HELP : Problème au démarrage de Win 98 - Windows & Software
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:30:56
salut,
il faut que tu notes tes *.dll défectueux et ensuite tu fais
une recherche dans "démarrer" "rechercher" "fichier ou dossier"
en générale, les dll se trouvent dans c:\windows\system system 32
Une fois que tu les a localisés, tu notes sur un papier l'emplacement , tu fous ton cd de WIN 98 ds ton lecteur et pareil
tu fais une recherche:
nommé : tu mets *.cab
contenant le texte : run32.dll
une fois trouver, tu remplaces les dll défecteux par ceux du cd de WIN 98 dans le bon répertoire (à savoir c:\windows\system ou system 32)
autre chose :
dans "démarrer" "Executer" tapes MSCONFIG va dans l'onglet "démarrage" dans cet onglet, "loadpowerprofil" doit être
cocher sinon coches-le et redémarres ton Pc pour l'activer.
ESSAYES TOUT CELA ET TIENS MOI AU COURANT
signé superhotliner !!!
barthodrabik@freesurf.fr
Marsh Posté le 04-04-2002 à 22:39:21
Désolé, mais j'ai pas pu répondre plus tôt.
Bon, j'ai tout fait ce que tu m'a dis.
Mais rien n'y fait, toujours le même message au demarrage :
"rundll 32
Ce programme va être arrêté car il a effectué une opération non conforme."
Puis :
"Erreur de chargement de powrprof.dll.
une routine d'initialisation d'une bibliothèque dynamique (DLL) a échoué."
Qu'est ce que t'en penses ?
en tous les cas, merci !!
Marsh Posté le 04-04-2002 à 22:42:59
Commence par tout décocher dans Msconfig - Démarrage, et vois si le problème est toujours présent.
Si le pc démarre correctement, tu recoches par petits groupes pour déterminer quel applic de démarrage fout le b****l.
Reviens nous voir avec les nouvelles.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:01:35
OK, je viens de finir : c'est LoadPowerProfile qui déclenche le souk.
C'est grave docteur ?
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:42:41
Sous quel os es-tu?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 13:42:12
Je suis sous Win 98.
J'ai "débranché" le fautif au démarrage et maintenent j'ai le même problème avec SYSTRAY.
C'est le b. complet ...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:30:28
Virus???
Marsh Posté le 05-04-2002 à 19:28:18
Si c'est le cas, il ne peut venir que du dernier CD que j'ai utiliser et qui a planté le PC : le CD de démos de JOYSTICK ...
Les prob. apparaissent depuis ce moment.
Ca me paraît quand même dément...
Une réinstallation de Win 98 pourrait elle effacer ce prob ?
Merci !!
Marsh Posté le 05-04-2002 à 20:53:22
Essaye toujours, si c'est un virus, ça peut foutre le b***l, sinon, y a pas grand risque.
Autrement, il y a ma technique, plus qu'éprouvée.
Copier les cabs de windows sur le dur
Démarrer en dos
Renommer windows en winold
Renommer tous les win.com qu'il pourrait y avoir sur le pc en win.co (ceci, uniquement si ton windows est un OEM)
Installer windows (il va recréer un rép windows)
Installer un antivirus
Scanner
Pour faire marche arrière:
Sous dos renommer windows en winnew
renommer winold en windows
renommer \windows\win.co en win.com
rebooter
Marsh Posté le 06-04-2002 à 10:25:35
OK, merci, je vais essayer ce soir.
Mais peux-tu me dire avant ce qu'est un OEM ?
D'autre part, existe t-il des sites gratuits d'antivirus efficace ? (J'ai Norton anti virus, mais pas updaté depuis 2000
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:31:09
Depuis un chargement foiré d'une démo de jeu d'un Cd de Joystick, j'ai le prob. suivant à chaque fois que je demarre mon pécé :
Au moment de l'apparition du "bureau", un premier message s'affiche :
Rundll 32
Puis, un second message :
Une routine d'initialisation d'une bibliothèque dynamique (DLL) a échoué.
Après, le PC finit par planter, ou refuser de s'arrêter.
Que puis-je faire pour arrêter ce b... ??
Ma config. :
K7S5A / XP1600+ / 256 SDRAM / Win 98
Merci par avance de vos tuyaux ...
