Probleme assez etrange ?? - Windows & Software
Marsh Posté le 31-10-2004 à 21:25:49
Tu as pas une ligne terrible...ca pourrait etre la correction d'erreurs qui "prennent du débit" mais c vraiment énorme...
C'est vraiment bizarre.... moi avec Outpost firewall je peux voir quel processus genere du traffic .... Si tu pouvais t'installer la version gratuite....
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:14:10
J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau virus
Aparemment celui ce ralenti grandement la connexion et entraine un comportement etrange du pc--) a suivre
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:23:04
Bon alors je dois dire que j'ai essayé pas mal de firewall, et outpost et celui qui me donne les meilleurs resultats.
Déja il me bloque l'upload, mais il m'augmente mon download de 1mbit, et la connection semble encore plus lente!!
Apres avoir fermé tout les ports, il me trouve encore qqs port d'ouverts avec des protocoles assez etranges. Si qqun sait de quoi il sagit même si les paquets echangés ne correspondent pas avec le trafic que je subit c'est peut être une piste! Voici les prises d'ecrans:
Pour info:
128.95.0.0 University of Washington (NET-WASHINGTON)
Et le port 5900 en tcp c'est le port de connection du logiciel VNC
Citation:
"GRE (Generic Routing Encapsulation) est défini dans la RFC 2784, qui remplace la RFC 1701. GRE propose une technique d'encapsulation de paquets particulièrement efficace et simple." => De ce que j'ai pu lire sur le net qqun se servirai de mon pc comme passerelle reseau???
En ce qui concerne le virus, j'ai beaucoup de doute car comme dit dans mon poste, j'ai testé la connection sur d'autres serveurs, et apres un formatage.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 13:09:26
tes "open ports" semble normaux...moi j'ai
445 UDP, 1026 TCP, O RAWSOCKET, 12032 GRE
Par contre ta connection vers le VNC 5900 est super louche....
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:08:16
Dans les ports ouverts, il y a le port 1028 d'ouvert, tandis que toi c'est le 1026... le port 1026 héberge des services RPC lancés par le service Task Scheduler, j'ai pris soins de le fermer.
Le port 1028 est le port sur lequel je recois cette connection VNC, impossible de bannir l'ip ni de fermer le port. J'ai l'impression d'etre bombardé de requete venant de cet IP. Le firewall ne fait que recevoir les paquets sans y repondre, c'est pour ca que je n'ai plus d'upload.
Bonne ou fausse piste?? A vrai dire j'en sais trop rien
J'ai retenté une connection VNC sur le serveur 128.95... et j'ai une seconde ligne identique a celle du dessus qui apparait, meme en rebootant le serveur...
Un marabou a maudit ma conncetion ou quoi!!!
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:29:36
essaie TCPVIEW
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 28s,00.htm
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:46:18
Il est aveugle
Voila ce que j'ai une foi tout les ports fermés:
Cela ne doit pas etre une question de port ouvert, ca doit venir du fait que je recois des tonnes de paquets... Il me faudrai un changement d'ip de mon FAI (free). Mais je pense que c'est même pas la peine de leur demander (et pui j'ai pas 30 a foutre dans leur hotline)
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:28:45
Fais un net start sous commande dos et regarde si tu n'as pas Serv-u lancé ^^
Marsh Posté le 02-11-2004 à 13:04:15
Oui j'ai fermé tout les ports de mon serveur pour faire les tests!
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:05:14
Y'a plus qu'a esperer que ca va disparaitre comme c'est apparu!
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:22:27
Je possède le sagem fast 800 de chez free. Depuis environ 3 semaines, dès la connection établie je remarque un taux en download denviron 1mbits et d'upload de 500kbits dutilisé sur le DSLMON alors quaucun programme nest lancé.
Voici une suite des étapes de diagnostique que jai réalisé sur mon serveur :
Cette batterie de test me dit bien que le problème nest pas software. Dautant plus que mon espace disque ne change pas dun Ko même en laissant le serveur tourner 24/24 avec 1mbit en download Ne me parlez pas de p.2.p., je nen ai jamais installé. Le reste de bande passante exploitable est assez limité, lorsque jéchange des donnees avec dautres serveurs Français possédant une très grosse bande passante avant les 4 mbit étaient pris a 100% aujourdhui je dépasse a peine les 500kbits.
Voici une prise décran du dslmon juste après le démarrage du serveur qqs secondes après la connection:
Voici une prise d'ecran faite avec le logiciel netlimiter:
Je connais relatiement bien le domaine, il est tres rare que je ne comprenne pas d'ou cela provient, mais je dois avouer que sur ce probleme je peux m'arracher les cheuveux!!!
Cela peut-il provenir de free, ou d'un problême avec la dslam&ligne (en même temps je ne vois pas trop d'ou cela peu venir d'autre...)?
Je n'ai jamais eu de problême pendant plus d'un an!
Merci pour votre aide
Thonyx
PS (pour info):
Ligne téléphonique 0320......
Raccordé actuellement en offre Sagem dégroupé
NRA (1) : FAC59
Longueur : 3284 mètres
Affaiblissement (2) : 43 dB
Votre adresse IP/masque est 82.225.....
Passerelle (gateway) 82.225.....
DSLAM faches-1 ligne 3 / 3 / 1 (3)
Uncompatible line conditions 0
Unselectable operation mode 0
Spurious atu detected 0
No lock possible 0
Forced silence 0
Protocol error 0
Timeout 0
Attainable bitrate 512 kb/s (up) 4064 kb/s (down)
Capacity occupation 102 (up) 89 (down)
Chan data Interleave 3712 (far) 544 (near)
Chan data Fast Path 0 (far) 0 (near)
Attenuation 56 dB (up) 43 dB (down)
Noise margin 5 dB (up) 5 dB (down)
Output power 11 (up) 20 (down)
Interleave
Fec 59343 (far) 4 (near)
Hec 104 (far) 0 (near)
Crc 135 (far) 0 (near)
Rx cells 137977
Tx cells 18092599
Fast Path
Fec 0 (far) 0 (near)
Hec 0 (far) 0 (near)
Crc 0 (far) 0 (near)
Rx cells 0
Tx cells 0
Interleaved profile required for G-DMT lite 0
Requested bitrate too high for G-DMT lite 0
Message édité par Thonyx le 31-10-2004 à 20:04:24
