Parcour de réseau méga lent sous XP (Big problem inside) - Windows & Software
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:21:36
Ouai alors c'est encore plus chiant que ca, je peux voir tous les ordis lorsque je veux rentrer dans un ordi ca marche relativement vite. Mais après impossible de parcourir les dossiers. J'ai aucun messages d'erreur juste le sablier qui à l'air de trouver ca normal d'attendre plus de 5 minutes ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:28:12
-Sous Regedit:
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
...et sous cette branche,supprime cette clé:
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:36:30
Heu ouai je veux bien supprimer une clé mais y a pas un paramètre tout simple à changer plutôt ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:53:59
Ou le truc de ouf depuis l'explorateur réseau j'arrive même pas à rentrer dans mes propres dossiers partagés ???
Marsh Posté le 04-03-2002 à 12:05:20
rectification : j'arrive à rentrer dans mes dossiers partagés via le réseau au bout de 5 minutes ...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 12:27:33
Trop de la bombe en désepoir de cause j'ai supprimé la clé et : c'est toujours pareil... Tu l'as sort d'ou cette suppression de clé epsilon ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 12:50:18
Il la sort de là :
*Accélérer Windows 2000/XP en supprimant une clé de la base de *registre
*Cette clé fait appel au "Planificateur de tâches" (même *désactivé...) quand vous naviguez dans Internet Explorer ou *l'Explorateur.
*Ouvrez "regedit" et rendez-vous à la clé :
*[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current *Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace]
*Supprimer la clé {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Mais je vois pas bien le rapport avec ton prob. en effet !!!
Marsh Posté le 04-03-2002 à 12:58:30
Bon je récapitule :
WINXP tout neuf rien d'installé dessus quasiment.
Configuration réseau standard dhcp(exactement celle que j'avais sous 2000).
Le problème est que l'exploration du réseau est impossible :
- je vois les ordinateurs du réseau mais je ne peux pas explorer leurs dossiers partagés, le sablier reste bloqué quasiment 10 min et me met à la fin un timeout (jamais vu de timeout aussi long)
- truc incroyable l'exploration de mes propres dossiers partagés via l'explorateur réseau est d'une lenteur affligente. Pour entrer dans un dossiers de base il me faut 5 min, après c'est bizarre mais l'exploration de tous les répértoires enfant est extrêmement rapide. Si par malheur je veux revenir à un autre dossier de base et relancer l'exploration j'en ai encore pour 5 min.
Je vais sois me mettre une balle sois repasser à 2000. XP
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par merou91--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-03-2002 à 13:16:48
Vérifie le pilote de la carte réseau. Si celui=ci n'est pas correct, il ralentit les échanges, même si l'accès au réseau n'est pas direct. En plus, le câblage du réseau est important. Pas de câbles contre les lignes électriques, respecter le câblage, notamment les paires.
http://users.skynet.be/ybet/hardwa [...] d2_ch4.htm
Marsh Posté le 04-03-2002 à 13:32:27
Bon new drivers+reboot = ca change rien. C'est pas un problème de cable ca marchait niquel y a encore qq heures avant l'idée miraculeuse de passer sous XP...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 13:44:46
Ah ouai trop bonne solution, la solution miracle. Bon et après je fais comment pour jouer à counter strike (ou à tous les nouveaux jeux) à 100fps ? J'achète le nouveau processeur IBM à 100Ghz et la geforce5 ?
A oui au fait j'ai du effacer redhat hier pour cause de kernel panique parce qu'il a pas supporté un redimensionnement de partition de data avec pqmagic.
Mais bon c'est vrai que sinon linux c'est l'os miracle avec lequel y a aucuns problèmes et pour lequel des bombes sexuelles vendent leurs corps pour pouvoir l'utiliser. (je suis pas certain de la fin)
EDIT : bon j'édite parce que j'ai pas envie de rentrer dans une polémique de merde sur windob-lidob alors merci de ne développer aucun arguments sur linux dans ce thread. Si y en a qui veulent se défouler qu'ils crées leur post.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 14:37:17
Ok bon j'ai fait péter les 100 visites mais bon à part :
1 - suppression d'une clé de registre qui a pas changé grand chose
2 - passer sous linux (j'attends avec impatience le post passer sous mac)
3 - formater (un os tout neuf)
Y a pas qqn qui est inspiré ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:38:52
PAsse sous mac...
Plus sérieusement tu as activé le partage simplifier ???
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:57:09
Hop là de retour sous 2000 et adieu XP. Je penserai à mac plus tard
Ouai ouai mais ca ne fait qu'activer le compte invité et donner un dossier en accès complet à tout le monde...
Enfin bon si qqn connait la solution du problème ca pourra peut être servir à qqn.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:01:57
Je pense a un mauvais driver.
As-tu essaye de verifier si il n'y en avait pas de plus recent chez les constructeurs de tes cartes/peripheriques?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:03:53
Un mauvais driver me semble peu probable, c'est une carte mega répandue realtek8139. Les drivers de base XP et les drivers du constructer ont été essayé et ca n'a rien changé.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:11:14
| merou91 a écrit a écrit : Un mauvais driver me semble peu probable, c'est une carte mega répandue realtek8139. Les drivers de base XP et les drivers du constructer ont été essayé et ca n'a rien changé. |
peut etre pas de la carte reseau.
Tu installes XP, tu as un probleme. Tu installes 2000 et tout va bien.
Le hardware n'ayant pas change, le probleme ne peut etre que software.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:11:32
Tu as quoi comme carte as tu vérifié que ce n'etait pas du
10 Mb si c le cas tu dois passer en half duplex sur windows 2000
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:35:33
(On est en 100half sur le réseau et la carte était bien configurée)
Ben je veux bien que ca soit du soft mais je vois pas ce que ca peut être. C'est vraiment spécifique à l'exploration des ordinateurs et dossiers parce que sinon internet marchait du tonnere dl etc...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:06:44
| merou91 a écrit a écrit : (On est en 100half sur le réseau et la carte était bien configurée) Ben je veux bien que ca soit du soft mais je vois pas ce que ca peut être. C'est vraiment spécifique à l'exploration des ordinateurs et dossiers parce que sinon internet marchait du tonnere dl etc... |
Ben j'ai le meme pb que toi sous XP cette ispice di counasse d'OS de merde ! le reseau est super lent !!!!! et pis j'ai pas trouvé d'autres soluce que de retourner sous 2000
, mais bon au moin comme ca ca marche !
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:09:04
Bon je viens tout juste d'installer XP et la c'est la catastrophe au niveau de l'exploration du réseau. Dès que j'essaye de rentrer dans un dossier je peux aller me chercher un café et même après ca je suis pas sur que le dossier soit ouvert.
Les autres ordis du réseaux sont indiférement 98,me,2000,xp.
(j'ai vu à un moment je sais plus ou, s'authentifier avec le login ou comme invité c'est peut être ca mais j'en suis pas sur et je sais plus ou c)
