Problème avec 2 cartes réseau
Problème avec 2 cartes réseau - Windows & Software
Marsh Posté le 08-12-2006 à 11:27:51
Bonjour, voici mon problème:
Je travaille dans une agence immobilière qui possède plusieurs succursales. Mon bureau est au siège, et je prends le contrôle sur les ordis des succursales grâce à UltraVNC.
Dans 1 succursale, nous avons un ordi servant à faire tourner un diaporama sur une dalle en vitrine via un vidéo projecteur. Sur la carte réseau de cet ordi est branché le boitier de contrôle du vidéo projecteur permettant entre autres de régler les plages horaires d'allumage.
Afin de pouvoir faire les réglages des horaires depuis le siège, j'ai installé une seconde carte réseau. Le problème est que du coup, je n'arrive plus à prendre le contrôle de l'ordi.
Comment peut-on faire cohabiter 2 cartes réseau? Faut-il créer un pont?
Merci par avance.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 11:31:57
"Sur la carte réseau de cet ordi est branché le boitier de contrôle du vidéo projecteur permettant entre autres de régler les plages horaires d'allumage"
c'est pour acceder au boitier par le lan ?
"Afin de pouvoir faire les réglages des horaires depuis le siège, j'ai installé une seconde carte réseau. Le problème est que du coup, je n'arrive plus à prendre le contrôle de l'ordi.  "
installé ou ?
quelles sont les config IP des postes à 2 cartes ?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 15:54:01
En fait la seconde carte est directement reliée au boitier par un cable RJ45.
Au niveau config, j'ai pour la carte (1) reliée au LAN:
IP: 192.168.0.4
Masque sous réseau: 255.255.255.0
Passerelle: 192.168.0.254
Pour la carte (2), reliée au boitier, j'ai:
IP: 192.168.0.20
Marsh Posté le 08-12-2006 à 16:05:04
la tu decris la pc reliés au boitier. c'est le seul avec 2 cartes
c'est ca ?
pourquoi ne pas mettre le boitier directement sur le lan , surtout si tu y accede via une GUI web (est ce cas ?)
tu devrais mettre la 2eme carte et le boitier sur une plage ip differente comme ca tu accede au poste par vnc puis tu attaques le boitier en passant par l autre carte
car actuellemnet ton poste a 2 acces pour le meme lan donc il "s'embrouille" dans ses routes
Marsh Posté le 08-12-2006 à 16:20:05
J'ai pensé à mettre le boitier directement sur le LAN, mais on loue le switch au port, et on a aucun port de libre...
Je vais essayer de changer la plage IP de la carte reliée au boitier, mais pour ça il me faut changer l'adresse du boitier.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:54:24
pourquoi tu n utilise pas une adresse compris pour 192.168.1.1 =) 254 pour ta premiere connection et 192.168.2.1 =) 254 pour la deuxieme connection car sur la meme correspondance d adressage , j ai deja vue ce type de blegue causer de deconnection !
a voir !
