Probleme bizarre partage ADSL !!!! - Windows & Software
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:27:49
met les dns de wana aussi sur la carte 2, et sur le port met l'ip en statique, la passrelle et le netmask en statique aussi
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:30:58
| Je@nb a écrit a écrit : met les dns de wana aussi sur la carte 2, et sur le port met l'ip en statique, la passrelle et le netmask en statique aussi |
J'ai mis les DNS de wana sur la carte 2 et effectivement ca a l'air de remarcher.
Si ca replante je testerai sur le portable en fixe mais tu veux dire quoi exactement, mettre une adresse IP fixe? laquelle?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:35:26
| doum a écrit a écrit : J'ai mis les DNS de wana sur la carte 2 et effectivement ca a l'air de remarcher. Si ca replante je testerai sur le portable en fixe mais tu veux dire quoi exactement, mettre une adresse IP fixe? laquelle? |
Ben 10.0.0.2 par exemple
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:36:17
| Yoda_57 a écrit a écrit : Ben 10.0.0.2 par exemple |
OK pour l'instant ca marche en DHCP donc je touche pas
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:37:47
Euh le masque de sous rezo c pas plutot 255.255.255.0 ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:41:40
| localhost a écrit a écrit : Euh le masque de sous rezo c pas plutot 255.255.255.0 ? |
Ben quand je mets 10.0.0.1 il me met automatiquement 255.0.0.0
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:47:39
ton inteface est comme ça ?
Internet --- Modem --- Carte1 PC1 Carte2 --- PC2
10.0.0.138 10.0.0.1 192.168.0.1 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0 partout
passrelle sur le PC2 : 192.168.0.1
dns de wana partout
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:03:15
non j'ai ca:
10.0.0.138 10.0.0.1 192.168.0.1 DHCP
netmask 255.0.0.0 255.255.255.0 DHCP
passrelle sur le PC2 : DHCP
dns de wana sur les 2 cartes du PC1
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:39:40
je me suis mal exprimer, ce que je te montrait ct ce que je te disais dans le premier post et non ce que tu avais dsl
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:44:18
| Je@nb a écrit a écrit : je me suis mal exprimer, ce que je te montrait ct ce que je te disais dans le premier post et non ce que tu avais dsl |
Ok merci en tout cas pour les infos, si ca refoire j'essayerai
Marsh Posté le 01-08-2002 à 02:12:34
Tiens et si je fais ca ca marchera?
10.0.0.138 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3
netmask 255.0.0.0 partout
passrelle sur le PC2 : 10.0.0.2
dns de wana partout
Marsh Posté le 01-08-2002 à 02:15:03
Je ne c pas, mais c pas conseillé, moi je pense que non car c sur le même sous réso donc pas de routage ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 02:16:47
| Je@nb a écrit a écrit : Je ne c pas, mais c pas conseillé, moi je pense que non car c sur le même sous réso donc pas de routage |
ok encore une fois merci ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 07:14:18
| doum a écrit a écrit : Tiens et si je fais ca ca marchera? Internet --- Modem --- Carte1 PC1 Carte2 --- PC2 10.0.0.138 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3 netmask 255.0.0.0 partout passrelle sur le PC2 : 10.0.0.2 dns de wana partout |
Non, pour que le partage de connexion de ms fonctionne il faut que le reseau soit 192.168.0.0 et ta carte en 192.168.0.
Tips : met sur ton 2eme pc :
- ip : 192.168.0.10
- mask : 255.255.255.0
- passerelle : 192.168.0.1
- DNS1 : dns1 de wana
- DNS2 : dns2 de wana
tu gagnera quelques secondes au boot du 2eme PC
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:55:10
| Snipe Foo a écrit a écrit : Non, pour que le partage de connexion de ms fonctionne il faut que le reseau soit 192.168.0.0 et ta carte en 192.168.0. Tips : met sur ton 2eme pc : - ip : 192.168.0.10 - mask : 255.255.255.0 - passerelle : 192.168.0.1 - DNS1 : dns1 de wana - DNS2 : dns2 de wana tu gagnera quelques secondes au boot du 2eme PC |
C'est fait et ca marche nickel (pour l'instant
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:21:51
Je comprends pas,j'ai 2 PC, un PC sous 2k et un portable sous XP.
Le PC a 2 cartes reseaux:
-la premiere branchée au Speed Touch Home
IP: 10.0.0.1
masque: 255.0.0.0
paserelle: 10.0.0.138
DNS de wanadoo
Partage de connexion activée
-la 2eme connecté au portable
IP:192.168.0.1
masque:255.255.255.0
pas de DNS
Sur le portable:
tout en auto...
La connexion marche nickel sur le PC mais sur le portable elle marche 2min puis disparait....
Que faut il changer ?
