Help !!! Uplink avec un switch ! - Windows & Software
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:20:57
tu as bien fait attention si ton cable est croisé ou non ?
sur une prise uplink, on met du cable droit il me semble...
sinon tu as souvent un interrupteur pour croiser le cable...
en ce qui concerne le port série, c'est du telnet
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:21:27
pk tu remplaces pas la solution cable droit + uplink par la solution cable croisé sur un port normal ?
*GRILLAID*
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CuprA le 22-05-2002 à 16:21:47--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:21:42
sinon si tu es vraiment dans le caca tu peux faire un uplink maison entre deux ports data grâce à un cable croisé.
edit: grillaid
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nicool le 22-05-2002 à 16:22:06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 19:47:53
| CuprA a écrit a écrit : pk tu remplaces pas la solution cable droit + uplink par la solution cable croisé sur un port normal ? *GRILLAID* |
J'ai pas pu essayer cette solution, j'avais pas de cable croisé sous la main, mais j'ai pu m'en débrouiller un, je vais tester ça demain.
Je vous tiendrai au courant.
Merci à vous, A+.
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:19:15
J'ai un switch superstack II 3com 8 ports, et l'uplink ne fonctionne pas. J'ai eu beau tester multiples combinaisons, y'a rien à faire.
Quelqu'un a t-il une idée pour mon problème? Y'a un port série, mais je sais pas avec quoi l'administer si administrable il est...? Hyperterminal ??? ou autre ?
Merci d'avance. Ca commence à être saoulant.
