Problème avec un routeur - Windows & Software
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:31:31
tu peut peut etre essaye d'effacer les adresses des dns de tes clients pour qu'il les obtiennent directement du routeur par DHCP?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:33:08
sur les pc client : ----> ipconfig /all    et copier coller dans le forum
pkoi avoir acheter un routeur alors que ton modem/routeur fait routeur ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:33:51
le DNS est obtenu par DHCP.. Il est juste! Mais impossible de le pinger..
Dans la page d'admin du routeur, tu vois si le modem lui fournit une ip ?
T'as le firewall enable ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:35:38
oui le routeur recoit une adresse IP par DHCP -> A priori pas de problème
firewall enable : je n'ai pas de firewall sur mon pc. J'ai mis dans la configuration du modem d'autorisé tous les ports pour le routeur.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:35:50
| R3D a écrit : le DNS est obtenu par DHCP.. Il est juste! Mais impossible de le pinger..  |
le routeur envoie bien l'adresse de la passerelle ? (en l'occurence lui)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:38:10
oui l'adresse de la passerelle est juste (192.168.1.1)
Configuration IP de Windows
        Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : red1
        Suffixe DNS principal . . . . . . :
        Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
        Routage IP activé . . . . . . . . : Non
        Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Pont réseau:
        Suffixe DNS propre à la connexion :
        Description . . . . . . . . . . . : Miniport de pont MAC
        Adresse physique . . . . . . . . .: D2-F5-76-44-74-D1
        DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
        Configuration automatique activée . . . . : Oui
        Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
        Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
        Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
        Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : 194.158.230.53
                                            194.158.230.54
        Bail obtenu . . . . . . . . . . . : dimanche, 11. janvier 2004 16:41:38
        Bail expirant . . . . . . . . . . : lundi, 12. janvier 2004 16:41:38
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:40:52
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:44:13
com21: Je n'ai pas acheté ce routeur, on me l'a donné.. C'est vrai que ca peut paraitre un peu bete mais a chaque fois que jorganise des petites lan (5 - 6pers) on doit se battre pour avoir la connexion Internet car mon modem autorise seulement 5 ordinateurs maximum
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:45:53
bah parce que le dhcp est a chier,  mais si tu configure en ip fixe sur tes postes  ça ne marche pas ?
edit : ton FAI c'est quoi ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:49:56
le dhcp entre le modem et le routeur ou entre les pc et le routeur ?
Mon FAI: Sunrise. (Non il n'y pas de limitation du nombre d'utilisateurs)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:56:45
le dhcp entre le modem est le routeur.
modem <----> client en ip fixe    ça ne marcherait pas ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:01:51
avec un masque 255.255.255.248, mettre des ip fixes ne sert à rien...le reseau est limite à 5 postes.
C'est quand meme vicieu comme systeme, c'est ton FAI qui te fournit le modem?
t'as essaye comme dns l'adresse de ton routeur ou l'adresse de ton modem?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:05:31
modem <---> client en ip fixe : Ca fonctionne parfaitement
modem <---> client en ip dhcp : ca fonctionne parfaitement également..
Oui c'est mon FAI qui m'a fourni le modem mais au fait j'avais le choix entre plusieurs modem. Je pouvais prendre le même modem sans limitation mais il coutait plus cher!
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:11:02
Ya un truc qui me turlupie.
Quand je lance Mozilla, je vois la LED du port 1 (normal vu que mon ordi est connecté sur ce port) qui s'allume et tout suite après la LED ACT du WAN. Tout parait normal. Le modem clignotte pour dire qu'il a bien reçu le paquet à partir du LAN mais il l'achemine pas plus loin!
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:17:08
tu as essayé d'acceder à un site par son adresse ip (pour etre sur que c'est un pb DNS) (66.102.11.99 pour Google)
Si c'est un pb DNS, les DNS fournit par le modem sont ils les memes que ceux fournit par le routeur?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:22:27
oui j'ai essayé d'accèder à une site avec son IP mais rien à faire ça ne passe pas! J'ai même pingé mon DNS avec son adresse IP mais il le trouve même pas!!
Oui le DNS est le même entre le modem et le routeur. D'ailleur je recois mon IP avec le DNS configuré juste (vive DHCP)!
J'ai essayé de mettre l'IP du modem comme DNS du routeur mais ça ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:37:01
l'adresse du reseau entre le modem-routeur et le routeur est bien differente de l'adresse du reseau derriere le routeur?
l'adresse de l'un n'est pas une adresse de sous reseau de l'autre?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:03:18
J?ai un modem/routeur Zyxel Prestige 642 ME-I qui fait serveur DHCP pour 5 ordinateurs ( masque réseau 255.255.255.248 inchangeable !)
J?ai acquis un routeur « Linksys EtherFast Cable/DSL Router (Model BEFSF41) ». Le firmware est le dernier en date.
Je cherche à faire ça :
Modem --- Routeur --- Ordinateurs
Lorsque je connecte le modem directement à un ordinateur, pas de problème pour aller sur Internet.
J'ai cru au début à un problème de DNS mais il apparait correctement dans les propriété TCP/IP. Le pire c'est que j'arrive meme pas à le pinger quand le routeur est entre le modem et l'ordinateur
Est-ce le routeur qui n?arrive pas communiquer avec mon modem ?
