Installation routeur, probleme DHCP - Windows & Software
Marsh Posté le 10-04-2004 à 10:29:07
tu configure ton ip (de ton pc) en 192.168.1.2 et masque de sous reseau 255.255.255.0
Marsh Posté le 10-04-2004 à 10:46:54
| com21 a écrit : tu configure ton ip (de ton pc) en 192.168.1.2 et masque de sous reseau 255.255.255.0 |
Ben si tu le routeur est en DHCP ca risque pas de marcher...
Tu es bien en "obtenir une adresse IP" dans ta connexion sous winxp ?
ouvre une commande MSDOS (Dem >executer > cmd)
et tape ipconfig /all
tu dois avoir ca :
| Citation : C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig /all |
Marsh Posté le 10-04-2004 à 10:53:11
| foxi a écrit : |
FAUX ... le routeur à beau etre en dhcp ou non ça ne change pas au faite que tu as le droit de te mettre en ip fixe .....
Marsh Posté le 11-04-2004 à 11:25:55
| marcandre a écrit : Je veux installer un routeur sur mon ordi. J'ai winxp professionnel , lors de l'installation, il me demande de mettre "obtenir une adresse ip par defaut" ce que je fais , apres ca, il me donne un signal d'erreur me disant ' Please check the tutorial to set your computeur to dhcp ' et ensuite il ne veux plus rien savoir. Par la suite, lorsque je veux aller 'dans ' mon routeur par l'adresse 192.168.1.1, il veux pas me laisser entrer. |
Ton routeur fait il aussi serveur DHCP ?
Si oui, est il configuré et activé ? Sinon, est il conforme à la RFC1542 ?
Peut tu nous faire un copier/coller d'un ipconfig /all stp ?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:23:56
Salut à tous,
J'up ce post car j'ai exactement le même problème.
Ca ne vient pas du routeur car il m'affecte bien une ip au pc1. Par contre, pour le pc2, il ne veut rien savoir, que ce soit en ethernet ou en wifi, il m'affecte une ip en 169.
quand je veux réobtenir une ip ( soit en faisant un ipconfig /renew , soit par windows) j'ai droit à une belle erreur.
Le service dhcp est bien démarré sur le pc2, je ne comprends pas bien, je dois avoir des soucis dans ma configuration reseau, je me demande si ce n'est pas du à l'utilisation de wingate (que j'ai désinstallé)
Bref, je vais essayer la solution de com21, je vais également essayer de réinialiser mon reseau: j'ai trouvé ça : netsh int ip reset resetlog.txt.
Qu'en pensez vous? quelqu'un a til déja eu ce souci?
Merci et bonne journée
Marsh Posté le 10-04-2004 à 05:35:08
aider moi svp.
M-A
