Probleme avec Msn Messenger - Windows & Software
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:27:46
j'ai déjà cherché, mais j'ai po trouvé
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:40:55
MSN utilise un syteme de port dynamique basé sur je ne sais plus quel protocole... bref va falloir que tu ouvres toute une plage de port il me semble.
(Suis pas sure mais il me semble avoir lu ca kk part...)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:44:45
Comment on configure l'ouverture de ces ports dans winK2 ?
Echange de fichiers : il faut autoriser les ports 6891 à 6900 en TCP
Voix : les port 6901 en TCP et en UDP
Tableau blanc : 1503 en TCP
Assistance à distance : 3389 en TCP
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:22:00
Y personne dans c forum qui a un rezo sous WinK2 et un Msn Messenger sur un poste client qui Fonctionne ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par benwar--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:31:11
Marsh Posté le 14-02-2002 à 13:33:20
Ya ca qui va t'aider...
http://www.microsoft.com/windowsxp [...] efault.asp
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Jef34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:53:57
peut on établir une plage, quel port faut il mettre en interne et externe
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:04:54
Tu est sous XP ?
Et moi aussi je n'arrive pas a etablir une plage dans wink2.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:11:58
Voila c où ?
PS : on fè comment pour integrer directement une image dans le forum ?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 16:05:28
IL faut mettre l'adresse entre 2 balises [img] et [/img]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 09:17:31
Sinon toujours personne capable de regler ce probleme
Marsh Posté le 15-02-2002 à 14:07:23
!!!!!j'ai dit aller l'OM J'AI DIT ALLER L'OM MARCEL!!!!!!
aller un coup de main svp
Marsh Posté le 15-02-2002 à 15:32:46
enorme
sans rire tu ne c ou connè pô kelk1 qui pourrai m'aider a regler ce probleme !?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 15:42:53
d'après microsoft on peut pas avec du NAT(http://messenger.msn.fr/support/kn [...] p?client=1):
| Citation : |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nico23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 15:55:20
c la merde mais je ne croi pas k1 rezo LAN soit considéré comme un NAT ?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:27:50
| benwar a écrit a écrit : c la merde mais je ne croi pas k1 rezo LAN soit considéré comme un NAT ? |
Ben en fait, pour ma part, derrière mon partage de connection j'arrive à faire tout ce que je veux avec ceux qui sont sur le meme LAN que moi, car MSN commute. Mais avec l'extérieur, je ne peux que recevoir des fichiers.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:33:57
| Jef34 a écrit a écrit : Ben en fait, pour ma part, derrière mon partage de connection j'arrive à faire tout ce que je veux avec ceux qui sont sur le meme LAN que moi, car MSN commute. Mais avec l'extérieur, je ne peux que recevoir des fichiers. |
Je suis exactement dans le meme cas que toi et j'aime pas ne pas trouver de solution a un probleme qui me parrait contournable...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:45:16
y a qqn qui a essayé avec un partage de connexion de type NAT ?
chez moi non plus ça passe pas, j'ai un partage de type ICS avec un 2000 pro en passerelle. j'ai l'intention d'installer un 2000 server et d'utiliser le NAT en esperant que ça laisse passer les transfer de fichiers via MSN.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:48:16
Deja essayé avec le NAT de WInroute Pro (ouverture ports, mappage...) et y a rien a faire je ne peux que recevoir que des fichiers de l'éxtérieur
Marsh Posté le 15-02-2002 à 17:02:02
| seyed_s a écrit a écrit : y a qqn qui a essayé avec un partage de connexion de type NAT ? chez moi non plus ça passe pas, j'ai un partage de type ICS avec un 2000 pro en passerelle. j'ai l'intention d'installer un 2000 server et d'utiliser le NAT en esperant que ça laisse passer les transfer de fichiers via MSN. |
vas voir le lien http://messenger.msn.fr/support/kn [...] ?client=1)
c mort pour les NAT
Marsh Posté le 15-02-2002 à 17:05:32
put1 ils sont reloussssssss
et pkoi ils utilisent pas la meme methode que yahoo messenger bordel ??????????? ça passe tres bien !
Marsh Posté le 16-02-2002 à 00:07:35
J'ai le même problème.
Il marque quand même qu'il faut un NAT compatible UPnP (un truc a Bill encore!) donc les trucs microsoft devrait passer pour l'audio au moins d'après le lien http://messenger.msn.fr/support/kn [...] p?client=1
Marsh Posté le 16-02-2002 à 00:09:28
win xp avec ICS devrait passer (cf lien ci-dessus)
Marsh Posté le 16-02-2002 à 16:28:09
ben justement un NAT compatbile uPnP il me semble que seul windows 2000 server (en passerelle) est capable de faire ça non ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 09:02:10
Y a pas une adresse où on peut ecrire au service technique MSN Messenger ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 09:48:50
Personne n'a la soluce pour faire passer le vocal et les fichiers MSN messenger deriere un partage de connection WinK2 ou Xp, il doit bien y avoir un port a ouvrir mais le kel ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:24:50
Aller un peut de reflection !!!!!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:48:25
j'ai le meme probleme avec netmeeting, mes recherche m'ont amenees a ca :
H.323 compliant video player,
NetMeeting 2.0, 3.0, Intel Video Phone
(Watch Out! Opens a wide port range!)
(Incoming calls are not possible
due to NetMeeting assigning ports dynamically.)
OUT TCP 1720
IN UDP 1024 65534 [use H.323 protocol if available]
OUT UDP 1024 65534 [use H.323 protocol if available]
IN TCP 1024 1502 [use H.323 protocol if available]
OUT TCP 1024 1502 [use H.323 protocol if available]
IN TCP 1504 1730 [use H.323 protocol if available]
OUT TCP 1504 1730 [use H.323 protocol if available]
IN TCP 1732 65534 [use H.323 protocol if available]
OUT TCP 1732 65534 [use H.323 protocol if available]
OUT TCP 1503 1503
OUT TCP 1731 1731
IN TCP 1503 1503
IN TCP 1731 1731
mais comment fait on pour utiliser le protocole H.323 ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:01:21
Euh je crois que H.323 est un codec video
!!! Non
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Janeiro--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:03:49
lol une faiblesse passagere.... mon estomac est vide c'est pour ca
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:09:54
ce site me semble sympas non ?
http://www.practicallynetworked.co [...] t_list.htm
Marsh Posté le 21-02-2002 à 17:59:33
oui tres bon site voila ce que j'ai trouvé :
MSN Messenger
NOTE: Shut off any personal firewall programs such as BlackIce, ZoneAlarm, etc.
Ports 6891-6900 enable File send,
Port 6901 is for voice communications
Allows Voice, PC to Phone, Messages, and Full File transfer capabilities.
Thnx to Brad King & Bill Finch Jr.
IN TCP 6891 - 6900
IN TCP 1863
IN UDP 1863
IN UDP 5190
IN UDP 6901
IN TCP 6901
Voila !! mais c kel protocol UDP ? TCP ? et comment on comfigure c trucs dans le partage de connection win2k ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 08:50:21
chui désole un p'ti up car je veux vraiment une reponce a ce probleme
Le vocal Msn Messenger deriere un serveur
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:17:21
Merci d'avance
