Help probléme réseau domestique - Windows & Software
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:19:39
si y a rien de partagé sur le 1 et pas de communication c'est normal
mets une imprimante, même bidon en partage, pour voir
Marsh Posté le 28-02-2004 à 09:31:35
reboot, au moins...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 10:22:37
En fait apres ipconfig/all voila ce que j'ai les XXX c'est moi qui ai remplacé volontairement les données (sécurité oblige):
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : David
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com Fast Ethernet
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-xx-54-xx-9E-EC
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : xxxxxxxxxxxx
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : xxxxxxxxxxxx
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 193.252.19.3
193.252.19.4
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
Ce qui m'inquiéte c'est le DHCP et Netbios désactivé.
Pourtant dans les services, j'ai vérifié ils sont bien en fonctions.
Une idée SVP
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:26:11
dhcp desactivé : normal vu que tu as parametrer manuellement la config ip.
netbios sur tcp/ip : bah réactive le
ou désinstalle réinstall le.
sinon les truc que tu as remplacer en XXXX ça sert à rien de la faire c'est des données locale donc inexploitables par un éventuelle "hacker" ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 12:38:46
je fais comment pour le réactiver ou le désisntaller STP ???
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:12:05
bah dans les propriétés de connexion au reseau local tu enleve "client pour les réseaux microsoft" et "partage de fichier et d'imprimante pour les réseaux microsoft" et tu les remet
Marsh Posté le 28-02-2004 à 18:39:42
apres la manip ça marche toujours pas
Ouinnnnnnnnnnnnnnnnn
Marsh Posté le 28-02-2004 à 20:12:47
on dirait que le wifi ne voit que "son" réseau homeland, ils se pingent entre eux? sinon vaut voir les autorisations
il doit auss y avoir un pépin qlq part sur celui en ethernet, s'il ne se voit même pas
Marsh Posté le 28-02-2004 à 08:55:03
Voila j?ai un souci avec mon réseau domestique.
J?ai deux PC qui se connecte au net par le biais d?un routeur Linksys en utilisant Windows Xp Professionnel sur les deux
Le 1er se connecte par le câble Ethernet et le 2eme par liaison Wifi.
Mon réseau est déclaré sous le nom « HOMELAND ». Sur le 2eme PC en connexion Wifi dans Favoris réseau, Tout le réseau, je vois bien le réseau nommé « HOMELAND » ainsi que le nom du 2eme PC avec les dossiers partagés.
Par contre aucune trace du 1er.
Sur le 1er dans Favoris réseau, Tout le réseau, je vois bien le réseau nommé « HOMELAND » mais aucune trace du 1er PC ni bien sur du 2eme.
De plus, j?ai une erreur dans Observateur d?événements, NetBT, Id événement 7026, Nom du fichier : netevent.dll..
Voila si vous avez une idée cela m?arrangerais grandement.
Par avance merci de votre aide
Message édité par La fleur le 28-02-2004 à 09:43:38
