problème avec un cable.... - Windows & Software
Marsh Posté le 24-06-2002 à 09:46:29
athon a écrit a écrit : cable croisé ou droit ? |
et bien droit car je compte passé par un hub.
Je tiens aussi a précisé qu'j'ai refait 2 fois le certissage de chaque côté donc je n'crois pas qu'ça vienne des enbouts
Marsh Posté le 24-06-2002 à 09:48:29
tu es sur que tu as bien monté ton cable!!!! ca ne peut venir que de la!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 09:54:04
papangue a écrit a écrit : tu es sur que tu as bien monté ton cable!!!! ca ne peut venir que de la! |
c bizzard, c claire. mais g bien testé : g lié les paires d'un coté et puis g testé de l'autre, j'ai bien un contact!!!!
Pour infos le poste que j'veut connecté est sous XP mais g déja fè un réseau avec un cable plus court et ça marche
Marsh Posté le 24-06-2002 à 09:58:47
ton cable est blindé parce si c pas le cas 50m ca fait un peu long
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:04:03
papangue a écrit a écrit : ton cable est blindé parce si c pas le cas 50m ca fait un peu long |
je pense que oui : il y avait un petit fil de fer entre les connecteurs
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:09:11
As-tu bien utilisé du cable pour réseau ?
Sur cette longueur il fait veiller à ce que les paires tosadées soient cablées correctement.
voir :
http://www.lhup.edu/~sdavis/rj45.htm
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:24:53
clweb a écrit a écrit : As-tu bien utilisé du cable pour réseau ? Sur cette longueur il fait veiller à ce que les paires tosadées soient cablées correctement. voir : http://www.lhup.edu/~sdavis/rj45.htm |
tu veux dire que si ce n'ai pas l'ordre exacte indiqué sur le chéma ça ne marche pas ?(chéma n°1 ?)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 09:41:41
je vien de posé un câble RJ45 d'environ 50m, aillant un ami bien équipé j'ai pu testé chaque paire : il y a bien contact. Pourtant lorsque je branche mon câble du PC au hub, ce dernier m'indique bien qu'il y a une machine mais la diode de colision s'afolle et je ne vois rien sur le réseau et je ne ping rien non plu.
AIDEZ MOI PLEEEAAASE
