probleme de connection ethernet avec deux ordi en meme temps - Windows & Software
Marsh Posté le 11-02-2006 à 10:28:56
c deux pc xp, j'ai 9online 512 avec un mini ethernet switch 10/100Mbps
Marsh Posté le 12-02-2006 à 11:41:53
(a chaque fois que je me connecte avec un des deux ordi, l'autre me dit qu'il y a un conflit d'adresse IP)
je suis débutant alors je pense que ipconfig veut dire adresse IP des deux ordi :
-adresse IP du serveur :84.98.121.148 puis a changé : 84.98.118.1
-adresse IP du client : 84.98.121.148 pareil : 84.98.118.164
l'autre ordi:
-adresse IP du serveur : 84.98.127.1
-adresse IP du client : 84.98.127.106
voilà merci de me répondre aknott31!
Marsh Posté le 12-02-2006 à 11:56:26
attends voir là
tes adresses IP sont celles fournies par ton FAI?
ton modem internet il fait routeur?
sinon tu peux pas faire ca comme ca
pour le conflt d'adresses ca semble logique:
tu as un modem branché sur PC1 qui recoit par là meme une adresse IP fournie par ton FAI
si tu mets un switch et que tu relie les deux PC entre eux,
ils ne doivent pas avoir l'adresse IP Internet mais deux adresses locales
et c'est le modem/routeur qui se charge de la liaison avec internet.
detaille moi plus ta config
modem internet, serveur, pc, cablage etc...
comment les appareils sont relies entre eux...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:48:23
oui mes adresses IP sont fournit par mon FAI
mon modem c'est le CT-361
par contre je ne sais pas si mon modem founit par 9online fait routeur ou pas
le cablage : j'ai branché un fil dans la prise LAN de mon routeur, ce fil est relié au switch qui a 10 prises et mes deux ordi sont branché sur le switch aussi.
merci t trop sympa de me répondre mec
Marsh Posté le 12-02-2006 à 16:15:26
Il te faut un routeur entre le modem et le switch...switch qui deviendra d'ailleurs inutile vu que la plupart des routeurs ont un switch intégré.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 17:26:26
Si ton modem est capable de faire routeur, il faut l'activer...ce qui n'est pas le cas actuellement.
Un switch permet simplement d'interconnecter plusieurs PC entre eux. En aucun cas ça ne permet de partager une connexion internet.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 17:32:47
Mais comment on l'active?
(c'est je suis un peut nul en informatique)
Merci t'es trop sympa de me répondre !!!!)
Marsh Posté le 12-02-2006 à 17:36:17
Après vérif, c'est un simple modem. Tu ne peux le passer comme un routeur. Il te faut donc acheter un routeur.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:00:09
mon modem c'est le CT-361 mais pe etre qe tu le coné (il est violet avec un interrupteur metallique a l'arriere c'est 9online qui me la fournit)
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:02:14
| Wolfman a écrit : Après vérif, c'est un simple modem. Tu ne peux le passer comme un routeur. Il te faut donc acheter un routeur. |
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:06:32
Putin fé chier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ça coute combien un routeur
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:25:22
j'aurais pas pu dire mieux
ainsi l'adresse IP du fai est attribuée au routeur
et lui se charge de piloter les IP des deux PC
Marsh Posté le 10-02-2006 à 19:23:52
je n'arrive pas a conecter deux ordinateur en meme temps avec un switch.
ce qui est bizard, c'est que j'arrive a me connecter a internet avec les deux ordi sans probleme mais pas en meme temps.
Voilà jespere que vous trouverez une réponse MERCI Timot!
