Possible d'avoir la temp° du DD dans Motherboard Monitor ? - Windows & Software
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:56:18
ben à mon avis, il faut déjà une sonde de température sur ton HD ...
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:20:04
non, un programme comme speedfan 4 donne la température du HDD !!! ça marche, le mien est à 34°C en ce moment
Moi je voudrais savoir s'il est possible de le faire avec MM5 !
Marsh Posté le 06-07-2002 à 03:30:38
et comment obtient-il la valeur ?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 03:41:38
par la sonde intégré et lecture de la valeur avec le SMART
Marsh Posté le 06-07-2002 à 09:57:34
C'est peut-être pas le sujet, mais comme il y a quelqu'un qui emploie Speedfan, je pose une question:
Sur ma A7V266-E , speedfan me dit Via 8233 sensors are disabled.
ça veux dire quoi et comment l'enabled ???
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:34:06
Oui c'est possible.
IL faut installer en plus de MBM le programme HD TEMP.
Ensuite dans le paramétrage de MBM sur température tu chois CUSTOM pour le SENSOR 5, et voila .
Marsh Posté le 06-07-2002 à 11:00:56
| tonton2000 a écrit a écrit : C'est peut-être pas le sujet, mais comme il y a quelqu'un qui emploie Speedfan, je pose une question: Sur ma A7V266-E , speedfan me dit Via 8233 sensors are disabled. ça veux dire quoi et comment l'enabled ??? |
Même message sur ma K7T266Pro2, ce qui n'empêche pas Speedfan de fonctionner.
Deux petits défauts seulement:
- il ne peut gérer la vitesse que pour deux ventilos
- je l'ai mis en démarrage auto et il ne réduit pas toujours la vitesse automatiquement.
A part ça, ce soft est terrible!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 11:20:55
Je viens de lancer "mon refroidissement forcé" avec mes 5 ventilos en même temps( donc le 2eme ventilo de mon alim enermax c'est enclenché) les tours/min du Fan1 se sont affichés => j'en déduis que le fan 1 est reconnu comme le 2eme ventilo de l'alim et le fan2 est reconnu comme le 1 er ventilo de l'alim. Où est celui de mon CPU ?????
Marsh Posté le 06-07-2002 à 11:44:55
| tonton2000 a écrit a écrit : Je viens de lancer "mon refroidissement forcé" avec mes 5 ventilos en même temps( donc le 2eme ventilo de mon alim enermax c'est enclenché) les tours/min du Fan1 se sont affichés => j'en déduis que le fan 1 est reconnu comme le 2eme ventilo de l'alim et le fan2 est reconnu comme le 1 er ventilo de l'alim. Où est celui de mon CPU ????? |
Désolé, je n'ai pas tout compris...
J'utilise mother board monitor pour repérer mes ventilos.
Si tu as du mal à les repérer, branches-les un par un et attribues leur un nom...
J'ai aussi une alim enermax et je n'ai que le ventilo de 92 ( celui du dessous) de monitoré.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 12:02:55
Et oui on en vient toujours là:
Dans mon bios je n'ai que la vitesse du ventilateur de l'alim ( enfin je constate à l'instant que les 2 ventilos fonctionnent en même temps, et ce n'est que la vitesse qui varie lorsque je force le refroidissement).
Par contre je ne sais pas afficher le fan cpu , j'ai : N/A.
Pourtant le fan est bien branché sur la carte et il tourne
Marsh Posté le 06-07-2002 à 12:31:29
45° pour mon 60 Go et 24°pour mon 80 Go => le premier est le HDD système et il est dans le bas de ma tour, le second est au repos ( archives) et est dans un rack alu ventilé, panneau du dessus retiré
Marsh Posté le 06-07-2002 à 12:35:47
Désolé, les miens sont aussi dans ma tour, mais pour l'instant tour ouverte les seuls ventilos qui tournent sont les 2 de l'alim et celui du CPU (bien-sûr
Par contre je suis à 63° CPU et 28° mB ( rien qu'en surfant)
Marsh Posté le 06-07-2002 à 12:37:33
Moi aussi, ventilo de l'alim et CPU, boitier ouvert.
Si il est fermé il tourne à + 50 vers 55 environ
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:11:33
ventilez vos DD si vous voulez pas qu'ils crament...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:14:39
Faut pas confondre: en externe j'ai 37° et 28°.
Les autres T° sont des T° internes.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:25:14
Est il possible d'avoir la temp° du disque dur dans Motherboard Monitor 5 ? Si oui comment ? Je sais que certains programmes permettent de lire cette température (je l'ai déjà vu), mais MM ?
