un bon wifi pour ne pas avoir de probleme - Windows & Software
Marsh Posté le 02-06-2006 à 11:19:37
pour eviter les problemes de cannaux il sera conseiller de mettre le canal 6 ( on peut pour mettre plusieurs reseau wifi avec le canal 4 et 8 pour eviter certains problemes de proximite voisinage).
a + jmd
Marsh Posté le 02-06-2006 à 17:03:18
choisir mode B ou G !!!
en faite le mode "802.11 B "permet une plus grande distance pour la connection et le mode " 802.11 G "permet du debit elevee.
donc entre 11 mbts et 54 mbts il y a une difference uniquement entre le gain HF et la bande passante , a eviter le "superG" qui soit disant permet d avoir 108 mbts alors que la realite ne permet que env. 30/100 de performance en plus !!!!!!!!grrrrrrrrrr.
a suivre.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 17:16:19
je suis favorable à ta démarche, toutefois je suis dans l'obligation de te rappeler que ce forum est un forum, pas un chat temps réel, tu as donc le temps de te relire et donc de corriger tes posts de façon à les rendre lisibles et intelligibles, en français (hFR).
Marsh Posté le 03-06-2006 à 10:58:50
l'orthographe, les abréviations, la ponctuation... l'ensemble de ton oeuvre.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 16:00:38
merci pour ces infos utiles... le prblème: où trouver un bon routeur WiFi qualité/prix? comme je ne suis pas sur le bon sujet je demanderias simplement que dois-je chercher?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 16:42:12
plusieurs marque font des modems-routeurs mais le but est d avoir un modem pouvant tenir un debit a plus de 8 megas reels et un routeur facil a upgrader pour changer les parametres facilement ( debit , puiscance , clef ).
avoir sur le forum pour la marque la plus interessante.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:05:03
J'ai un soucis avec une borne wifi d-link ap 2000ap+. En effet, elle fonctionne bien et du jour au lendemain plus rien, obligé de la débranché et de la rebranché... Puis le lendemain meme chose. Parfois je suis pendant une semaine sans avoir de problème... J'ais une seconde borne wifi (exactement la meme) qui ne me pose aucun problème. (j'en ais mis deux car certains utilisateurs doivent avoir un débit plus fiable donc ils sont que 2 ou 3 à l'utiliser).
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:13:44
tres compliquer ton probleme ! sont ils pour un serveur et sont ils places au meme niveau !
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:17:23
il y en a une au RDC et une au 1er. Mais celle du premier je bosse dessus au rdc sans pb ! Par contre celle du RDC est proche d'une autre borne (autre entreprise). J'ais essasyé de changer le bios mais en vain
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:21:28
sont elles sur le meme canal ( 11 .6 .1 ) car peut etre , elles se genent !!
Marsh Posté le 04-06-2006 à 22:31:16
salut a tousse voila jai un probléme je suis chez free et je posséde 2 ordinateur 1 étant branché directement au modem free box donc en ethernet et mon 2 eme pc j ai acheter une carte wifi mais le probléme c est que je capte que 11Mbits/s et un peu plus haut j ai vu que vou parlier du mode "802.11 B "permet une plus grande distance pour la connection et le mode " 802.11 G "permet du debit elevee.
donc je voudré savoir ou je peu regler sa parce que avec mais 11Mbits-s je ne vais pa trés loin quant je regarde la tv sur mon ordi defois il fo attendre 1 minute avant que le film ne marche corectement et dans les jeu en résaux je reste bloké un peu pré le méme temps dc si vou pouvié m aidé sa seré simpas merci d avance
Marsh Posté le 04-06-2006 à 22:54:30
jvoulé dire j ai changer le canal la je vien d avoir un peu plus de puissance de 11Mbist/s jsui passé a 36e cé déja sa de gagné mais si jpeu encore l amélioré sa seré bien
Marsh Posté le 05-06-2006 à 07:13:20
pour 11 mbs il faut savoir que c est uniquement pour surfer sur le net.
donc pour jouer ou utiliser du debit , il faudrat 54 mbs .
uniquement une histoire de portee car on ne peut avoir le beurre et l argent du beurre !
a suivre
Marsh Posté le 05-06-2006 à 17:05:00
locdog->merci d'écrire en français, les forumeurs ne doivent pas jouer les champolions pour pouvoir te répondre.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:02:14
ok dsl pour le language mé cé l abitude dc je voulé dire comme sa se fait que rien quand changeant le canal j ai réussi a gagné en conection mais pourtant tu di que c est juste une histoire de porté hors mon autre ordinateur est juste un étage plus bas ma chanbre se situe au dessu de la piéce ou et mon autre pc donc je ne compren pas pouquoi je ne capte pas beaucoup c est bizare quand méme et juste une chose aussi avant que je change de pc je capter toujour a 54Mbits/s et la depuis je ne capte plus beaucoup donc je voudré bien savoir comment sa se fait et tu peu tjr pas me repondre sur ce que t avait di sur le mode "802.11 B "permet une plus grande distance pour la connection et le mode " 802.11 G "permet du debit elevee.
si sa se peut ke je change sa fin voila koi aler merci salutt
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:22:28
Hello tout le monde, ce sujet tombe bien !
J'ai actuellement un pc portable wifi.
Je viens de prendre un routeur/modem zyxel prestige 660HW
Seulemet voilà, pas moyen de configurer le réseau sans fil...
Que faire et comment ? (je n'y connais pas grand chose en wifi....
J'ai déjà testé plusieurs canaux (dois-je aussi modifier cela sur les paramètres de la carte wifi du pc ?)
Mais il n'y a rien à faire : le pc n'arrive pas à voir le routeur.
Pouvez-vous me donner un coup de main ?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:39:47
bon pour repondre simplement , met toi a la place de ton wifi et suis le parcours direct du pc qui se trouve sur le meme niveau !
aucun probleme , il y a connection plus ou moins forte.
et tu crois que pour passer a l etage en dessous , tu vas voire a travers " le plancher " ! et bien non , donc tres dificilement faisable.
regarde plus haut j ai mis le compromis entre 802.11 B
Marsh Posté le 05-06-2006 à 22:40:16
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:57:50
quand il sera possible , je metterai les plan d une antenne colineaire avec son gain et sa possibilite de connecter avec le routeur WRT54G ( connecteur adaptable + cable ).
a suivre
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:26:07
apres verification de certains modem-routeurs , j ai pu constater que la puissance est limiter a env. 25 a 30 mw.
hors avec cette puissance on atteind dificilement 50 m a l interieur d un batiment .
donc on peut remedier en limitant le debit de 54 mbits a 11 mbits, ou monter la puissance a 50 mw.
pour ma part, mon reseau tourne a 50 mw et le debit limiter a 11 mbits , j arrive a me connecter tres facilement a me connecter a 4 etage plus bas en prennent compte du beton armee .
bien evidement le tout a l interieur, et a l exterieur ma portee a viable a 150 m de puis le cote de ce batiment.
pour la colineaire , je vais deplacer mon routeur au centre de l appartement et mettre une colineaire a l interieur , une a l exterieur de sorte a partager une connection fiable sans avoir une puissance eleveea plus de 50 mw.
a suivre.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 15:13:42
mes performance commence a portee ces fruit.
ma colineaire qui est a l etat prototype me permet de descendre la puissance a 10 mw et etre encore viable a 50 m a l exterieur et 25 m a l interieur.
un radio-amateur a construis une colineaire de 2 m avec un gain de 16.1 dbi pour la bande 2400/2450 mhz.
je retransmet sa fiche: http://f6kbf.free.fr
je le remercie d avance pour tous le monde car il a fait du travail de pro, son indicatif: f1frv
a suivre
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:59:26
meme punition que antenne wifi pour rediriger sur federation france wireless .
et bonne lecture a tous .
Marsh Posté le 25-07-2006 à 17:19:54
le lien pour ce qui n arrive pas a trouver ou chercher .
www.wireless-fr.org
voila et bonne lecture a tous.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:45:55
une liason avec faisceau HF en WIFI contre un endroit forestier !
vous rapporter au post " ANTENNE WIFI "
sa evitera la question " est ce qu un arbre gene ! "
a +
Marsh Posté le 28-05-2006 à 12:47:02
pour commencer , se renseigner du materiel a utiliser avec ces reglages accessibles.
ca compatibilter avec win 98 , win 2000 , win serveur 2003 , win xp ( home ou pro ) et win longhorn .
apres l instalation doit etre optimiser de la facon suivante :
eviter les connection indirects ( sous-sol , franchissement de plusieurs murs ou etages) ainsi que les objet devant la borne wifi ( LIVEBOX, FREEBOX, NEUFBOX, AOLBOX, ...........) et le recepteur wifi ( usb , pci ou interne portable ! ) .
utiliser des canaux libres ( 9, 7, 5, 3).
changer le mot de passe livrer avec le materiel ( admin !!!) pour un mot de passe personnel ( date de naissance, vehicule, villes ou favorit ).
mettre ssid personnel ( eviter l original , wanadoo, neuf-telecom, freebox ou aol-box, ........).
voila , avec ca , il devrait pas y avoir de probleme de connection wifi.
avec d autres personnes du site je vais donner le nessessaire pour ameliorer les antennes ainsi que les connecteur a utiliser pour eviter les pertes hf (dbm ).
a + jmd
