Problème avec mon réseau Wi-Fi - Windows & Software
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:13:03
Ton PC qui est connecté au modem doit avoir une IP Fixe car il servira de passerelle pour ton deuxième poste.
Pour cela essaye d'établir une IP fixe pour chacun de tes postes, comme par exemple
Poste 1 :
IP : 192.168.0.1
Masque : 255.255.255.0
Poste 2 :
IP : 192.168.0.2
Passerelle : 192.168.0.1
DNS : 192.168.0.1
Ensuite à partir de ton poste 2 fais un ping sur 192.168.0.1. Si cela aboutit c'est que le réseau local fonctionne. IL ne te reste plus qu'à partager ta connexion
ADSL a partir du poste 1 pour la Connexion au réseau local Wifi.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:10:22
J'ai fait tout cela, et j'arrive bien à pinger le 1er ordinateur.
Mais toujours impossible d'acceder au net.
Lorsque je regarde les différentes connexions du PC 1. je vois la connection au réseau local sur lequel est branchée le point d'accès et je vois ma connexion internet wanadoo.
Sur celle-ci est écrit : "Connecté, Partagé" et si je regarde dans les propriétées de la connection, à l'onglet "avancée", je vois que les 3 cases du partage internet sont bien toute coché.
Mais malgré cela, je n'arrive pas a partager ma connexion.
Philippe.
Edit : faut il que je configure une adresse IP pour la connexion wanadoo ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:16:42
| HolySpirit a écrit : |
non
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:22:20
Quand tu dis les 3 cases y a t-il le Pare-Feu sur la connexion Wanadoo qui est partagée ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:19:36
Non, la case "Proteger mon ordinateur et le réseau en limitant ou interdisant l'accès a cet ordinateur ..." n'est pas coché.
et sur le PC2 le firewall est également desactivé.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:40:17
en lisant quelques posts sur le net j'ai vu que certain mettais le DNS de leur FAI sur le PC qui n'avais pas le modem.
j'ai donc essayé les DNS de wanadoo mais ca n'a rien changé.
Edit : j'ai essayé les DNS indiqué sur le site, mais aussi ceux obtenus en tapant IPCONFIG/ALL dans l'invite de commande du PC1.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 11:49:52
j'ai actuellement un problème sur mon réseau Wi-Fi ( 2 ordinateurs, le 1er avec un point d'accès D-Link Airplus le second avec une carte Wi-Fi en PCI )
depuis mon 2nd ordinateur, j'arrive a me connecter au réseau ( que je detecte très bien ) mais impossible d'acceder à internet, mais je peux naviguer dans le réseau correctement et accéder au fichier du 1er ordinateur.
Lorsque je lance IE, j'ai le droit à la page 404.
( le modem est sur le 1er ordinateur et celui-ci accède a Internet sans problème )
J'ai bien crée une exeption de connection pour mon firewall ( celui du SP2 de windows ) mais cela ne change rien. Si je le désactive totalement, même résultat.
EDIT : j'ai mis les 2 ordinateurs en configuration automatique d'IP, donc je n'ai pas attribué d'Ip spécifique sur aucun d'entre eux.
Voyez-vous d'où le problème peut venir ??
Merci d'avance,
Philippe
Message édité par HolySpirit le 31-05-2005 à 11:52:01
