ic7-max3 probleme connection adsl - Windows & Software
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:04:21
USB ? Ethernet ?
Donne quand meme un minimum de details si tu veux qu'on t'aide, si on doit t'arracher toutes les infos ca saoule tres vite...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 14:15:45
C'est clair j'ai rien mis dans mob post, suis un boulet sur le coup.
Je refait en mieux :
1 - Montage new ordi sur ic7-max3.
2 - Install xp -> ok
3 - Config connection adsl via 361 en mode ethernet en manuel -> pas de connection erreur 678.
4 - install du modem en usb avec le kit fourni par 9online -> ok ca marche meme en rebootant.
5 - ressai en mode ethernet en config manu (auto pareil) -> toujour pb de connection
6 - Autre essai je boote le pc puis allume le modem -> ca se connecte pas de pb en mode ethernet.
Avec mon ancienne config j'avais pas ce pb avec le meme modem et la meme methose de parametrage.
Je pense qu'il y a une option pour le controlleur gigalan integre de la carte maman mais je trouve pas.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 23:50:26
| berju a écrit : |
C'est quoi ?
Tu fais quoi exactement pour parametrer ta connexion en ethernet ?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:07:08
| El Pollo Diablo a écrit : |
modem comtrend ct361 (celui de 9online). Je passe par l'assistant de connection rezo de xp. Je selectionne connection ppoe et rentre les parametres en manuel.
Symptome identiques si je passe par install avec le cd de 9online.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 01:02:49
| El Pollo Diablo a écrit : Essaie RASPPPOE : http://www.raspppoe.com/ |
je vais essayer merci. J'ai commence l'install en suivant la doc en anglais mais je bute sur le choix du .inf
Je suis sous xp je doit choisir lequel?
Merci.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 01:23:34
Je viens de faire l'essai et j'ai la meme erreur. Erreur 678.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:21:10
en Ethernet, tu a bien un cable croisé ?
ou alors 2 droit et un Hub o milieu ?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:30:08
| Z_cool a écrit : en Ethernet, tu a bien un cable croisé ? |
suis en ethernet avec le cabke fourni avec le modem. J'ai juste changer de carte mere tout le reste est identique. Sur la carte mere j'ai un controleur intel pro 1000 et avant c'etait un broadcom, je pense que c'est a ce niveau ou j'ai le pb mais je voit pas ce qu'il faut faire pour parametrer le controleur correctement.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:45:20
| berju a écrit : |
ba j ai un IC7-G (la version lite de la tienne ) et ca passe tout seul, la seul chose, c est ke j ai a installer les driver de Intel pour cela.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:54:08
J'ai installe les drivers lan de la carte rezo integre, mis a jour aussi.
Toujours pareil. Vois pas le pb.
Tu as le meme modem?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:58:29
non pas le meme modem.
et tu la essyé ta carte reso ? sur une reso standard avec ke des PC ?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 10:12:21
a oui ca va pas etre evidant
une carte reso suplementaire a installer pour tester avec elle ?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 11:37:23
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2703-1.htm
probleme avec le meme modem ?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 14:14:56
| Z_cool a écrit : a oui ca va pas etre evidant |
J'ai achete un modem ethernet Bewan. Et la plus de pb. Il faudrait je pense mettre a jour le firmware du ct361 mais je le trouve pas en download.
Merci d'avoir pris du temps pour m'aider.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 14:15:17
| Z_cool a écrit : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2703-1.htm |
possible j'ai repondu sur le topic.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 10:06:19
Bonjour, je viens de monter un pc a base de ic7-max3. Apres install de xp et des drivers j'ai un pb avec la connection ethernet.
En effet il faut que je demarre le modem apres l'ordinateur pour qu'il le voit.
Meme si je reboot faut que je refasse la meme manip. Y'a pas un truc a faire?
Avant j'avais un shuttle sb75g2 et ca marchais sans pb sans avoir fait de manip particuliere.
Merci de votre aide.
