help ip speed touch home - Windows & Software
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:12:12
une autre question il faut un cable croise ou droit ??
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:28:04
cable droit en direct sur le modem.
si tu tape l'IP dans ton browser, tu doit choper la page de config du modem..
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:29:47
met la carte reseau ou ets ton modem en DHCp et ressaye le 10.0.0.138
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:40:58
J'ai pas de reponse quand je fais un ping en 10.0.0.138 donc http://10.0.0.138 ce n'est pas la peine d'y compter...
Je vois pas en quoi ca peut resoudre mon probleme de mettre l'ip de m'a carte en DHCP. En plus elle va attendre une ip que personne
lui fournira
J'ai fait un reset de mon modem est c'est la meme chose par contre
Marsh Posté le 28-12-2002 à 21:45:17
ShenAkan a écrit : J'ai pas de reponse quand je fais un ping en 10.0.0.138 donc http://10.0.0.138 ce n'est pas la peine d'y compter... |
encore un qui a pas mis le bon subnet ... Mets ta carte en DHCP comme ca t'es sur que les settings sont correct ...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:04:02
DarkLord a écrit : |
Quand je mets ma carte reseau en DHCP elle attend d'avoir une ip que personne lui fournie et ma carte n'a pas d'ip...
si je mets comme ip 10.0.0.1 ca ne marche pas non plus,
voila ce que j'ai :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:76:FF:64
inet addr:10.0.0.1 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:989 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:925 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:357633 (349.2 Kb) TX bytes:131659 (128.5 Kb)
Interrupt:11 Base address:0x4000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:4694 (4.5 Kb) TX bytes:4694 (4.5 Kb)
[root@Gambit init.d]# telnet 10.0.0.138
Trying 10.0.0.138...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
Marsh Posté le 28-12-2002 à 22:34:09
ShenAkan a écrit : |
oui j'ai lu trop vite désolé. En fait si ton modem n'est pas encore en pro c'est normal, le DHCP n'existe pas en version home
normallement tu dois garder exactement la meme config que lorsque tu te connectes au net en mode home. Ensuite tu mets ta carte réseau en
10.0.0.XXX (par exemple 100)
Subnet : 255.0.0.0
default gateway : 10.0.0.138
y a aussi un truc avec le half duplex. Moi sous windows j'avais eu un souci dans ton genre et j'ai mis ma carte en auto détection et ca avait fonctionné. Maintenant en linux je sais pas ou ca se configure
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:03:30
fait un ping de broacast pour voir ce qui répond :
Si t sous nux :
pinb -b 10.255.255.255
et après arp -a pour voir la liste peutetre
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:11:30
Je@nb a écrit : fait un ping de broacast pour voir ce qui répond : |
ping -b 10.255.255.255 marche bien
par contre arp -a ne donne rien.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:12:26
quand tu ping broadcast tu as pas des ip hors de ta machine qui apparaissent ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:25:02
si mais que la 10.0.0.1 et pas celle du modem
Marsh Posté le 28-12-2002 à 23:27:41
Tu n'as pas changer l'ip du modem ?
Met en carte réso 192.168.0.1 et en masque 255.255.0.0
Marsh Posté le 29-12-2002 à 07:51:11
non j'ai rien change. J'ai meme fait un reset sur mon modem pour etre sur que c'est bien l'adresse 10.0.0.138.
Marsh Posté le 29-12-2002 à 11:49:09
alors c ce problème de half duplex - full duplex que j'avais déjà eu sur mon pc. Il faut regarder de ce coté là et cmt tu peux le configurer sous linux
Marsh Posté le 29-12-2002 à 14:13:20
j ai teste le half duplex ca vient pas de la...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 17:53:43
bonjour,
Je pense que ma question a ete posee plusieurs fois. Pourtant j'ai cherche sur le net et je ne trouve pas la reponse a ma question.
J'ai un modem speed touch home que j'aimerai passer en version pro.
Le probleme c'est que je n'arrive pas a me connecter au modem.
Je desactive la connection internet. Je mets une adresse 10.0.0.x x differente de 138 pour ma carte reseau et quand je fais un ping pas de reponse. J'ai essaye de voir avec nmap s'il avait une adresse differente en scannant les ip de 10.0.0.1 a 10.0.0.255 et il ne trouve rien. J'ai que linux comme systeme d'exploitation. Comment faire pour communiquer avec mon modem ? ou plus precisement comment etre sur que 10.0.0.138 est bien son ip et qu'elle n'a pas ete change ?
merci de vos reponses.
L'open source vaincra !
