Probleme connection ADSL 8Mb/s - Windows & Software
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:29:11
Si, c'est surement la cause. Faut éviter au maximum les rallonges téléphoniques et essayer de mettre le modem le plus près possible de la première prise téléphonique.
Après, si c'est un modem ethernet, tu peux mettre le cable réseau de la longueur que tu veux entre le modem et le PC, y a pas de souci de ce côté ![]()
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:02:57
Ok merci mais enfait c'est pas trop une rallong que j'ai installé j'ai directement branché le cable téléphonique sur l'entrée de la maison enfin il y a qunad même 10 meters de plus qu'avant ( sa me goonfle de perdre 2mb comme sa, au fait j'ai relevé une information sur mon modem il m'indique que mon atténuation est de 29,50 db et une capacité d'occupation de 98% donc normalement je devrait avoir un débit supperieur, mais j'ai noté qu'il y a beaucoup plus d'érreur qu'avant, j'ai 17 000 érreur fec alors que sa fait 8 minute que mon modem est en marche, alors que avant jen avait 0 même avec des heures de connection sa peut venir d'ou?
Bon merci en tout cas.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:31:21
ton modem est ?
Et sinon si tu as bien rallongé sur 10 mètres ton cable, tu as surement des pertes lié à cela et des parasites.
Enfin tu as peut etre mal reliés les connecteurs
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:52:46
Alors j'ai un bewan adsl usb et je croit avoir trouver la source du probleme j'ai fait passer le cable dans une gaine qui est situé juste a coté de l'alimentation en électrécité de la maison ce qui cré des parasites et encombre la ligne, j'ai raison ou pas?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:58:54
il y a de fortement chance que ça vienne de là
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:01:27
JE doit changer le trajet du fil ou des ferrerie pour absorber les perturbations sufisent?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 14:02:54
aucune idée.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:31:27
J'ai une idée si jamais j'utilise du cable de réseau local blindés pour faire ma ligne téléphonique est ce que ce sera plus rapide ( car plus passant et blindé )?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:28:10
Si ca peut éviter des parasites, tu y gagnera, c'est certain
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:47:01
On vient de me dire que en plus c'était plus performent alors pour quoi s'en priver.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 11:54:48
Bonjour tous j'ai un probleme, avan avec ma connection 8mb, je recevais 6mb en download mais comme j'ai changé de place mon PC, j'ai du 4mb gros maximum, car g du rajouter une ligne téléphonique, donc il y a 10 metres de cable de plus et une prise en plus quelle est la cause car je ne pensse pas que 10 metres soit la cause.
Message édité par K1KOU le 09-07-2005 à 11:58:04
