Impossible de faire marcher ce satané réseau ! => Probleme résolu - Windows & Software
Marsh Posté le 28-10-2001 à 01:36:33
Tu as fait un ping ? Ca marche ?
Tu as mis le même groupe de travail ?
Quels systèmes d'exploitation ?
donne plus de détails....
Marsh Posté le 28-10-2001 à 01:36:34
Essaye les reglages suivants qui fonctionnent chez moi :
Server : IP 192.168.0.1
Masque 255.255.255.0
DNS (selon ton FAI)
Client : IP 192.168.0.2
Passerelle 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1 (ou les memes que ceux du server, les 2 doivent fonctionner...)
N'oublie pas d'activer le partage de connexion dans les options de ta connexion.
Ceci fonctionne sous win200 ou XP pour le server (j'ai pas essayer avec d'autres OS)
Marsh Posté le 28-10-2001 à 01:43:59
1.0.0.1 et 10.0.0.2 ne sont pas sur le meme reseau il me semble perso chez moi
serveur 10.0.0.1 etclient 10.0.0.5 ...10.0.0.6.....
La passerelle c'est ta facon d'indiquer au client le pc (en general le serveur) qui les connecte quer le net donc ton serveur (si ta connexion net est dessus n'a pas de passerelle ( ou alors lui meme ) ce sont sur les clients que tu dois mettre une adresse de passerelle (ip de serveur)!
Marsh Posté le 28-10-2001 à 01:44:44
Euh pour une adresse en 10.x.x.x le sous reseau c'est 255.0.0.0!!!
Marsh Posté le 28-10-2001 à 02:22:10
| Wolfman a écrit a écrit : Tu as fait un ping ? Ca marche ? Tu as mis le même groupe de travail ? Quels systèmes d'exploitation ? donne plus de détails.... |
Non, g po fait de ping, je vais en faire un, et je reviens
Sinon, sur les 2 becanes, y a Win98
Marsh Posté le 28-10-2001 à 02:58:31
Bon, pour le ping ca marche :
Je pense que si le ping marche, c deja bien, non ?
Sinon, g fait tout vos trucs, et ca marche tjs po !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:04:28
euhhhhhh tu as quoi comme connexion entre tes deux becanes (deja as tu un cable qui les relie ??? important ca !!!! )
Ensuite dans la serie je pinge:
1.- ping 127.0.0.1 c le localhost ca verifie que la couche IP est correctement installee
2.- ping 10.0.0.1 (enfin l'adresse la machine sur laquelle tu testes)
3.- ping 10.0.0.2 (l'adresse de la machine en face)
suivant les resultats le diag n'est pas lele meme ... de plus la p'tite led verte (en general) marquee link sur les cartes reseaux elle est allumee ????
Si tu relies tes becanes en direct (sans hub) fo un cable croise pas un droit !!!!!
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:09:32
G pinger les trois trucs comme tu m'as dit, et ca marche parfaitement !!!!!!
Par contre, g po de HUB, et j'utlise un cable croisé, ca c sur !!!
Serait-il possible qu'un logiciel bloque la connection entre les deux PC comme un Antivirus ?
MErci
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:13:24
ah oui aussi: en fonction de ce que t'utilise comme cable entre les 2 pc faut que tu ailles ds parametres avancés de ta carte locale
ex si c un coaxial tu met BNC ou un truc du style
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:14:46
nan pas un antivirus ...
Bon ben la couche materielle etant ok reste a verifier tout le reste:
Mettre les deux becanes dans le meme groupe de travail .. c mieux !!!
Activer le partage de fichiers et d'imprimantes
Et eventuellement partager qqchose sur les becanes ....
Et le temps que ca monte dans les tuyaux les machines se voient l'une l'autre !!!!!
Attention en activant des partages, mettre des mots de passes et activer le partage en lecture seule .. ca evite de faire des conneries et d'ouvrir des portes !!!!!
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:17:06
G tout partager, et tout et tout, mais maintenant les 2 PC ne se voient meme plus !!!!!!!!!
En fait, c peut etre mieux non ?
Ca veut dire k'on ait sur la bonne voie ?
Sinon, pour ma carte, elle est en AUTOSENSE, je la laisse comme ca ?
Marsh Posté le 28-10-2001 à 13:32:19
Bon reprenons calmement hein !!!!!
Esseke chaque PC se voit lui meme dans le voisinage reseau ???
Normalelement il devrait et les partages actifs doivent etre atteignables ... CaD que si tu cliques sur un repertoire partage sur ta machine en passant par le voisinage reseau ca doit marcher !!!!
Marsh Posté le 28-10-2001 à 14:24:34
Maintenant, les 2 PC ne se voient plus du tout ; donc je peux pas atteindre le disque C de l'autre PC
J'en ai trop marre !
Marsh Posté le 28-10-2001 à 14:56:58
puisque lec 2 sont reliés avec un cable croisé ,c à d ,ils marchent en workgroupe , dans ce cas , les 2 pc doivent posrter 2 noms de machine différents , mais meme groupe !!!!!!!! si non ils se verront pas !!
Marsh Posté le 28-10-2001 à 16:58:26
Ben meme avec le même groupe, ils se voient pas !!! ;(
Sinon, fo ke j'enleve la CARTE D'ACCES A DISTANCE ?
MErci
Marsh Posté le 28-10-2001 à 17:25:35
Bon, ca a l'air d'avancer !
Maintenant, le PC client peut voir (Mais pas rentrer) le PC serveur dans le Voisinage Réseau, mais le serveur ne voit rien du tout a par lui !
Qu'est ce ke c ke ca a votre avis ?
Ca progresse non ?
Marsh Posté le 28-10-2001 à 17:26:34
voila, g deux cartes rezo 100mbps ds mes 2 ordis ( les 2 sous win 98SE), les deux ordis se marquent ds "voisinage rezo".G mi ds tcp/ip de la carte rezo du serveur comme ip 192.168.0.1 avec marque sous rezo 255.255.255.0 et pour le client 192.168.0.2 et 255.255.255.0, DNS:192.168.0.1 et passerelle 192.168.0.1
Mais sous le serveur qd je fai sous commande ms dos, ipconfig/all, il ne me marque pa la carte rezo, il ne me marque que l adaptater PPP.
Qd je fai ping 192.168.0.1 sur le client , il me repond "delai d'attente de la demande depasse"
Que doi je faire pour pouvoir les pinger l un entre l autre ET SURTOUT PARTAGER MA CONNEXION ADSL AVEC LE SPEEDO TOUCH USB?
ce que je ne comprend pa c pq ds winipcfg et ds ipconfig, y a pa ma carte rezo qui apparai, y a seulement ppp adaptater alor que ds l ordi client, elle apparai
ps: qd je fai ping 127.0.0.1 sur chacun des 2 ordi , ca marche
Marsh Posté le 28-10-2001 à 19:54:54
Ca y est, g réussi ; au bout de 2 jours !!!!
En fait, g tout simplement créé un protocole NETBUY et non TCP/IP !!!!
C t tout simple en fait !!!!!!!
Marsh Posté le 28-10-2001 à 01:12:56
Ca fait depuis plus de 4 heures que je suis sur le probleme !
Donc, en fait, impossible de faire marcher mon rezo !
Mar carte rezo est bien détectée ; pour le serveur je met 1.0.0.1 pour l'IP et pour le client, je mets 10.0.0.2.
Pour le masque de sous-réseau, je mets bien 255.255.255.0 ...
Deja, comme ca, ca marche po !
Apres, g farfouillé sur Internet, et g vu k'il fallait que je mette, pour le serveur, 10.0.0.1 en passerelle.
Mais ca marche toujours pas !!!!!
Sinon, quand, je vais dans Voisinage réso, sur mon ordinateur, je vois l'autre, mais kand je clique dessus; il me met :
Le nom de l'ordinauteur est inconnu, verifer vos entrées ...
En gros, il dit ca !!!
Mais comment faire pour le faire marcher ??????
Je vous remercie énormement !!!
[edtdd]--Message édité par HelloWorldPhpMySQL--[/edtdd]
