prob de disque dur en rapport avec Scandisk [Help] - Windows & Software
Marsh Posté le 02-12-2001 à 23:16:06
hehe on a tous nos p'tits pb zdar
bon plus sérieusement je sais po comment dealer ca..
sinon essayer, sous msdos, d'acceder o dur niké et de transferer les fichiers sur des autres durs encore valables
vala
Marsh Posté le 03-12-2001 à 00:18:45
1) Il est sous quel système de fichier ton hd ???
NTFS ou fat 32 ?
2) C'est ton disque système bien-sûr ?
3) Tu as lancé Scandisk à la main ?
Marsh Posté le 03-12-2001 à 00:22:16
ce disque dur est en FAT32 et ça n'est pas mon disque système, d'autre part j'ai effectivement lancé scandisk a la main sous windows mais rien a faire, il veut po le scanner
sinon pour info il n'y a qu'une partition sur le disque, c-a-d une partition principale
Marsh Posté le 03-12-2001 à 00:59:53
J'ai eu le meme delire sous XP (XP/2000 c'est NT donc kifkif)
Mais en demarrent sous win 98 la etonnement la partition etait parfaitement lisible...
Sous XP toujours meme delire...
Donc retour a win 98 , deplacement provisoire du contenu vers autre part puis formatage comme le voulait xp et enfin resintegration du contenu.
Reboot sous xp et tout rentra dans l'ordre...
J'ai rien compris mais le principal c'est que ca fonctionne
Donc ton DD Tu pourras certainnement le recuperer sous un win 9x.
Marsh Posté le 03-12-2001 à 01:42:55
oué je vais tenter ça, merci a toi pour l'info.....mais si d'autres personnes ont eu le prob, k'elles n'hésitent pas a m'en faire part, parceke tt ça m'énerve
Marsh Posté le 03-12-2001 à 02:17:07
Tu peux essayé Easy recovery.
Il permet de recupèrer tout les fichier sur le disque en lisant cluster par cluster (et pas en cherchant dans la fat).
J'ai dejà eu le même genre de probléme. Après un retour de mise en veille windows voulais formater mon 2 éme DD et j'y avais plus accés. Avec Esay Recovery j'ai tout recupéré.
Marsh Posté le 02-12-2001 à 22:53:03
et bien là j'ai un gros prob: je suis sous windows 2000 pro et j'ai supprimé des dossiers nommés FOUND.000, FOUND.001, etc......ke windows crée kan l'ordi plante, enfin c scandisk ki les crée je crois, à l'intérieur y a des *.chk, et depuis je peux plus accéder a ce disque dur, y a po moyen, il me dit de le formatter, mais j'ai des fichiers très important dessus et je n'envisage vraiment pas de formatter, donc j'espère ke ça peut se réparer....quelqu'un a une idée?
sinon le disque dur marchait très bien avant donc c sûr ke ça vient du fait ke je les ai supprimé.....
je précise ma config kan mm:
Duron 800@1010
Asus A7V
et le dur est branché sur le connecteur U-DMA 100 de la carte mère, parceke l'A7V est une carte a 4 connecteurs IDE, 2 ki marchent en U-DMA 66 et 2 autre en U-DMA 100 gérés par un controleur PROMISE.....ki nécessite des drivers pour faire marcher les disques sur ces connecteurs U-DMA 100
[edtdd]--Message édité par zdar2nd--[/edtdd]
