problème de connexion wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:09:47
Avez vous essayé de changer de canal wi-fi (11 par défaut, 7 ou 3 semble un bon choix) ?
Utilisez vous un cryptage ? Si oui essayez sans ou avec un autre type (par ex. WPA au lieu de WEP).
Avez vous installé le SP2 pour XP ?
Les drivers de la cartes sont ils à jour ? Id° pour le firmware du routeur ?
A+
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:58:46
tout d'abord, merci de m'avoir repondu.
alors je suis sur le canal 6, ensuite j'utilise un cryptage WPA(d'ailleurs lorsque je veux masquer le réseau à partir du routeur alors là c'est la catastrophe! ça marche encore moins bien).
J'ai effectivement installé le SP2.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 11:40:14
Mes idées pour essayer d'avancer:
- essayez de changer de canal, en en testant plusieurs.
- Les drivers de la cartes sont ils à jour ? Id° pour le firmware du routeur ?
- essayez, dans un premier temps avec un cryptage WEP,
- avez vous les moyens d'essayer avec une autre carte/clé USB wi-fi ?
- consultez le forum Netgear à propos de la WG311 (http://www.netgear-forum.com/forum [...] wforum=127)
A+
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:38:25
bon alors, j'ai testé plusieurs canaux et il semblerait que ça soit sensiblement pareil. Les drivers des cartes et du routeur semble être à jour (cartes : ver. 2.0.0.7 14 octobre 2004 ; micrologiciel : ver 1.05.3). Cela dit j'ai entendu dire que le micrologiciel ne pouvait être mis à jour que chez linksys car il semblerait que le code de celui ci ne soit pas ouvert.
D'autre part, avant de passer au WPA j'étais en WEP et ça ne marchait pas terrible non plus.
Enfin , je n'ai pas d'autre cartes (hormis celle de mon portable).
En tout cas je vous remercie de vous interesser à mon cas.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 14:58:52
| lagifle a écrit : Cela dit j'ai entendu dire que le micrologiciel ne pouvait être mis à jour que chez linksys car il semblerait que le code de celui ci ne soit pas ouvert. |
C'est tout le contraire !!!
cf: http://www.clubic.com/telecharger- [...] t54gs.html
Pour la carte Netgear, je crois qu'il en existe trois révisions différentes, avec chacune un firmware différent. Etes vous sûr d'avoir le bon ?
A+
Marsh Posté le 03-04-2006 à 16:32:25
A quelle distance est situé le Poste qui ne fonctionne pas du routeur ? Y a t-il des équipements / murs important entre les deux ? En cas d'interférence, il est préférable de tester les canaux d'extrémité.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:32:58
Alors effectivement mon poste (qui ne marche pas bien) est dansune chambre à environ 5m du routeur qui est dans le salon avec un mur en béton entre mais pas tout à fait car il y'a une porte ouverte qui le transperce. Cela dit l'ordinateur de ma compagne est en face du mien,un poil plus loin et lui fonctionne bien. Le routeur est en hauteur (environ 1.6m)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 17:37:09
T'as pas eu ce probleme juste apres avoir installé le SP2 de windows XP ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 09:25:44
En outre, un ami m'avait prété un routeur il y'a quelque temps de cela avant que j'achète le mien, c'était un WRT54GS v2 et le problème était le même. Je me demande si le problème ne vient pas plutôt d'un conflit avec windows.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 10:26:18
Il existe un "patch" Wanadoo qui s'adapte à toutes les configurations et qui optimize les paramètres XP pour le wi-fi (chez certains il a fait des merveilles, pour d'autres ça n'a pas changé grand chose):
cf:
http://www.wanadoo.fr/bin/frame2.c [...] se1125.asp
Peut-être...
A+
Marsh Posté le 04-04-2006 à 15:28:02
bon alors, il y'avait dans le menu démarrage l'executable "netgear wg311v2 smart configuration", je l'ai enlevé. Donc je n'ai plus l'icone netgear dans la zone de notification et le processus associé n'apparait plus dans le gestionnaire des taches. Je ne comprends pas parce la connexion marche (pour l'instant)
. y'aurait il un conflit entre le gestionnaire sans fil de windows et le pilote netgear de la carte wifi?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 09:06:52
Bonjour à tous.
J'écris ce sujet car j'ai un problème de stabilité de connexion avec mon PC sur le réseau wifi de chez moi. En effet, régulièrement j'ai une perte totale du signal, et le système me dit qu'il est impossible de se connecter au réseau sans fil bla bla bla... donc à chaque fois je fais une réparation et ça repart mais pour un temps limité et incertain. Il arrive aussi que je sois connecté mais que l'icône windows de "réseau sans fil" apparaisse comme "deconnecté" pourtant l'icone du pilote de ma carte est verte ce qui signifie que je suis bien connecté (étrange n'est ce pas!
Voila mon problème, donc si quelqu'un à une idée sur ce sujet, je suis preneur.
Merci par avance!
mon install
-1freebox
-1 routeur linksys WRT54GS (ver.4)
-3 PC dont un portable (sur chaque PC fixe il y'a une carte netgear WG311 V.2. Ce qui est curieux c'est que sur l'ordi de ma compagne ça marche "à peu près", elle n'a pas ce problème de connexion.)
mon ordi (sur lequel ça marche pas bien donc)
-carte mere MSI KT ultra 3 (MS 6380 E pas tout jeune je sais)
-athlon XP 2000+ (qui chauffe énorme! ce qui je crois est normal vu que c'est un palomino)
-ram 512 SDRAM-DDR
-carte wifi (donc) netgear WG311 V.2
-XP pro
