Impression IP, marche sauf avec un logiciel unique. Help SVP - Windows & Software
Marsh Posté le 07-03-2002 à 09:38:04
Essaye de faire une capture du port LPT1 vers l'imprimante reseau
Marsh Posté le 07-03-2002 à 09:48:01
tu peux m'expliquer ?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 10:27:48
Dans les proprietes de l'imprimante, tu dois avoir un onglet du style "details" qui te permet de configurer l'imprimante du réseau
Marsh Posté le 07-03-2002 à 10:44:37
suis desolé mais je comprend pas ce que tu veux me faire faire
Dans les proprietes de mon imprimante reseau j'ai les opnglets suivant :
-generale
-partage
-ports
-avancé
-securite
-parametre de l'impression
DAns ports j'ai tous mes ports(et meme plus
et j'ai evidement selectionné TCP/IP port standard.
Le truc c'est que si je met comme port LPT1. Je lance une impression, ca reste bloqué en attente evidement(il i a rien sur LPT1)
Puis je redirige vers TCP/IP port et la ca marche.
Je n'arrive pas a trouver ou faire un capture du port. Et d'ailleurs je ne sais meme pas en koi ca consiste
Marsh Posté le 07-03-2002 à 10:57:26
Je suis pas devant la machine avec 2000 pro, des que je peux je regarde et je fais une image.
Moi j'utilise HPJetAdmin pour gérer les imprimantes réseau.
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par redevance--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-03-2002 à 09:10:14
salut,
) qui fonctionne avec une SqlServer 7.0.0 ca ne marche pas, l'impression ne se lance pas, c'est a dire que rien n'arrive dans la file de l'imprimante en question.
j'comprend rien.
le probleme est le suivant:
j'ai un windows 2000 pro connecté a un reseau ethernet. et une imprimante connecté a ce meme reseau.
J'ai donc créer un port d'impression Ip sous 2000 et ai ensuite relié mon imprimante vers ce port.
Lorsque j'essai d'imprimer sous notepad ou word ou ... ca marche nickel.
Mais lorsque j'essai d'imprimer a partir d'un logiciel specifique appellé ELLIPSE SQLREST(logiciel hospitalier de gestion des repas ... super comme truc
Par contre si j'imprime avec ce meme logiciel vers une imprimante fictive sur un port LPT1(mais avec aucune imprimante de connecté) et qu'ensuite je redirige l'impression vers l'imprimante Ip la ca marche
J'avais fait la meme manip sous window NT 4 et la ca marchait.
Alors c koi ???
c leur logiciel ou c moi ???
Je me demande s'il i aurait pas des problemes de droit d'acces a l'imprimante ?
AIDEZ-MOI je nage
toujours un petit mot gentil:
