Problème Construction d'un réseau local Wifi
Problème Construction d'un réseau local Wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 20-08-2006 à 15:53:09
J'essaie en ce moment de réaliser un réseau local en wifi chez moi afin de partager ma connexion internet et de partager les fichiers des ordniateurs du réseau. L'architecture est la suivante :
Freebox v3 ---> Routeur Wifi Belkin  ------- PC 1 cable filaire.
                                  l
                                  l
                                PC 2 Wifi.
J'ai accès à internet sur le PC1. Par contre, impossible d'accéder à internet sur le PC 2 (connexion limitée ou inexistante). Je n'arrive pas non plus à créer le réseau local  : le PC1 et le PC2 ne se 'voient' pas.
Comment réparer ce pb svp ?
Ipconfig /all PC1 :
Configuration IP de Windows
        Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : asus
        Suffixe DNS principal . . . . . . :
        Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
        Routage IP activé . . . . . . . . : Non
        Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
        Liste de recherche du suffixe DNS : MyNetwork
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
        Suffixe DNS propre à la connexion : MyNetwork
        Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
        Adresse physique . . . . . . . . .: 00-15-F2-7C-52-93
        DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
        Configuration automatique activée . . . . : Oui
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.169.10.2
        Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
        Passerelle par défaut . . . . . . : 192.169.10.1
        Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.169.10.1
        Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : 192.169.10.1
        Bail obtenu . . . . . . . . . . . : dimanche 20 août 2006 15:09:19
        Bail expirant . . . . . . . . . . : mardi 19 janvier 2038 05:14:07
ipconfig /all PC2 :
        Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Acer
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
        Description . . . . . . . . . . . : Belkin 11Mbps Wireless Notebook Network Card
        Adresse physique . . . . . . . . .: 00-30-BD-4F-11-FD
        Autoconfiguration d'adresse IP : 169.254.30.167
        Statut du média............... : Média déconnecté
        Description . . . . . . . . . . . : Carte Fast Ethernet compatible VIA
        Adresse physique . . . . . . . . .: 00-C0-9F-3A-1B-62
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:35:00
ton pc2 n'est pas sur la même plage IP,que ton pc1
pour l'accès Internet sur ton pc2, ton adresse IP est une adresse APIPA, donc c'est normal que tu n'obtiennes rien
le plus simple serait que tu changes l'IP de ton pc2 en 192.169.10.3 (IP fixe donc) en laissant les mêmes paramètres pour:
Message édité par gouiy@ume le 20-08-2006 à 16:35:34
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:58:46
C'est surtout pas normal que ton PC2 prenne une adresse APIPA. Il devrait profiter du DHCP tout comme le PC1.
Es-tu certain d'avoir fait ton paramétrage Wifi correctement ? filtrage MAC ? cryptage WEP ou WPA ? etc.
VDS iPhone Air en parfait état
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:08:38
ta freebox est-elle configurer en routeur?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:10:21
gouiy, en spécifiant l'adresse du PC2 comme tu l'as indiqué je n'ai plus de message 'connexion limitée' et je me connecte au Wifi. Cependant, pas d'internet ...
Je pense qu'il y a un probleme dans ma config Wifi. Lorsque je ne met pas de criptage de données sur le routeur wifi, internet fonctionne sur le PC2. Par contre lorsque je sépcifie une clée WEP 128bit , je me connecte bien mais pas d'internet ...
Je n'ai aucune idée de pourquoi mon PCprend une adresse APIPA.
Voici la config PC2 mise à jour quand je suis connecté (internet ne fonctionnant pas) :
        DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
        Adresse IP : 192.169.10.4
        Serveur DNS .................. : 192.169.10.1
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:14:05
TOn PC prend une adresse APIPA justement parce que tu as un problème de config Wifi. Au niveau de ton cryptage a fortiori, puisque sans ça fonctionne. Sur ton PC, tu saisis bien ta clé de cryptage sans te tromper ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:19:36
Non, a priori je ne me trompe pas.
Dans l'interface d'administration de mon routeur, je dois saisrir une phrase. Je génere cette phrase en une série de Lettres/chiffres. Et j'applique la clée.
Sur le PC2, je rentre la phrase que j'ai entrée initialement.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:31:36
C'est pas la phrase qu'il faut rentrer, mais la clé hexadécimale.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:53:19
Ok. En effet, maintenant cela fonctionne. Donc sur le PC1 et le PC2 j'ai internet...
Maintenant la deuxieme étape : comment faire pour partager les fichiers entre le pc1 et le pc2 via le wifi ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:42:44
Marsh Posté le 20-08-2006 à 20:26:49
Merci beaucoup pour ce lien ! Tout fonctionne !
