Probleme configuration rezo ! Jamais vu ca ! - Windows & Software
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:22:55
essaie d echanger les cartes rezos de chaque pc et aussi les adresses IP , essaie aussi de reinstaller ton pc qui marche pas... Et regarde si le masque de sous reseau de chaque machine est le meme !
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:27:22
c est deja fait
les cartes rezo marchent et le mask sous rezo est bon+
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:31:30
t as reinstallé ton PC ? et t as essayé de changer ta carte rezo de port PCI ? et de mettre juste 2 PC en rezo et de lancer ping mutuellement. ... et ping 127.0.0.1 sur ton pc qui deconne est ce que ca marche , car si ca marche pas deja , c qu'il y a un pb rezo sur ce PC .
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:36:35
la j ai 2 pc en rezo ... ils se ping avec succes mutuellement ... et quand je met le 3 ieme (je viens de le formater et reinstal) ca marche pas ....
les ping repondent pas
j ai essaye de changer de slot pci ca marche pas non plus ... et la carte reseau marche les cables aussi ...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:40:33
essaie de changer toutes les adresses IP en mettant autre chose ... ( au cas ou il y aurait une faute de frappe genre un espace ca m'est deja arrivé c pour ca que je le dis), c quel OS sur le 3eme PC qui marche pas ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:43:54
j ai deja essaye ca marche pas ... et les 3 pc c est Win98
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:47:03
ET si tu mets juste 2 PC , un qui marche et celui qui marche pas en rezo , sans le 3 eme qui marche , et voir si ils se voient entre eux ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:12:25
 Me faut un exorciste la je crois
Devil inside
Hellllpppp ! ://
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:13:48
je suppose que t'as changfer le port du Hub
Forcer la vitesse de la carte (10/100 half/full)
sinon pour le formatage c'est un format rapide ou complet parceque avec XP quand tu fais un format rapide et ben que dalle tu retrouves des trucs d'avant
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:16:28
As-tu testé chaque port du Hub?
J'en ai déjà vu merdoyé sévère
As-tu huit port avec l'uplink (7+1)?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 00:07:21
Vi j ai essaye aussi ...
pour la carte reseau c est des 10mo les 3 alors je peut pas la forcer ...
Marsh Posté le 09-04-2002 à 00:11:44
tu peux pas filer la config de ton rezo?
ip etc...?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 21:06:24
Config pc :
 ou appeler un exorciste ????
K6 333Mhz
64 Mo de Ram
Voodoo 3
56k interne (modem)
Matos rezo :
Hub 8 ports 10Mo
3 carte realtek ethernet
2 premier pc no prob, le rezo marche et le partage adsl aussi
mais le 3eme impossible de le configurer, aucune reponse de ping de ce dernier pour les 2 autres et vice versa...
Carte rezo : OK
Cable : OK
Hub : OK
Plusieurs ports PCI tester
Ke dois je faire ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Snaiper--[/jfdsdjhfuetppo]
