NAT modéré avec WIFI club internet = PB, HELP - Windows & Software
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:46:56
j'ai le meme probleme que toi
j'ai ouvert les ports sur le modem comme conseillé sur le topic Xboxlive :
* UDP 88
* UDP 3074
* TCP 3074
mais je suis toujours en modéré
tu as quel modem de club ? le Tecom AH4021 ou le CT633 ?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:52:14
j'ai réussi, comme un boulay je mettais la mauvaise ip
si tu n'y arrive pas, je peu t'expliquer la marche a suivre ![]()
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:45:32
| baddy a écrit : j'ai réussi, comme un boulay je mettais la mauvaise ip |
salut baddy .j'ai un probléme similaire. je n'arrive pas a avoir autre chose qu'un nat modéré avec ma xbox360. j' ai un modem routeur comtrend ct 633 de club internet. est ce que tu peut m'aider a résoudre ce probléme s'il te plait (si j'ai bien compris ton message , tu a réussie a résoudre ton probléme)
merci !!!
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:55:29
il faut ouvrir 3 ports dans le routeur, le 88 en TCP et le 3074 en TCP et UDP
pour le comtrend, tu doit te connecter au routeur et le configurer, il faut que tu ai l'ip de la Xbox 360
je te détaille les manips a faire :
L'étape suivante consiste à créer le règle de NAT dans l'interface web de votre modem-routeur.
Ouvre ton navigateur et tape dans la barre d'adresse l'adresse "192.168.1.1" :
Si ton modem est relié en USB, tape l'adresse "192.168.2.1"
Une fenêtre s'ouvre te demandant de t'identifier avec un "Nom d'utilisateur" et un "mot de passe" :
Dans le champ "Nom" inscrit "root" en lettres minuscules (sans les guillemets) et dans "mot de passe" inscrit "clubadmin" en lettres minuscules (sans les guillemets).
Cliquez sur le bouton "OK".
L'interface du routeur apparaît, cliquez sur le menu "Nat port redirect".
Une nouvelle fenêtre s'ouvre : Cliquez sur le bouton "Add".
Dans la nouvelle fenêtre, tu as plusieurs champs :
Les champs "Public Port From" et "Public Port To" vous permettent de saisir une plage de port pour la redirection des ports externes, comme tu n'as qu'un seul port à rediriger à la fois alors il faut inscrire les mêmes numéros de ports dans les 2 champs. => dans ton cas 88 en tcp puis, a nouveau la meme manip avec 3074 en tcp puis en udp (tu va voir plus bas)
Choisissez le protocol "TCP" ou "UDP" :
Dans le champ "Local Address", saisis l'adresse IP de la Xbox 360 (par défaut je pense que ça va etre 192.168.1.3 mais pas sur) vers lequel les ports vont être redirigés :
Clique sur le bouton "Apply" pour valider
Une fenêtre contenant les données que vous venez de saisir apparaît :
=> il faut que tu clique sur ADD pour ajouter les 2 regles de NAT restantes en faisant pareil (en oubliant pas TCP ou UDP)
Pour sauvegarder votre configuration il faut cliquer sur le menu de gauche sur la ligne "Save And Reboot".
Une fenêtre apparaît, clique sur le bouton "Save" :
La fenêtre suivante apparaît pour te confirmer la sauvegarde de la configuration.
La règle de NAT est sauvegardée.
=> c'est pareil pour Emule
Marsh Posté le 12-12-2005 à 00:09:20
slt a tous,
je presente la situation :
je suis chez club internet avec une connexion WIFI :
j'ai un pc fixe sur lequel le routeur et un modem USB sont branchés
un pc portable qui utilise la carte wi fi fournie
et récemment une xbox 360 avec adaptateur wi fi pour jouer en ligne (xbox live)
niveau internet et tout sur les pc nikel, la config de la connexion xbox live nickel aussi
seul pb mon modem est en configuration NAT modéré ce qui restreint pas mal l'acces aux parties xbox live (impossibilité de trouver l'hote assez reccurente)
pour solutioner le pb, le sorte de FAQ de ma box 360 me suggere de changer mon routeur par un autre qui n'a pas de NAT modéré ou strict
plusieurs question :
-quel matos prendre sans me ruiner??
-si j'en fais la demande a mon FAI peut il m'en fournir un en echange du mien?
-y'a t il un moyen de supprimer le NAT modéré sans changer de routeur??
je precise que je ne suis vraiment pas un pro niveau reseau, je sais configurer mes machines sans trop de pb, je m'y connais un peu en informatique mais tout ce qui est norme, protocoles ou autres je connais tres tres vaguement...
merci a tous de votre aide
