Probleme avec un rooteur :D - Windows & Software
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:29:37
qu est ce que j ai dit ?
ah oui et j ai le cable aussi !! si ca peut aider ?
ptain dite moi quelques choses je sais plus quoi faire pour que ca marche !!
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:41:08
Tu as configuré le routeur ?
Il doit y avoir une des options qui t'indique la situation du routeur (connecté ou pas).
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:43:18
| mrBebert a écrit : Tu as configuré le routeur ?  |
ba a la fin apres avoir tout remplis !
il y a un truc qui me dit que le router, le reseau fonctionne ! mais je n arrive pas a acceder a internet ! ?
c est pour cela que je demande ce qui cloche ?
je dois te dire ce que j ai remplis??
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:43:36
(en tt cas deja merci d avoir répondu !!! )
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:47:38
Si tu trouve un menu qui t'indique qiue le routeur est bien connecté, c'est bon. Après, il faut voir au niveau de la configuration du PC.
Il ne doit plus y avoir sur le PC la configuration correspond à une connexion cable. La seule chose configurée, c'est l'accès au réseau local, avec l'IP (privée) du routeur dans le champ "passerelle" de TCP/IP.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:52:34
| mrBebert a écrit : Si tu trouve un menu qui t'indique qiue le routeur est bien connecté, c'est bon. Après, il faut voir au niveau de la configuration du PC.  |
le pc est configurer comme il est marquer sur la notice  !
l adress ip de ma carte réseaux obtien automatiquement une ip ...
donc je vois pas trop ce que je dois encore configurer ?
sinon j avais une question je suis avec evc !
hostname :
domain naime :
login method :   none ou PPPoE
MAC (physical) adress :
je dois mettre quoi la dedans ! j ai tout laisser d origine et j avais choisi none pour login method !
ensuite
ip adress : j ai mis mon adress ip pas de prob
sbnet mask : j ai mis mon mask de sous reseau
gateway : j ai mispasserelle par defaut
DNS : je dois mettre quoi ??? je sais pas du tout ?
dans ms dos j avais DNS : evc.net  !  mais pour mon routeur il me demande des chiffres !! alors je met quoi ???
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:55:10
Tu obtenais les paramètres automatiquement ou pas ?
Généralement, au moment de l'abonnement, le provider indique les IP des serveurs DNS.
Pour véifier si c'est juste un problème de DNS, essaie de pinger 212.43.221.155 (c'est www.hardware.fr  ).
Tu te connecte comment au forum ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:58:11
| mrBebert a écrit : Tu obtenais les paramètres automatiquement ou pas ?  |
ba j ai une ip fixe ! mais elle s obtenai automatiquement !
euh je ne crois pas que mon provider est donner les ip des serveurs dns
okay je vais tenter de pinger
je me connect via mon modem cable ! j ai débrancher ! rebrancher sur ma carte reseau et rebouter! et me revoila  !
mais sinon si je reste avec le router ba je peux rien faire
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:03:13
| LaTeX_ a écrit : Si tu peux nous donner un ipconfig /all de ton pc  |
adresse physique : 00-50-FC-46-B9-91
DHCP activé  : oui
autoconfiguration activé : oui
adress ip : 213.169.177.177
masque de sous réseau : 255.255.254.0
passerelle par defaut : 213.169.177.254
serveur dhcp : 212.95.68.238
serveurs dns : 212.95.68.238
212.95.66.1
212.95.66.2
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:03:46
Peut être qu'il essaie de se connecter par le modem.
Ton PC doit passer par le réseau local, c'est à dire avec une IP privée (elle peut être fournie par le routeur), et l'IP du routeur dans le champ "passerelle".
Il ne doit plus passer par une autre connexion .
edit : avec une adresse IP comme celle ci (213.169.177.177), il ne passe pas par le réseau local (donc par le routeur).
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:04:21
| mrBebert a écrit : Peut être qu'il essaie de se connecter par le modem.  |
et donc je dois faire quoi ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:05:19
ReplyMarsh Posté le 30-05-2003 à 21:06:42
| topacdebiere a écrit : l info ca commence a me saouler  |
Max, Max Evans, Tagada, tu fais le rapprochement ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:07:02
| topacdebiere a écrit :   |
rassure moi la c'est quand t'es directement relié au modem ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:08:02
| Max Evans a écrit :   |
ba max evans je le connais  !!!
tu pouvais pas le dire avant ![[:oth] [:oth]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/oth.gif)
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:09:03
| LaTeX_ a écrit :   |
oui oui ba je viens de le faire ! je ne les pas fais des que j etais sur le routeur parceque je ne savais pas encore quoi faire
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:09:23
Tu dois avoir un écran qui affiche toutes les interfaces disponibles sur le PC (mais je sais pas où).
Supprimer celle corespondant à la connexion directe par le cable et ne laisser que celle correspondant au réseau local.
pour le moment, les propriétés TCP/IP du réseau local, elles sont définies comment ? Tu les a fixées manuellement ou elles sont attribuées par le routeur ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:09:59
| topacdebiere a écrit : ba max evans je le connais  |
Autant pour moi alors
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:14:08
Le mieux ce serait un ipconfig /all quand t'es avec le routeur
Sinon la config:
ip / masque : privée de type 10.x.y.z / 255.0.0.0 ou 192.168.y.z / 255.255.255.0
passerelle : l'adresse ip du routeur
DNS : l'adresse du routeur si il fait dns, ou les adresse de ton FAI
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:23:16
| mrBebert a écrit : Tu dois avoir un écran qui affiche toutes les interfaces disponibles sur le PC (mais je sais pas où).  |
ba c est a dire que je n ai rien a installer pour le cable  ! j avais juste a mettre  le truc sans ip ! et faire installer le truc lan ... et c etait fini !
les propriéter de mon reseau local elles sont obtenu automatiquement j ai aucune ip dedans
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:23:26
ReplyMarsh Posté le 30-05-2003 à 21:24:09
| LaTeX_ a écrit : Le mieux ce serait un ipconfig /all quand t'es avec le routeur  |
okay je vais voir ca  merci
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:38:05
y a un soucis, le serveur dhcp, dns, passerelle doivent etre l'@ip du routeur et pas rooter
dans l'ordre tu rentre dans la conf du routeur : http://@ip
tu choisis entre ppoe/ppoa pour ta connec ca c'est toi qui sais
tu rentres ton login/pass fournis par ton fai et les dns
le routeur memorise tout ca et se connecte au net, toi de ton cote tu te met en dhcp et c'est tout ca marche direct
verifie ptet que le routeur sois bien en dhcp aussi
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:39:45
| vachefolle a écrit :   |
y'a un soucis c'est que l'ipconfig qu'il a fourni c'est celui de quand il était connecté avec son modem en direct
ou comment bien lire un tomic
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:40:46
je sais pas on me propose pas de dhcp .. ou autre !
et je suis avec le cable donc pas de login ni de passe
Marsh Posté le 30-05-2003 à 21:56:59
| topacdebiere a écrit : ba c est a dire que je n ai rien a installer pour le cable  |
ca devrait faire pareil avec le routeur alors
Si tu branches le PC sur le routeur, rebootes, et refais un ipconfig /all, ca donne quoi ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 22:10:40
| mrBebert a écrit : ca devrait faire pareil avec le routeur alors  |
pour le moment j ai pas encore eu le tps de le faire ! je dois faire des trucs ! mais des que j ai fini je tente tout ca
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:13:07
| Citation : Starting test.  |
donc j ai noter tout ce qui c est marquer !
et donc voila je sais pas ce qui se passe??
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:43:07
| mrBebert a écrit : Pourtant, ca a l'air pas mal tout ca  |
ouai comme tu dis ! y a tout pour me dire que ca marche ... mais pourtt !!
bon j essayerai des trucs demain ! la j ai la fleme ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
en tt cas ! un tres grand merci a vous tous
Marsh Posté le 31-05-2003 à 12:28:51
Internet
Physical Address:   00-c0-02-cc-25-65
IP Address: 213.169.177.177
Network Mask: 255.255.254.0
Default Gateway: 213.169.177.254
DNS IP Address: 212.95.68.238
DHCP Client: OFF
Lease obtained:  n/a
Remaining lease time:  n/a
Internet Connection Method:  Direct
Broadband Modem :  Connection OK
Internet Connection:  Active
Internet IP Address:  213.169.177.177
System Data
System Device name:  SCCC2564
Firmware Version:  Version 1.6 Release 1B
Hardware ID:  04804e8d5c10
LAN Physical Address:  00c002cc2564
I.P. Address:  192.168.0.1
Network Mask:  255.255.255.0
DHCP Server:  ON
DHCP Start IP Address:  192.168.0.2
DHCP Finish IP Address:  192.168.0.51
Internet Connection method:  Cable - Modem - Direct (FixedIP address)
Physical Address:  00c002cc2565
I.P. Address:  213.169.177.177
DHCP Client:  OFF
LAN IP Address: 192.168.0.1
DHCP Server: ON
System Device Name:  SCCC2564
ptain j en ai marre ca marche tjs po
je dois mettre quoi dans le dns ??? ! parceque tout le reste semble correct !
j ai pris des screen de tout ske je fais ! mais lycos ne marche pas
c est ma fete !
Marsh Posté le 31-05-2003 à 12:54:59
Pour le DNS, tu mets ceux de ton provider (212.95.68.238).
Mais j'ai l'impression qu'il y a encore l'interface correspondante à la connexion cable sur le PC. Il essaie de passer par elle pour accéder à internet, ce qui ne marche pas puisqu'il n'y a plus de modem.
Il faudrait la supprimer ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:13:32
| mrBebert a écrit : Pour le DNS, tu mets ceux de ton provider (212.95.68.238).  |
http://membres.lycos.fr/topacdebiere/router/
en cour d upload !
mais faut que je fasse quoi alors ??? desoler de te saouler ! mais comme je m y connais pas du tout en truc reseaux et router
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:26:21
Justement, je sais pas trop où ca se gère sur 2000 ![[:figti] [:figti]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/figti.gif)
Un PC a une ou plusieurs interfaces réseau, avec une adresse IP sur chacune. Et il choisit laquelle utiliser en fonction de l'adresse de destination.
Si tu as encore l'interface de ta connexion internet, il va l'utiliser pour accéder aux adresses internet (ce qui ne marchera pas s'il n'y a plus le modem), et ne va utiliser l'interface du réseau local que pour les adresses locales (192.168.xxx.xxx).
Il faut supprimer l'interface de la connexion cable pour l'obliger à passer par le réseau local (sur laquelle se trouve la passerelle.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:28:31
| mrBebert a écrit : Justement, je sais pas trop où ca se gère sur 2000  |
si par exemple je fais "outil > option internet > connexion > parametre lan >
et que je selection utiliser un serveur proxy et que donc je note l ip du router ??
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:30:41
Ca peut peut être fonctionner ![[:figti] [:figti]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/figti.gif)
(mais que pour internet explorer)
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:20:14
l info ca commence a me saouler quoi que je fasse ... ca marche pas
 quoi que je fasse ... ca marche pas  !!!!
bon passons ce grand moment de solitude !!
alors j ai acheter un routeur sitecom broadband router, mais bon comme d ab j ai des pti soucis !!!! alors enfaite j ai tout brancher tout parametrer ! dans les adresse ip ! redémarer comme il etait demander !! mais rien ne fonctionne !!
et en meme tps je me demander quel est mon DNS IP adress?? comment je fais pour l avoir ?? je suis sous win2k pro !
j ai verifier mes ip's sous "ms dos" en tappant "ipconfig" et enfaite pour l adress dns il me dit evc.net ! alors je dois mettre quoi ?? je suis mechament perdu !! et j en ai marre que ca ne marche pas
merci de me répondre !
Message édité par topacdebiere le 30-05-2003 à 20:20:34
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
