HUB + Cable en uplink => marche poooooo - Windows & Software
Marsh Posté le 14-04-2001 à 16:59:00
ben voui le cable en usb, l'arrivée est un cable UTP blindé avec connecteur RJ45 mais au lieu de le mettre sur une carte rezo c mit sur un adaptateur Silicom qui est un "USB Ethernet Adaptater" qui ensuite rejoint n'importe quel port usb. Suffit de mettre les drivers et de configurer les paramètre lan (avec le script de configuration automatique) et tout fonctionne super bien.
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:00:39
>krapaud (cable droit): le cable droit, c'est entre quoi et quoi que je dois le mettre? le cable qui arrive n'est pas le même que celui que j'utilise pour mon rezo? c'est du droit celui de l'arrivée du net? c'est ce que j'ai pensé mais avant d'aller acheter 25m de calb je préfère tout de même me renseigner?
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:03:06
connaissais pas en usb!
bah a partir du moment où t'as un hub, tout ce qui en vient ou y va doit être un cable droit
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:06:10
Regarde la doc de ton hub pour les branchements. Y a pas un bouton pour croiser/décroiser le port uplink (y a ça sur certains).
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:09:40
ouais, même mon d-link tout pourri en as un
en fait c'est surtout pour passe d'uplink vers port tout con et vice versa
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:12:37
euh pour récapituler:
les cables qui relie mes pc entre eux via le hub sont : ?
le cable qui arrive par le net est : ?
ensuite je pourrait p-ê mieux comprendre merci
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:13:24
parce qu'avant, je pensais que les cables droit étaient ceux qui reliaient uniquement les pc entre eux par voie directe et les croisé via un hub
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:14:16
les cables qui relie mes pc entre eux via le hub sont : droit
le cable qui arrive par le net est : droit branché sur l'uplink?
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:14:36
| Verdoux a écrit a écrit  : Non c'est l'inverse en principe. |
pas qu'en principe
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:17:35
donc les droits c'est vers le hub et les croisé entre les pc.
Dans ce cas, le cable qui m'amène le net, il est droit ou croisé?
(je suppose qu'il sera croisé mais bon, autant en être sûr, c pas gratos le cable utp)
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:20:15
| krapaud a écrit a écrit  : pas qu'en principe   |
Je dis en principe parce que sinon y aura sûrement un gars qui dira qu'avec sa carte underground russe et son hub d'origine kazakh ça marche pas pareil.
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:21:02
| Verdoux a écrit a écrit  : Je dis en principe parce que sinon y aura sûrement un gars qui dira qu'avec sa carte underground russe et son hub d'origine kazakh ça marche pas pareil. |
ouais mais j'en connais pas bcp
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:21:39
| Aschrack a écrit a écrit  : donc les droits c'est vers le hub et les croisé entre les pc. Dans ce cas, le cable qui m'amène le net, il est droit ou croisé? (je suppose qu'il sera croisé mais bon, autant en être sûr, c pas gratos le cable utp) |
En fait j'ai toujours pas bien compris ton installation. C'est quoi ton modem ?
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:24:13
Krapaud>c'est ce que je dois mettre où c'est ce qu'il y a? (je peux quand même pas changer le type de cable qui vient du modem si?)
ma question est donc:
quel type de cable arrive du net? (comme ca je sais ce que je dois mettre en le hub et l'adaptateur USB. Mais si ce que supporte le hub et ce que supporte l'adaptateur est différent (vu que j'ai, au départ, utilisé un cable livré avec le hub pour les relier) cela ne marchera pas si j'utilise un autre type de cable si? à moins que ce soit croisé d'un côté et pas de l'autre?
[edit]--Message édité par Aschrack--[/edit]
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:26:50
verdoux> ben c un modem cable, jsais pas dire grand chose dessus vois tu, c un modem ki y'a marké motorolla cubersurfr wave dessus et c'est le modem installé avec le connexion. avec une bande passante théorique de 10Mb/sec
je suis bien conscient que mes questions doivent vous sembler stupide mais je préfère être sûr de tout bien comprendre avant de faire une connerie
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:28:11
mon hub c le 802
http://www.planet-taiwan.com/produ [...] etal10.htm
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:29:08
T'as essayé de brancher ton cable croisé sur un port normal du hub ?
[edit]--Message édité par Verdoux--[/edit]
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:30:20
verdoux->faut forcément qu'il ailles en uplink pour arroser les pc
le mieux c'est de mettre un cable droit en sorti de modem ou de ton adaptateur usb et de l'envoyer vers l'uplink
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:35:48
| krapaud a écrit a écrit  : verdoux->faut forcément qu'il ailles en uplink pour arroser les pc   |
Ouais mais si il a mis des cables croisés pour relier les autres PC au hub comme il pensait qu'on devait le faire, son réseau devait pas trop marcher.
Donc il doit pas avoir d'autres PC pour le moment
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:38:53
euh je crois qu'on s'est emmelé les pinceaux là.
bon, j'ai un modem cable, de ce modem sort un cable utp à connecteur rj45 ( cable croisé ou non, je n'en sais rien), de là, à l'origine, le cable va vers un adaptateur USB et ce dernier va vers un port usb.
d'un autre côté, j'ai un HUB, à huit port plus un uplink, je l'utilisais y'a 10 min (lui et le cable dont je vais parler ensuite) pour relier mon lan.
j'ai branché le cable qui vient du modem sur l'uplink du hub, ensuite j'ai prit le cable qu'avant j'utilisais pour le rezo et je l'ai brancher sur le port 1 du hub et l'autre extrémité sur l'adaptateur USB.
résultat, pas de connexion.
solution=?
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:40:11
| Verdoux a écrit a écrit  : Ouais mais si il a mis des cables croisés pour relier les autres PC au hub comme il pensait qu'on devait le faire, son réseau devait pas trop marcher. Donc il doit pas avoir d'autres PC pour le moment   |
nonnononon, j'ai utiliser les cables qui étaient avec la boite, le reseau marche très bien, j'ai du croiser ou non des cables, je savais juste pas de quel type ils étaient vu que j'avais pas besoin de le savoir au début
Marsh Posté le 14-04-2001 à 17:49:35
Mais tous les PC se voient bien entre eux ? (même celui qui passe par une interface USB)
Le cable croisé est en fait entre l'interface USB et le hub, c'est ça ?
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:00:26
ben bien sûr, l'USB n'a rien avoir la dedans vu que j'ai di qu'avant, du modem partait un cable vers l'USB. et que j'avais utiliser un autre cable pour mon rezo, ca veut dire qu'en plus de l'adaptateur USB,j'ai une carte rezo. Ce que maintenant, j'ai fait, c'est que j'ai brancher l'arrivé du net sur l'uplink et du hub vers l'adaptateur. J'ai fait ca pour faire un test pour voir si je pouvais accéder au net via le hub. Le rezo que j'avais avant il est out pour le moment vu que j'ai mit, sur le hub, que le cable d'arrivé et celui qui va vers mon adaptateur .
Mais avant, tout mon lan fonctionnait très bien.
Bon, pour plus d'info, mon but final est.
Avoir la connexion sur mon pc via: modem=> hub=> adaptateur
Avoir le lan sur mon pc  via: carte rezo=>cable utp/rj45 droit=>hub=>cable utp rj45 droit=>carte rezo 1 du pc 2
Avoir la connexion sur pc2 via: carte rezo 2 pc2=> cable utprj45 droit=>hub=> arrivée du cable=> modem
Avoir le lan sur le pc2 via: carte rezo1 du pc2...(voir up dans sens inverse)
Le but étant de pouvoir avoir la connexion sur le pc2 sans devoir allumer le pc1. Vous allez me demander pouquoi deux cartes rezo dans ce cas? c dans le but de n'avoir qu'une connexion via le hub à la fois, quand pc1 allumé, on débranche le cable qui va sur la carte rezo 2 du pc2 et ainsi on garde un lan avec ip habituelle aisni que le masuqe de sous rezo normal
et comme ca, je peux toujours avoir une deuxième connexion via le lan si j'installe un routeur nat ou un proxy mais il n'y aura qu'une seul connexion à la fois vers le net (si on considère que deux connexion dont une par un routeur donne une seule connexion)
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:02:31
| Verdoux a écrit a écrit  : Mais tous les PC se voient bien entre eux ? (même celui qui passe par une interface USB) Le cable croisé est en fait entre l'interface USB et le hub, c'est ça ? |
entre l'adaptateur usb et le hub, j'ai mit un cable droit et ca marchait pas, ma question est donc de savoir quel type de cable est celui qui part du modem c tout? et si c'est un croisé, comment je fais pour relié un hub (donc qui doit avoir des cables droit sauf en uplink) à un adaptateur (qui puisque du modem sort un cable croisé, ne supporte que du croisé)
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:18:58
Houlà, ça se complique ton truc.
T'as 2 PC, chacun avec 2 interfaces réseaux (carte + USB pour l'un, 2 cartes pour l'autre) et tu vas brancher les 4 sur le hub ?
Je vois pas trop l'intérêt là !
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:26:02
l'intérêt est expliqué plus haut mais tout ca, je m'en charge, ne cherchez pas pour l'instant, tout ce que je veux savoir c'est quel type de cable est celui qui part du modem c tout? et si c'est un croisé, comment je fais pour relié un hub (donc qui doit avoir des cables droit sauf en uplink) à un adaptateur (qui puisque du modem sort un cable croisé, ne supporte que du croisé)
pour le moment, je veux seulement pourvoir avoir le net sur mon pc via modem=> cable inconnu 1 (utp rj45 mais croisé ou non)=> uplink du hub=> cable rj 45 (et là est ma question, quel type de cable utiliser ici?) => adaptateur USB (qui supporte le cable inconnu 1 )=> port USB
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:39:43
Par le port uplink il faut mettre un cable droit. Si tu connectes ton modem sur un autre port, il faut un cable croisé.
Entre le hub et les cartes réseaux (dont l'adaptateur USB°, il faut aussi des cables droits.
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:44:54
c'est bien ce que je pensais, j'avais regardé les embout et toute les couleurs étaient les même et aux même endroits donc tous mes cables sont droits (vu que ceux du hub le sont)
donc en clair, mon problème est totalement incompréhensible vu que si par l'uplink il faut toujours un droit et que je suis censé mettre le cable qui vient du modem vers le hub dans l'uplink. Et comme j'utilise que des cables droit c'est qu'il y a un sérieux beeeens
Marsh Posté le 14-04-2001 à 19:59:32
personne n'a une idée? krapaud? Verdoux? vous me laissez tomber?
Marsh Posté le 14-04-2001 à 20:26:10
j ai rien compris
bon sinon, le cable de ton modem est un cable croisé, il est censé ce branché sur la carte reseau directe, donc tu dois le brancher sur le port uplink du hub, et tout les autre cable qui reli les pc entre eux via le hub sont des cables droit.
bah c quoi le prob exactement?
ah oui aussi, cher moi le port uplink est lié au port1 donc si j utilise le port uplink je dois laisser le port1 libre, sinon marche po, j ai po trop touché d autre hub que le mien alors je sais pas si c comme ca partout, mais possible.
vala ptete ca pourrat t eclairer, si j ai tout faux et que je me suis planté partout vous etes sympas de me corriger, mais a prioris c bon (a prioris  )
a+
Marsh Posté le 14-04-2001 à 20:27:40
Ben tu fais l'essai modem-RJ45droit-adaptateur USB-PC et tu vérifies que ça marche.
Marsh Posté le 14-04-2001 à 21:15:09
mouai ... c pas facile de suivre !!
Mais bon, si g bien compris !? Voici ton installation :
Modem Cable > Cable RJ45 > Uplink Hub > Cable RJ45 > Adaptateur USB > Port USB
Ta connexion internet se fait elle obligatoirement par cette interface USB !? Ne peux tu pas faire :
Modem Cable > Cable RJ45 > Uplink Hub > Cable RJ45 > Port Ethernet de Carte Rézo
C'est possible ou pas !?
Sinon as tu verifie si le modem cable etait actif lorsque tu as fini ton montage (avec l'adaptateur USB) !?
[edit]--Message édité par Doudos--[/edit]
Marsh Posté le 14-04-2001 à 21:24:06
| naru a écrit a écrit  : j ai rien compris   bon sinon, le cable de ton modem est un cable croisé, il est censé ce branché sur la carte reseau directe, donc tu dois le brancher sur le port uplink du hub, et tout les autre cable qui reli les pc entre eux via le hub sont des cables droit. bah c quoi le prob exactement? ah oui aussi, cher moi le port uplink est lié au port1 donc si j utilise le port uplink je dois laisser le port1 libre, sinon marche po, j ai po trop touché d autre hub que le mien alors je sais pas si c comme ca partout, mais possible. vala ptete ca pourrat t eclairer, si j ai tout faux et que je me suis planté partout vous etes sympas de me corriger, mais a prioris c bon (a prioris  )   a+   |
jvais essayer ca tiens vu que j'ai mit le cable 2 sur le port 1.
Marsh Posté le 14-04-2001 à 16:52:27
comprend pas, au départ j'ai le cable qui arrive sur un adaptateur usb et ensuite de l'usb vers un port usb.
je branche l'arrivée du cable sur l'uplink de mon hub et ensuite le cable rj45 croisé sur l'adaptateur usb qui rejoint mon port usb. Ainsi, comme l'adaptateur usb fonctionne comme un carte rezo (il est reconnu comme tel par windows) et que tout est configuré comme avant, je comprend pas pourquoi cela ne marche pas, personne n'a une idée???,
