Problème de connexion avec du wifi
Problème de connexion avec du wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 17-03-2004 à 22:34:32
vola g la pack extense avec adsl 512k et le pack wifi de chez wanadoo et le routeur fonctionne sur le pc mais sur le portable avec l'addaptateur il ne fonctionne pas tout le temp
il s'asocie et deux minutes après il est désassocier
kan je me met a coté il fonctionne mais pas a chaque fois et lorsque je change de pièce il ne fonctionne plus.
pouvez vous m'aider :cry:  :fou:
Marsh Posté le 18-03-2004 à 02:37:05
Il se reassocie apres quand meme une fois que tu as changé de piece ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 09:06:27
non il faut ke se soit mois ki le force a se réassocier sinon il ne le fait pas tout seul
Marsh Posté le 18-03-2004 à 14:35:42
moi j'ai resolue le pb en desactivant le portocole 802.XX et en editant un fichier bat a lancer avant chaque connexion... j'ai lu que c'etait a cause de windwos qui etait configure pour rechercher des points d'acces toutes les 60 sec (chez moi c'etait toutes les trois minutes...
voila je retouve le fichier bat et je te donne le script si ca t'interesse..
a plus
stic94
Marsh Posté le 18-03-2004 à 14:48:26
voila j'ai retrouver le script a editer...:
@echo off
net start WZCSVC
@echo on
voila t'edite ca avec notepad.. tu l'enregistre en fix.bat sur le bureau et tu le lance..
chez moi ca marche nickel!!!!
stic94
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:07:43
c koi WZCSVC
Marsh Posté le 23-03-2004 à 17:02:51
c bon g trouver ceela enait d'un appareil dans la maison ki utilisait le m^me channel et donc cela fesait des interférence
