probleme sped touch home (pas de connection, line sync led clignote )
probleme sped touch home (pas de connection, line sync led clignote ) - Windows & Software
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:03:08
salut
je vient d'essayer d'installer le modeme et la connection a wanadoo mais bien entendue sa ne marche pas.
le modeme a la led line sync qui clignote et j'arrive pas a trouver le probleme.
la carte reso a l'adresse 10.0.0.1
je ne sais pas si il faut metre une passerelle ou un dns.
les ping 10.0.0.1 et 10.0.0.138 marches.
voila je ne suis pas une masse et je ne sais plus trop quoi faire.
merci.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:09:22
hum... si t'as la led qui clignote c'est que t'as pas la synchro, tu viens de prendre l'adsl?
Si oui c'est que ft n'a pas fini le raccordement et il te suffit d'attendre la date qu'ils t'ont donné pour ta connection à l'adsl
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:10:16
Tu es certains d'être en PPtP?
Ta ligne est bien ouverte? abonné depuis quand?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:17:15
g recu un papier me donant les codes et disant que gt abonné depuit le 1 juillet
c koi pptp?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:24:12
Le configuration que tu donnes est pour une connexion utilisant le VPN et donc pour le pptp... Enfin bon je sais pas sur Lyon mais ca parait chelou pour un nouvel abonné.
Le modem c'est toi qui l'a choisi ou quoi?
Enfin de toutes façons tant que la diode clignote, c'est que la liaison n'est pas bonne. FT ne doit pas avoir encore terminé "l'installation" tu peux te renseigner au 10.13 par la même occasion demande sur quelle plaque tu te trouve, PPPoE ou PPtP.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:29:30
wai le modeme je leur ait demander le speed touch home
je voulais pas du USB
dans le quitte de connection il y avait l'intale pppeo, c peut etre sa qui foire si il faut que se soit pptp?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:33:26
Nan la tu as fait une config PPtP et c'est bizard pour un nouvel abonné.
A mon avis tu doit être en PPPoE mais ce n'est qu'un avis! pour en être certains appels le 10.13 c'est gratuit en même temps tu pourras savoir ou ils en sont dans la création de ta ligne compte etc...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:16:20
Tout d'abord qq explications : pour une raison inconnue les lignes de
certaines plaques permettent d'utiliser le protocole PPPoE sur une ligne de
couple 8,67 et le PPPoA sur une ligne de couple 8,35
D'autre regions, toujours pour cette meme raison obscure, n'ont pas cette
possibilite
cela permet quoi ?
d'ameliorer le ping ? non pas franchement
ameliorer la bande passante ? non plus desole
ca permet quoi, alors ?
ben de ne pas acheter un onduleur qui serait equipe d'une interface ethernet
pour rallumer le modem de maniere logicielle.
de surfer avec BeOS sur une ligne 8,67
d'utiliser RasPPPoE ou Enternet quand on ne veux pas utiliser le VPN
d'utiliser le VPN quand on ne veut pas utiliser de client PPPoE
DE FAIRE CE QUE L'ON VEUT NOM DE NOM :o)
la manip est simple, elle se fait en navigateur pour le moment, elle est
faisable en telnet (mais c moins simple que de cliquer sur des boutons)
petite procedure pour faire du PPtP (cote machine client) sur une ligne
8,35 - ou du PPPoE avec un couple 8,67
1) Aller dans Phonebook pour verifier le couple et reperer le nom de la
ligne configuree et active sur ce couple
si 67 :
 PPtP / Delete ligne reperee en 1 + SAVE
 Phonebook / Delete la meme ligne
 Phonebook encore / ajouter dans les fields Brx (x<>1,2,3,4) 8 67 bridge +
ADD + SAVE
 Bridge / Selectionner le Brx + ADD (les conf par defaut sont les bonnes) +
SAVE
 PhoneBook pour constater :o)
 SAVE ALL
se connecter avec un client PPPoE - bon surf
Si 35
 Bridge / Delete ligne reperee en 1 + SAVE
 Phonebook encore / ajouter dans les fields RELAY_PPPx  - 8 35 pptp + ADD +
SAVE
 PPtP / Add derniere ligne + SAVE
 Phonebook - check ligne active
 SAVE ALL
se connecter via un client PPtP - ;o)
En cas de fausse manip, faire un reinit avec le defaut a l'arriere, a l'aide
d'un stylo
Des questions ?
Flo' - PPTP->PPPoE v0.1 - http://adsl.p19.org/faq/ - panda@mangoosta.net
PS dans le cas ou apres une install clean de votre client PPPoE vous ne
trouvez pas de service PPPoE, verifiez tout, recommencez une fois..... et
cela signifie peut etre que votre zone n'a pas le meme etat d'avancement que
les autres... quelques semaines de patience :o)
si ca peut aider
