Problème avec une série de hub - Windows & Software
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:57:22
| nikolai a écrit a écrit : Ben il te faut les linkés, les reliés entre eux quoi. |
De quelle façon, faut-il des câbles spécifiques et je crois qu'un des hub est complet (plus d'emplacement).
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:13:13
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:59:21
c koi kom hub?
certains 3com on peut les linker par derriere
sinon pour les linker, il suffit d'un cable croisé en les hub que tu veux linker
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:00:13
de toute façon si un est complet, tu retire un des cables et tu le mets sur un autre ![]()
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:02:02
Sujet : Problème avec une série de hub
c'est toujours mieux qu'une série de problèmes avec un seul hub
![[:jesuisdehors] [:jesuisdehors]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jesuisdehors.gif)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:19:04
mdr
euh si les hub sont pas relié ensemble c'est normal que ça marche pas ![]()
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:43:30
| Petit Prince a écrit a écrit : c koi kom hub? certains 3com on peut les linker par derriere sinon pour les linker, il suffit d'un cable croisé en les hub que tu veux linker |
Si j'ai bien compris il me suffit de relier un cable rj45 sur une entrée du hub 1 puis l'autre extrémité sur le hub 2 ainsi de suite?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 18:44:36
Au fait sur les hub j'ai un petit bouton (X Pc ou Hub), çà sert à quoi?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:06:58
| nabil2 a écrit a écrit : Au fait sur les hub j'ai un petit bouton (X Pc ou Hub), çà sert à quoi? |
Pour relier 2 hubs entre eux, il faut un cable croisé entre 2 prises normales. Ou utiliser un cable droit sur une prise "uplink" (celle ci "croise" le lien) et une prise normale. Ca doit servir pour ca ce bouton.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:52:15
| mrbebert a écrit a écrit : Pour relier 2 hubs entre eux, il faut un cable croisé entre 2 prises normales. Ou utiliser un cable droit sur une prise "uplink" (celle ci "croise" le lien) et une prise normale. Ca doit servir pour ca ce bouton. |
le port de uplink est utilisable pour linker les hubs entre eux. Il permet si je ne me trompe pas de croissé un simple cable droit. le petit bouton permet de choisir entre une utilisation normale de la prise ou de faire un link.
exemple:
Premier cordon branché sur le uplink
deuxiéme hubs: cordon branché sur une prise "normale"
et on repart du uplink vers un autre hubs etc ...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 21:07:03
précision : sur certains hub dont le mien (8 ports 10baseT unex)il ya deux prises pour le dernier port dont l'une en uplink et on peut pas utiliser les deux en même temps
Marsh Posté le 15-09-2002 à 21:19:33
ya pas une histoire de limitation du nombre de hubs chainés ? genre 2 ou 3 maximum ? il me semblait avoir lu ca un jour...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 21:20:54
c possible...
le mieux serait un switch sur lequel on brancherait chaque hub?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 21:45:20
freds45> vivi il me semble aussi mais je me rappel plus combien.
enfin y'a k essayé
Blazkowicz> oui sa serait pas trop mal en effet
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:21:01
| nikolai a écrit a écrit : le port de uplink est utilisable pour linker les hubs entre eux. Il permet si je ne me trompe pas de croissé un simple cable droit. le petit bouton permet de choisir entre une utilisation normale de la prise ou de faire un link. exemple: Premier cordon branché sur le uplink deuxiéme hubs: cordon branché sur une prise "normale" et on repart du uplink vers un autre hubs etc ... |
A priori ce sont des hub 3 com avec 24 entrées pour rj 45 mais je ne vois pas où se trouve se fameux upling.
| Citation : [quote]Pour relier 2 hubs entre eux, il faut un cable croisé entre 2 prises normales |
çà ressemble à quoi contrairement à des cables classqiues rj 45?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:22:43
| nabil2 a écrit a écrit : A priori ce sont des hub 3 com avec 24 entrés pour rj 45 mais je ne vois pas où se trouve se fameux upling. |
ben je connais pas les 3com mais on trouve souvent le uplink vers le port 24 a coté du petit bouton.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:25:11
| nikolai a écrit a écrit : ben je connais pas les 3com mais on trouve souvent le uplink vers le port 24 a coté du petit bouton. |
Il y a une indication dessus ou quelque chose pour le repérer?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:32:13
Sinon j'ai sur un autres boîtier 8 sorties france télécom, et je dois connecter un routeur zyxel 310 ADSL pour que les ordi aient tous Internet via l'ADSL comment s'y prendre?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:39:16
| nabil2 a écrit a écrit : A priori ce sont des hub 3 com avec 24 entrées pour rj 45 mais je ne vois pas où se trouve se fameux upling.
çà ressemble à quoi contrairement à des cables classqiues rj 45? |
Peut être qu'il n'y pas d'uplink, ca n'existe pas sur tous les hubs.
Pour la différence entre les cables, c'est pas facile à voir : faut comparer les couleurs des fils. Sinon, ce sont les même prises.
Edit : toute façon, ca voulait rien dire avec modem
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:43:12
| mrbebert a écrit a écrit : Peut être qu'il n'y pas d'uplink, ca n'existe pas sur tous les modems. Pour la différence entre les cables, c'est pas facile à voir : faut comparer les couleurs des fils. Sinon, ce sont les même prises. |
euh on parle de hubs la
nabil2> c'est quoi comme hub 3com ?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:50:03
| nikolai a écrit a écrit : euh on parle de hubs la nabil2> c'est quoi comme hub 3com ? |
Oui ce sont bien des hub par contre comme çà de tête je je peux pas te dire quel type de 3com, il faut que je vois cela au boulot, sinon je sais qu'il y quatres boîtiers ITT où derrière il y a pour chaque prise un câble et que moi je dois partir de chaque sortie pour branché ensuite sur une entrés HUB mais les hub ne sont pas reliés ensemble. de plus j'ai la galère du branchement du routeur pour l'internet.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:51:59
| nabil2 a écrit a écrit : Il y a une indication dessus ou quelque chose pour le repérer? |
si y'a tu dois avoir un bouton a coté du port ou a proximité avec soit la mention uplink ou une mention To pc - To hub ou un petit dessin
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:00:42
| nikolai a écrit a écrit : si y'a tu dois avoir un bouton a coté du port ou a proximité avec soit la mention uplink ou une mention To pc - To hub ou un petit dessin
J'ai bien un bouton pour mettre soit sur xpc ou HUB, sinon je vais voir dès demain au boulot.
Comment je peux faire sur le forum si je veux montrer une image ou un schéma complet de l'install?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:05:44
| nabil2 a écrit a écrit : J'ai bien un bouton pour mettre soit sur xpc ou HUB, sinon je vais voir dès demain au boulot. Comment je peux faire sur le forum si je veux montrer une image ou un schéma complet de l'install? |
ton bouton il se trouve bien a proximité d'un port non ?
comme je disais en régle général c'est le dernier port du hub.
Pour l'image il faut que tu l'uploade sur un espace web et aprés tu indique l'adresse entre les balises [ img] et [ /img] (suppr les espaces au debut de la balise)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 23:08:43
Y a des chances que ce soit ca. PC -> droit, hub -> croisé
Marsh Posté le 16-09-2002 à 11:39:33
Oui c'est bien cela et çà fonctionne maintenant
mais je me suis trompé, nous avons deux hubs (Centre COM FH724 SW 24 port duel speed HUB) et deux switchs (ALLIED Telesyn AT-8224XL fast ethernet).
J'ai relié un hub sur un switch en appuyant sur le bouton to hub et en utilisant le port 24.
Mon problème maintenant, comment connecter mon routeur ADSL prestige 311 sur la baie de brassage pour avoir sur tous les postes la connexion ADLS netissimo?
J'ai un boîteir "Equipements Autocom matra " avec 10 ports vers France Télécom
Marsh Posté le 16-09-2002 à 11:46:07
| nabil2 a écrit a écrit : Oui c'est bien cela et çà fonctionne maintenant J'ai relié un hub sur un switch en appuyant sur le bouton to hub et en utilisant le port 24. Mon problème maintenant, comment connecter mon routeur ADSL prestige 311 sur la baie de brassage pour avoir sur tous les postes la connexion ADLS netissimo? J'ai un boîteir "Equipements Autocom matra " avec 10 ports vers France Télécom |
Le routeur, c'est une machine comme une autre sur le réseau local. Tu le branches où tu veux (je dirais sur le switch s'il reste de la place).
Marsh Posté le 16-09-2002 à 11:59:13
| mrbebert a écrit a écrit : Le routeur, c'est une machine comme une autre sur le réseau local. Tu le branches où tu veux (je dirais sur le switch s'il reste de la place). |
Très bien je vais voir cela, mais j'ai deux cables qui sortent du routeur, un orange ou s'est écrit lan celui je l'ai mis sur un port libre d'un switch, et l'autre cable classique rj45 je l'ai mis sur une entrée du boitier matra "vers france télécom" et la je n'ai que le voyant lan du routeur qui s'allume et celui de ligne reste éteint hélas.
Comment faire?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:07:04
| nabil2 a écrit a écrit : Très bien je vais voir cela, mais j'ai deux cables qui sortent du routeur, un orange ou s'est écrit lan celui je l'ai mis sur un port libre d'un switch, et l'autre cable classique rj45 je l'ai mis sur une entrée du boitier matra "vers france télécom" et la je n'ai que le voyant lan du routeur qui s'allume et celui de ligne reste éteint hélas. Comment faire? |
Un routeur, ca sert à faire un lien entre 2 (ou plus) réseaux distincts. Tu as donc une prise côté LAN et une autre côté internet (avec une adresse IP de chaque côté). Pour le LAN, tu dois avoir une configuration classique avec adresse IP et masque de sous-réseau.
Mais pour le WAN, je sais pas. Ca utilise quel protocole (IP, PPPoE ...) ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 12:48:25
c'est un routeur ou un modem ???
car si c'est un modem ... faut bien voir ou est la prise pour l'ADSL .. tu peux pas le brancher ou tu veux .; faut une prise ADSL (vois avec les techs de FT pour savoir s'ils t'ont bien connecté et savoir ou ils ont foutu la prise ADSL .. voila!! )
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:55:58
+1 il faut une tete de pont pour ton réseau, mais un switch et raccorde tous tes hubs dessus pour un max de bande passante.
| Blazkowicz a écrit a écrit : c possible... le mieux serait un switch sur lequel on brancherait chaque hub? |
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:02:23
oui... sinon bonjour les collisions, avec une trentaine (ou plus?) de PC sur une cascade de hubs. Etant donné qu'un hub est une multiprise idiote qui répète toutes les informations vers tous les ports, ça risque de ramer
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:39:07
Merci à tous pour ces précieuses informations, vu que c'est une nouvelle baie de brassage et qu'ils ont cassé l'ancienne qui se trouvait au premier étage, je viens de me rendre compte qu'ils n'ont même pas remis la ligne ADSL que nous avions et le modem ADSL de location de chez Wanadoo n'est plus là!
Quelle galère
Marsh Posté le 15-09-2002 à 09:55:47
Je viens de remarquer que dans notre armoire de brassage qu'il y a 4 hub, 1 hub par salle de 10 prises rj45.
Mon problème: les ordinateurs de chaque salle ne peuvent voir en voisinage réseau que ceux de leur propre salle!.
Je désire que tous les ordinateurs puissent se voir dans le réseau poste à poste.
Comment faire techniquement sachant qu'un hub commande qu'une seule salle?
On en apprend tous les jours et merci beaucoup de votre contribution.
