Partage de connection ADSL!!! Probleme! - Windows & Software
Marsh Posté le 19-10-2001 à 13:09:45
A quoi bon s'embeter avec un proxy que l'on doit tt paramétrer alors que le partage de win est PARFAIT ?
je te conseille le truc de win, vérifie qu'il est bien installé sur le pc serveur et que dans les proprios TCP/IP des pc clients tu as laisser "obtenir un ip automatiquement" et non pas les avoir fixé à 192.168 ... car sinon, c normal que ca marche pas
Marsh Posté le 19-10-2001 à 17:00:23
nan jcrois pas pour "laisser choisir l'ip" je l'ais déja vu tourné avec des IP fixés
Marsh Posté le 19-10-2001 à 17:08:39
| zikwire a écrit a écrit : nan jcrois pas pour "laisser choisir l'ip" je l'ais déja vu tourné avec des IP fixés |
sous 98 le partage ne peut pas fonctionner avec ip fixe c ecrit dans la doc !!! et surtout la pile tcp/ip ne gere pas la translation d'ip !!! donc pas d'ip fixe pour partager les connexion sous 98 !!!
pour pas etre emmerder passe sous 2000 c bcoup plus simple et la pile tcp/ip et bcoup mieux penser !!!
Marsh Posté le 19-10-2001 à 17:13:33
bah ouais ptetr bien sous win98 en fait...
ms Win2k sur un P100 avec 16mo c un peu juste...
Marsh Posté le 19-10-2001 à 17:18:46
vas sur le site www.presencepc.com tu trouveras comment partager une connection internet c'est trés bien réalisé en tous cas chez moi avec "proxy" ca roule !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 19-10-2001 à 17:29:52
est-ce que tu te connecte??
dans ce cas fait un winipcfg et fait " tout renouveler"
je sais qu'il y a un "bug" avec le partage de connection 98 et l'adsl
Marsh Posté le 19-10-2001 à 17:42:11
| orion2k a écrit a écrit : sous 98 le partage ne peut pas fonctionner avec ip fixe c ecrit dans la doc !!! et surtout la pile tcp/ip ne gere pas la translation d'ip !!! donc pas d'ip fixe pour partager les connexion sous 98 !!! pour pas etre emmerder passe sous 2000 c bcoup plus simple et la pile tcp/ip et bcoup mieux penser !!! |
Ok, je te crois mais je peux t'assurer que chez moi (client) que ce soit avec Me ou 2K, avec une ip fixe, ca ne marche pas et avec une ip auto, ca marche !
Peut etre que c diferent sous 98 se ...
Marsh Posté le 19-10-2001 à 18:04:57
orion2k > Si le partage de connexion marche sous 98se avec des ip fixes. C'est ce que j'utilise. PAr contre, c'est vrai que l'install est bizarre.
Ca arrive que les premières fois rien ne passe, mais après plusieurs bidouillages (installation, désintallation, utilisation de la disquette de config automatique, changement de paramètres...), ca se met à marcher. Je ne sais pas pourquoi ca veut marcher, je ne fais jamais rien de très spécial, mais une fois que ca roule, plus de probs.
L eternel > As tu bien partagé le bon truc ? C'est la carte d'acces distant qu'il faut partager il me semble (adsl pptp ethernet), mais je peux pas vérifier pour l'instant. Après es tu sur d'avoir bien défini la bonne carte rezo pour ton lan ?
Marsh Posté le 19-10-2001 à 18:13:19
Je vais essayer de réinstaller le partage de connection de W98SE en faisant tres attention!
Merci all
Marsh Posté le 19-10-2001 à 18:16:54
| Schumacher a écrit a écrit : Ok, je te crois mais je peux t'assurer que chez moi (client) que ce soit avec Me ou 2K, avec une ip fixe, ca ne marche pas et avec une ip auto, ca marche ! Peut etre que c diferent sous 98 se ... @+ |
C'est normal, en auto (ip dynamique) ca marche tout seul, alors qu'en ip fixe il y a quelques parametres a rajouter
C'est tout !
Marsh Posté le 19-10-2001 à 18:38:29
Bon, si tu as le PC sur lequel il y a la connexion je te conseil de mettre soit win2k, soit winme, soit xp comme ca t'installe le partage de connexion et tu configures les autres pc comme il faut grace a la diskette qu'il te prépare.
Si tu veux pas installer un des trois windows, il y a des bons progs comme analogX Proxy, WIngate etc... mais avec ces programmes il faut t'attendre à ce que ce soit moins bien gérer, c'est a dire que par exemple si quelque joue online sur un des pc les deux autres ne sauront meme plus afficher une page tellement ce sera lent. Donc voilà
Marsh Posté le 19-10-2001 à 18:41:21
euh ... perso le jeu online c ridicule pr une connec adsl ... je d/l à 58Ko/s pdt que mon frère joue online et il a un ping minimal ...
Marsh Posté le 19-10-2001 à 18:41:38
(je fixe la limite avec Flash get)
Marsh Posté le 19-10-2001 à 18:43:10
Ha ben je connaissais pas flash get alors tu peux peutetre lui expliquer ce que c'est, tout le monde n'est pas censé connaitre.
Marsh Posté le 19-10-2001 à 18:44:54
meme avis que Schumacher
Tests faits sur PC serveur avec w98se ou ME avec le partage de connexion de w98se ou ME
PC serveur avec 2 cartes reseaux
- la 1ere en DHCP vers net adsl
- la 2eme en IP fixe, 192.168.100.1 et masque sous reseau 255.255.255.0
PC clients avec 1 carte reseau avec w98se
avec IP en auto DHCP (en theorie, IP fixe devrait marcher, mais c est trop aleatoire, en IP AUTO, ca marche a tous les coups)
et passerelle 192.168.100.1
Marsh Posté le 19-10-2001 à 18:49:57
Bé en fait, Flash get c un gestionnaire de d/l, tu peux mettre 100 d/l en atente ... tu peux les programmer, el laisser le nbr que tu v en mem tps ... mais surtout ya une option, il suffit de mettre la valeur à ne pas dépasser (58 dans mon cas) et puis il te télécharger ca à 58 maximum, sans jamais dépasser car en le laissant se débrouiller, g peur qu'il gene mon frère.
Pour info, qd je fixe à 58 c hyper constant donc, no problem
ADSL
Marsh Posté le 19-10-2001 à 12:33:03
Bonjour!
J'ai un porbleme, je viens d'avoir l ADSL, j'ai 3 PC reliés entre eux, je voudrais partager ma connection ADSL! Le PC ayant l ADSL tourne sous W98SE. Mais le partage de connection de W98SE ne marche pas, quand je l'ai installé, je me connecté, mais je ne pouvias rien faire, je ne pouvais pas aller voir de sites, voir mes mails, ... et sur l'autre PC, non plus!
Vous connaissez un petit programme qui me permettrais de partagé ma connection?
Merci d'avance!
+++ all
