Pour un pro du reseau : deux switsh en cascade, mais comment ? - Windows & Software
Marsh Posté le 30-08-2001 à 21:09:53
attends je comprends pas là tu as 3 pc et tu veux mettre 2 switchs ???
Marsh Posté le 30-08-2001 à 21:25:48
Bon, on y va pas-à-pas, et j'espère avoir bien compris tes explications parce que c'est un peu embrouillé !
Sur ton étage numéro 1, tu as un serveur win 2K + 2 clients W98. Donc, tu prends un premier switch et tu connectes tes 3 machines avec du RJ-45 sur ce switch.
Sur ton étage numéro 2, tu relies tes clients par RJ-45 à un second switch.
Ensuite tu relies tes 2 switches avec un RJ-45. Maintenant, et sauf erreur de ma part, pas besoin de RJ-45 croisé dans ton réseau. Ce type de cable sert seulement lorsqu'on veut relier 2 machines entre elles.
Marsh Posté le 31-08-2001 à 09:33:12
donc on peu bien relier 2 switsh ensemble par un cable reseau droit pour etendre le reseau.
pas besoin de cable croisé, ni de hub à aucun moment, c'est ça ?
(ce sera des switsh 100 meg de marque netgear.)
Donc, c'est bon comme ça, j'espere.
[edtdd]--Message édité par minos2001--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-08-2001 à 09:43:40
tu peux relier tes 2 switchs par un cable croise sur les ports "normaux" soit par un cable droit sur les ports uplink
Marsh Posté le 31-08-2001 à 12:44:46
| IvanleFou a écrit a écrit : tu peux relier tes 2 switchs par un cable croise sur les ports "normaux" soit par un cable droit sur les ports uplink |
/!\ : Cable droit entre un port Uplink & un port Classik
pas 2 Uplink
Marsh Posté le 31-08-2001 à 14:57:55
si j'ai déjà un switch 8 ports, et que je veux ajouter un deuxième switch 8 ports pour faire comme si j'en avais un de 16, il faut que je relis ça comment?
Un cable droit sur les 2 uplinks?
un cable droit sur un uplink et l'autre côté vers un normal?
un cable croisé sur les 2 uplinks?
un cable croisé sur un uplink et l'autre côté vers un normal?
Marsh Posté le 31-08-2001 à 15:03:19
ca te fera pas un de 16, car tu perds des ports a cause de la liaison (apres ca depend de ton hub certain ont le uplink couplé avec un switch et d'autres non)
--> un cable droit sur un uplink et l'autre côté vers un normal
bonne reponse
Marsh Posté le 30-08-2001 à 21:04:19
on va avoir un reseaux de 3 pc (un serveur sous win2k) et les autres sous win98se.
donc : serveur rj45-100mbs droit > switsh
client98-1 " " " > switsh
client98-2 " " " > switsh
switsh > ralonge en cable croisé qui va ailleurs
ensuite à l'étage (impossible de faire passer 8 cables RJ à la fois)
Comment faire, mettre un Hub 100mbs ou un autre switsh 100mbs (le meme modele) pour faire le relais ci-dessous :
cable croisé de labas > switsh (ou hub) n°2
client98-3 " " " > switsh (ou hub) n°2
client98-4 " " " > switsh (ou hub) n°2
client ...
Alors que me conseillez vous les mecs ?
