probleme de "fixation" avec nero - Windows & Software
Marsh Posté le 10-03-2002 à 13:29:47
svp
Marsh Posté le 10-03-2002 à 13:32:49
ca m est arruve ya 2semaine,j ai poste fait une recherche a mon nom.Mais pas de reponses et j ai pas regrave depuis
Marsh Posté le 10-03-2002 à 14:49:49
ok merci, mais bon ça marche nickel avec win oncd, et cdrwin, mais pas avec nero, c bizarre quand meme .
Marsh Posté le 10-03-2002 à 16:39:08
| revenge a écrit a écrit  : ok merci, mais bon ça marche nickel avec win oncd, et cdrwin, mais pas avec nero, c bizarre quand meme . |
hum cela m'arrive des fois
Mais le cd il fct donc
Marsh Posté le 10-03-2002 à 16:53:20
| littleboboy a écrit a écrit  : hum cela m'arrive des fois   Mais le cd il fct donc   |
ben c emmerdant pour graver des images
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:44:28
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:47:16
moi si sa me fait ca ben l image elle est KO
tu peut plus la lire
ele est bouree d erreur
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:47:37
ta essaye de reinstaller nero au fait?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 17:55:21
oui la 5.5.7.2 et la 5.5.7.8, mais c toujours pareil, l'image se grave mais quand fo "cloturé ou en anglais fiwation" le disk ou la session il me met le message d'erreur
idem pour une gravure simple de fichiers
tain c le bordel !
je pense peu etre à flasher le firmware, c une solution
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par revenge--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-03-2002 à 19:27:58
personne peu m'aider à regler ce problème
Marsh Posté le 10-03-2002 à 19:48:18
ouin je vien de reessyer toujours le meme probleme de fixation
ca me les brise
ca me le faisait pas avant que je reformate
Marsh Posté le 10-03-2002 à 20:39:47
| THE REAL WASSABI a écrit a écrit  : ouin je vien de reessyer toujours le meme probleme de fixation ca me les brise ca me le faisait pas avant que je reformate |
 c koi ton graveur
Marsh Posté le 11-03-2002 à 09:37:05
Marsh Posté le 11-03-2002 à 10:21:53
J'ai entendu parler d'une nouvelle protection contre le piratage integrée à partir de la version 5.5 de Nero.
Le symptôme dont j'ai entendu parler c'est : Une gravure apparemment OK, mais quand tu essaies de lire le CD, il n'y a qu'une piste...
C'est peut-être un autre symptôme...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 10:57:18
| zeb59 a écrit a écrit  : J'ai entendu parler d'une nouvelle protection contre le piratage integrée à partir de la version 5.5 de Nero. Le symptôme dont j'ai entendu parler c'est : Une gravure apparemment OK, mais quand tu essaies de lire le CD, il n'y a qu'une piste... C'est peut-être un autre symptôme... |
hummm
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:01:36
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:26:30
personne peut aider à resoudre mon probleme svp ?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:17:04
Moi j'ai exactement le problème, j'ai posté une demande à ce sujet, tu verras où j'en suis arrivé... mais c'est galère et je n'ai pas de réponse.
Voilà ce que j'ai posté:
________________________________________________________________
Je suis en train de remettre un PC à jour et j'ai voulu y ajouter un CDR YAMAHA 8424S (Scsi) sur une carte Adaptec 2804CD, mais je ne parviens pas à graver avec aucun logiciel de gavure.
J'utilise en temps normal Nero 5.5.x.x mais lorsque je lance la gavure, il sort l'erreur "Cannot perform fixation"
J'ai dejà essayé des 10aines de choses mais rien y marche...
- J'ai changé le firmware du CDR
- J'ai updaté Nero en 5578
- Je pensais que mon XP etait le problème, donc, je suis repassé en Win98SE
- J'ai revérifié tous les paramètres du lecteur et du graveur... (Insertion CD... etc...)
- J'avais un Philips 3600 (2x), je l'ai essayé dans le PC, Idem même problème pour lui :-(
- Du coup, j'ai essayé les 2 graveurs sur mon Bon PC, c'est un PC qui possède déja un Bon Plextor qui fonctionne parfaitement... et là, rien, les 2 graveurs (Yamaha et Philips) ont donné la même erreur... alors que pourtant le Plextor fonctionne.
- Dans la Doc de Nero, l'erreur est reprise, j'ai appliqué toutes leurs solutions... mais rien ne fonctionne... A 7%, il stop tout.
Le comble c'est que ces 2 graveurs YAMAHA et PHILIPS ont fonctionné il y quelques temps !
Quelqu'un aurait-il un idée? Une piste pour me mettre sur la voie?
Merci les gars
A bientôt
Killdozzer
Si quelqu'un peu nous aider ?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:35:18
merci c sympa
oui svp aidez nous !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:45:55
J'ai trouvé ca....je sais pas si ca pourra vous aider
Fixing failed
If fixation the CD fails, then it is usually for one of the following reasons:
An area of the CD is being written on which is outside the allowed area. To see if this is the case, please burn a small amount of data.
More frequently the following is the cause: The CD becomes readable on being fixed. Usually 90s leadouts are written even though 10 - 15 s sould be enough. the length of the leadout is however determined by the CD Writer and can't be influenced. Thius means that after the first 10-15s have been written, then CD is finished and could be used. The Nero driver however doen't block access to the CD for so long. It generally helps to deactivate the switch off the automatic .
Note: A CD with which Fixation fails is generally readable.
Je sais c de l'anglais
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claps--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-03-2002 à 12:16:16
et ça marchera avec
Marsh Posté le 12-03-2002 à 21:31:59
Non, désolé, je confirma ca ne fonctionne pas... j'ai pris un autre type de CD en TDK, bonne qualité, et que dalle, ca ne marche pas
Merci encore
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:54:16
g installé la version 5.5.5.3 et g graver une image et ça a fonctionner!
bizarre
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:12:22
pour nero 5.5.7.8, il y a un patch ki regle ce probleme de "fixation"
je l'ai telecharger ici  //www.softwarepatch.com/utilities/nero.html
on doit pouvoir le trouver ailleur
mais apres réinstall de nero plus patch, la 1ere image gravée est impec, plus de pb de fixation !!!
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:56:29
Le lien que tu donnes n'est en fait que Nero 5578 ... rien de plus, ne te serais-tu pas trompé pour le lien du patch ?
Marsh Posté le 10-03-2002 à 13:16:48
à chaque gravure avec nero 5578, a la fin il me signale ke la gravure à echouée et m'indique kil n'a pas pu faire la "fixation"
12:52:59 #22 mmc -1026 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 990
Current program area empty
12:52:59 #23 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 990
Could not perform Fixation
12:52:59 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
Burn process failed at 10x (1 500 Ko/s)
12:52:59 #25 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 368
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
pourquoi il me fait ça, est ce deja arrivé à certains d'entre vous
ma config : grav plex 12/10/32 scsi, cdrom plex 40x scsi sur une adaptec 2930 cu, nero 5.5.7.8 (la toute dernière version), les aspi sont nickel (verifier avec aspichk)
help plizz
Yeah well i shut everyone out. Don't take it personally, it's just easier...
