Voila chez ma mere y'a un gros probleme de ligne FRance telecom ( Pas a propose d'ADSL, juste le telephone ) juste pour telephoner j'explique :
) pas de tonalite et test France telecom foireux ( vu avec les techniciens et le 1013 )
* Avec un telephone qui a une alim externe en courant ( genre Tel sans fil, tel fax, tel minitel ) tout marche tres bien et test de la ligne OK
* Avec un telephone qu'on branche simplement sur la prise ( genre tout simple sans option
* Sans telephone : idem test foireux ( vu pareil )
Mon probleme est que ni les technicien, ni un expert, ni le 1013, ni le 3900 ne sont capable de regler le probleme, un technicien est venu chez ma mere et resultat : il ne comprend pas, ne sais pas quoi faire et est repartis comme ca
Du coup ma mere rappelle encore disant que ca ne marce tjs pas et la bonne femme du 1013 lui dis qu'elle n'as qu'a branché des telephone qui marche et puis c'est tout, ma mere s'enerve un peu ( presque 1 an que ca dure cette histoire quand même ) et la elle lui dis mais vous avez branché le fils dorée sur la 4eme borne
Enfin voila est-ce que quelqu'un a une idée de se qu'il faut faire et de comment le faire ???
Je precise : pas de rallonge, une seule prise de branché ( j'ai debranche tout les autres ) pas de condo....
HELP
PS Bis pour les admin : j'ai mis FAI mais je ne sais pas trop quelle categorie prendre et je pense que Hfr pourrais m'aider, maintenant si c'est pas ca place OK mais des sites pour m'aider SVP
Message édité par gathor le 14-08-2006 à 12:16:55
