problème avec le neufbox !!!! - Windows & Software
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:42:39
| tontonsam a écrit : connexion usb ou ethernet? |
branché en USB car l'ethernet est reservé au boitier neufTV
XP pro ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:26:34
| Gatsusat a écrit : je te conseil d'acheter un switch |
ca sert a quoi le switch ??? c comme un HUB ethernet ??? pourquoi c si urgent ???
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:28:42
est ce que le fait que le modem soit branché sur un cable RJ11 de telephone standard peut etre la cause du problème ??? ( c le cable fourni avec la dreamcast qui est censé etre utilisé pour les 56K )
y a t'il des cables précis pour les conexions trés haut débit ???
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:39:59
Je comprend pas trop, tu as une 9box et en plus un modem ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:43:57
| El Pollo Diablo a écrit : Je comprend pas trop, tu as une 9box et en plus un modem ? |
ben j'ai le 9box comme modem et le neufTV
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:17:02
apparemment si je met un switch je peut plus avoir droit aux chaines TV du neuf
donc cette possibilité est pas envisageable ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:19:47
| christof_brujah a écrit : apparemment si je met un switch je peut plus avoir droit aux chaines TV du neuf |
Ca m'étonne grandement, ca marche avec la freebox donc pourquoi pas avec la neuf box
Tu le branches sur ton usb en facade ton modem ?
Si oui c'est surement du USB 1.1 et donc tu le branche derrière pour le 2
En branchant ton modem ca s'est mis a ralentir :
Tu as pensé que tu as peut etre pris un ver ? C'est très frequent ..
Tu as un firewall ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:26:19
| christof_brujah a écrit : ben j'ai le 9box comme modem et le neufTV |
Et ca sort en ethernet la TV chez le neuf
Sinon au moins pour tester essaie quand meme de rien brancher en USB, et effectivemennt comme l'a ecris bichtoubard les problemes de PC qui s'affollent des qu'il sont sur le net c'est souvent symptome d'infection par un virus et/ou une tonne de spyware & co.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:37:45
| bichtoubard a écrit : Ca m'étonne grandement, ca marche avec la freebox donc pourquoi pas avec la neuf box |
il est branché derrière le pc, en usb 2.0
en branchant le modem sur le coup ca a pas ralentit, c aprés 10-15mn que ca a commencé
non j'ai pas de firewall
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:39:14
| El Pollo Diablo a écrit : Et ca sort en ethernet la TV chez le neuf |
oui la TV sort en ethernet
si je branche rien en USB ca doit faire koi ????
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:39:50
Voila ca pue l'infection virale désolé, Pollo Diablo semble etre de mon avis ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:40:50
| christof_brujah a écrit : oui la TV sort en ethernet |
Arf ouai d'accord ca change tout ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:42:28
| bichtoubard a écrit : Voila ca pue l'infection virale désolé, Pollo Diablo semble etre de mon avis |
bon ben me reste plus k'a formater alors ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:44:16
| Citation : si je branche rien en USB ca doit faire koi ???? |
C'est surtout la 9box qu'il faudrait pas brancher en USB. L'ethernet c'est bcp plus fiable, y'a pas besoin de drivers, pas de soucis de puissance ou de bande passante des ports USB, c'est bcp moins sensible aux eventuels caprices de Windows etc...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:44:45
| christof_brujah a écrit : bon ben me reste plus k'a formater alors |
Tu peux faire un scan en ligne pour etre sur avant d'en arriver la.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:45:57
Oui mais si comme il le dit la télé sort en ethernet ca va surement faire des choses bizzares quand il va brancher ca sur un switch
christof, essaye deja de scanner avec les antivirus online http://housecall.trendmicro.com/ho [...] t_corp.asp pour voir si c'est effectivement ca
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:51:43
| bichtoubard a écrit : Oui mais si comme il le dit la télé sort en ethernet ca va surement faire des choses bizzares quand il va brancher ca sur un switch |
Qu'il teste déjà sans la télé.
Et pourquoi tu veux a tout prix qu'il branche ca sur un switch ? Contrairement a la Freebox elle fait pas routeur la 9box.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:53:08
ok je vais essayer ca
sinon est ce ke sur ma connexion 8 mega j'ai automatiquement une bande passante prelevé pour le neufTV même si il n'est pas branché ???
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:53:37
| El Pollo Diablo a écrit : Qu'il teste déjà sans la télé. |
sans la télé je suis tjs a 2mega et ca rame tjs autant
Marsh Posté le 06-01-2005 à 10:18:09
bon ben le problème est résolu, le 9box a claqué hier soir sans raison
donc autre question, si je prend un modem routeur wifi est ce ke je pourrais relier le neufTV dessus avec l'espoir que ca marche ou bien le neufTV ne fonctionne qu'avec le neufbox .... ![]()
Marsh Posté le 06-01-2005 à 10:43:16
juste pour info j'ai une neuf box
reliée en ethernet et il y a une sortie s vidéo donc je ne comprends rien à l'histoire de "christof_brujah"
la télé ne sort pas en ethernet mais en s-vidéo!!!
Marsh Posté le 06-01-2005 à 10:46:41
| lebig a écrit : juste pour info j'ai une neuf box |
c relié par le port RJ45, c indiqué sur la notice
http://www.neuf.fr/offres/tv/guide_neuftv.pdf
Marsh Posté le 06-01-2005 à 10:52:17
exact
donc je ne comprend pas comment ca fonctionne
mais ici chez moi, le modem est branché en ethernet sur un serveur ipcop en ppp
mais bon sur un cordon ehernet il y 8 fils donc 4pour le LAN la vidéo est peut etre sur les 4 autres
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:16:27
alors ?? je peut brancher un modem routeur sur le neuf TV
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:46:19
ben apparemment sur le site du neuf, il précise qu'il faut obligatoirement le 9box pour bénéeficier de la TV, c bizarre car le branchement en RJ45 ca reste du LAN, la tv prend la bande passante du modem, je voit pas pourkoi le neufbox serais le seul a pouvoir se brancher sur le 9TV ...
bref ca commence a me saouler je sens que je vais vite fait aller chez free ![]()
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:54:10
T'a regardé tes config ??? Normalement, tu dois avoir une connexion 8 Mo, sauf si tu passe en mode télé. dans ce cas, ta bande passante plonge à 2 Mo, le reste étant alloué à la télé.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:57:54
| frenchlover a écrit : T'a regardé tes config ??? Normalement, tu dois avoir une connexion 8 Mo, sauf si tu passe en mode télé. dans ce cas, ta bande passante plonge à 2 Mo, le reste étant alloué à la télé. |
ben sans mettre le mode télé je descend même en 128ko en connexion alors ..
de toutes facons j'ai appellé le neuf et j'ai demandé a résilier, vais aller chez free je voit moins de merdes de ce coté la
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:36:43
ben la je viens de brancher un modem adsl standard et ca marche nikel en 6.4 mega, je comprend po pk le 9box déconne alors
Marsh Posté le 07-01-2005 à 08:43:27
Demande à ce qu'on te le change. Si ils te l'ont fourni avec ton abonnement, ils doivent te l'échanger gratuitement (après tout tu l'a payé).
J'avais eu un problème avec mon modem routeur wifi fourni avec mon abonnement chez 9tel, et ils me l'ont changé...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:52:42
bonjour, j'ai plusieurs problème avec mon 9box que je viens de recevoir
alors que le petit icone de conexion me marque vitesse 8 mega, la non plus je comprend pas
1) mon pc rame a mort une fois le modem branché ( j'ai 1 go DDR PC 3200, athlon 64 3200+ et carte mère MSI K8N neo platinum ) je comprend donc pas pourquoi
2) je me suis abonné en 8 mega, qd je teste ma conexion, je ne dépasse jamais les 2 mega
3) une page internet sur deux refuse de s'afficher ( page introuvable ) msn doit ere relancé 10 fois pour pouvoir se connecter... en clair ca me dit que je ne suis pas connecté sur le net alors que je le suis
la hotline est pas foutu de m'aider donc je viens ici au cas ..
autre question: la prise ethernet du neufbox est utilisé pour mon boitier qui permet de recevoir les chaines, y a t il un moyen pour que je puisse brancher mon 9box sur l'ethernet de mon pc et pouvoir aussi brancher sur mon boitier TV ??
merci pour vos réponses, la je craque
