Problème avec un switch - Windows & Software
Marsh Posté le 03-06-2003 à 23:05:02
Soit tes câbles sont nazes (cas le plus probable), soit c'est le switch.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 23:37:29
Ce qui est étrange c'est que les diodes sont allumées sur le switch et les cartes réseaux...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 23:42:23
Des fois les cables déconnent avec pr autant les led de link actives... si les cables sont foireux change les
Sinon si le switch est manageable, ca peut venir de la conf
Marsh Posté le 03-06-2003 à 23:59:58
soit le switch est naze soit les cable on un probleme
si les diodes sont allumé ça veut pas dire que ça fonctionnera pour autand (j'en ai fait les frais avec un cable donc deux fil était inversé)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 00:13:05
Alors là c'est le comble !
Voilà ti pas qu'il remarque le bourico
J'aimerais pouvoir dire que j'y suis pour quelque chose mais ce n'est pas le cas.
C'est sûrement les posts qui lui ont foutu les boules car autant dire qu'il était pas loin du retour au magasin
Bon ben si ça se reproduit je mettrai un nouveau post
Marsh Posté le 04-06-2003 à 23:26:48
j'ai deja eut un problème semblable avec mon switch sans doute un problème d'initialisation a la mise sous tension je le débranche et je le rebranche et ça remarche
Marsh Posté le 03-06-2003 à 23:03:43
J'ai un comportement plutôt étrange avec mon switch.
Je sais que mes deux PC peuvent communiquer puisqu'un câble croisé marche nickel. Cependant quand je les branche les deux PC au switch avec deux cables droits là c'est la cata et les PC ne se voient plus
Le pire c'est que le switch a déjà marché pendant quelques jours
Y a t'il une configuration particulière pour un switch par rapport à une connexion directe par câble croisé ?
Comment puis-je savoir d'où vient le problème ?
Merci d'avance
