wifi prevu pour 54mb tourne a 1mb ?????? help - Windows & Software
Marsh Posté le 11-05-2004 à 23:42:03
quand tu écris 1mb/s   tu écris bien 1mb/s (1mbits/s (soit 128ko/s environ)) ou tu veux dire 1mo/s  ?
(c'est pas pareil)  et je prefere clarifier les choses
Marsh Posté le 12-05-2004 à 11:50:04
y a t' il des parametres a modifier sur ce genre de carte pour optimiser la liaison, et avoir un debit maxi ?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 15:01:59
| maroa a écrit : y a t' il des parametres a modifier sur ce genre de carte pour optimiser la liaison, et avoir un debit maxi ?  |
Bien, en fait, d'habitude ce genre de carte transfère naturellement au débit maximal possible. néanmoins, il y a généralement dans un coin de menu un endroit où l'on peut régler le débit, d'habitude pour le limiter. tu peux chercher ça et voir si il est limité à 1 mb/s, ce qui est le bébit minimal autaurisé par la norme 802.11b.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 14:21:17
merci j'ai mis des 2 cote debit 54Mb mais sur le pc une fois validé il passe queques secondes a 54 puis revient a 1Mb ? et dans le menu de config de la carte pc l'option 54 n'y est plus ???? bizare bizare oui j'ai dit bizare !
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:54:10
Bonjour, j'ai exactement la même config, et exactement le même problème. J'ai eu beau chercher, pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Je continue et je posterai ici si je trouve une solution.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:10:33
Meme probleme :
1 Pc sous windows server 2003 en tant que server DHCP et partage de connection internet , un pont rezo est créer entre la carte rezo rj45 10/100 et la carte wifi mercury 802.11b
3 Pc sous windows xp pro en rezo rj45 10/100 tout fonctionne a merveille
1 Portable sous windows xp pro rezo rj45 et wifi Mercury 802.11b
En rj45 le tout fonctionne parfaitement je reçois les infos dhcp, le net nickel.....
En wifi je reçois les infos DHCP le rezo est bien a 11 mbits/s sur le server et le portable , si je fais un ping du server au portable tout vas bien, mais dès que je ping du portable au server ( le premier marche pas les autres ) le rezo tombe a 1 mbits/s et pareil quand j'ouvre une page web sur le portable meme soucis et je finis par perdre tout contact avec le serveur sauf le rezo qui reste connecté en wifi mais a 1 mbits/s.
J'espere etre assez clair et je vous remerci pour vo conseil
Marsh Posté le 11-05-2004 à 23:35:26
hello mes sauveurs !
ma config portable xp carte linksys WMP54G, pc XP catre linksys WPC54-fr prevue pour une liaison a 54mB/s j'ai freebox, tout fonctionne echange et internet mais la vitesse d'echange reste a 1Mb/s meme quant ils sont a coté.
que faut il faire
