Help avec les filtres ADSL -> je m'entend parler dans mon tel - Windows & Software
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:50:16
le bon branchement des filtres c'est:
un filtre sur CHAQUE prise murale,
si ta prise murale est vide, tu mets le filtre et c'est tout
si tu as le tel branché dessus, tu mets le filtre, puis le tel (ou fax ou minitel ou modem RTC)
voila, si ca fait tjs pareil peut etre que tu as un filtre de defectueux
Marsh Posté le 16-06-2002 à 19:36:26
c ce que g fait, g 4 prises mais ils m'ont donner 3 filtres et la 4 ème prise n'est pas pas utilisée, si je debranche les fils de la prise ça sera bon ??
Marsh Posté le 16-06-2002 à 21:03:25
ça je sais pas trop, faudrait ptet demander a un technicien FT
Marsh Posté le 16-06-2002 à 21:36:21
bah je m'en sers pas de cte prise et pis g appelé untech FT et il m' a dit que j'aurais plus de pertes sur ma ligne !
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:20:38
Bon g toujours le même problème !
Sauf que ke now, g debrancher tous les filtres et ca me fait le même problème quand je parle, ma voix dans l'ecouteur du tel est 10x + forte que celle de la personne qui est l'autre bout du fil et donc pour l'entendre suis obliger d'arreter de respirer sinon, ca fé un bruit horrible !
Help ! G demandé a FT un tech mais la gentille dame m'a dit c 500 balles (sans les trucs ke le tech va remplacer si il le faut) alors ca me fait quand mêmem un peu chier de payer ce prix !
Autre truc, mon super tel, qui fait répondeur tout elctronique etc ne fonctionne plus, ca a un rapport avec l'ADSL tout ça ? ca bousille les tels ??
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:45:57
| CoolWeb a écrit a écrit : Bon g toujours le même problème ! Sauf que ke now, g debrancher tous les filtres et ca me fait le même problème quand je parle, ma voix dans l'ecouteur du tel est 10x + forte que celle de la personne qui est l'autre bout du fil et donc pour l'entendre suis obliger d'arreter de respirer sinon, ca fé un bruit horrible ! Help ! G demandé a FT un tech mais la gentille dame m'a dit c 500 balles (sans les trucs ke le tech va remplacer si il le faut) alors ca me fait quand mêmem un peu chier de payer ce prix ! Autre truc, mon super tel, qui fait répondeur tout elctronique etc ne fonctionne plus, ca a un rapport avec l'ADSL tout ça ? ca bousille les tels ?? Merci ! Julien ICQ : 47893510 |
ça fait longtemps que tu as l'ADSL ??
ça me parait bizarre ton affaire !!! est ce que tu avais les mêmes soucis avant d'avoir l'ADSL ?
Sinon, tu contactes le 1014 ... et tu demandes que FT vérifies ta ligne ... Et tu payes déja un abonnement téléphonique + l'abonnement ADSL, alors il est hors de question que tu payes qqc en plus, surtout si le probleme vient du central de FT ... qu'est ce que c'est que cette histoire de 500 balles à payer !!!
Sois persuasif au téléphone .. mais sans etre agressif ni malhonnete quand même !!
Avec la concurrence actuelle sur l'ADSL, FT n'aime pas perdre des clients ... donc tu devrais pouvoir te faire entendre !!
Tient nous au courant ...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:33:06
Bah c peut etre pas la faute de FT lol ...
Avant ADSL : Pas de pb avec le tel.
1er jour : ADSL fonctionne mais j'ai de l'echo dans le tel. Je n'ai pas penser à tester le tel sans les filtres.
2 eme : on m'apprend que ttes les prises doivent avoir un filtre, comme j'ai 4 prises et 3 filtres, j'en débranche une. je teste tjs le pb d'echo avec les filtres, je teste sans filtre encore de l'echo
Donc, est ce que c possible ke ce soit un mauvais branchement de ma part (normalement soit ca fonctionne, soit ca fonctionne pas nan ?)
Sinon, y a pas de pb on peut m'appeler.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:42:29
| CoolWeb a écrit a écrit : Bah c peut etre pas la faute de FT lol ... Avant ADSL : Pas de pb avec le tel. 1er jour : ADSL fonctionne mais j'ai de l'echo dans le tel. Je n'ai pas penser à tester le tel sans les filtres. 2 eme : on m'apprend que ttes les prises doivent avoir un filtre, comme j'ai 4 prises et 3 filtres, j'en débranche une. je teste tjs le pb d'echo avec les filtres, je teste sans filtre encore de l'echo Donc, est ce que c possible ke ce soit un mauvais branchement de ma part (normalement soit ca fonctionne, soit ca fonctionne pas nan ?) Sinon, y a pas de pb on peut m'appeler. |
y a pas besoin de filtres sur toutes les prises téléphoniques ...
Le filtre sert juste à séparer les fréquences ...
En gros :
L'ADSL utilises des fréquences plus élevé que le téléphone , fréquences qui ne sont pas audibles par l'oreille humaine, mais qui pourraient causées des interférences dans le téléphone ...
Donc il faut utiliser un filtre sur les prises ou tu as un téléphone de branché, histoire de supprimer les fréquences ADSL ...
Sur les prises ou il n'y a pas de téléphone ( ou fax ) , logiquement, il n'y a pas besoin de filtre !!! ce n'est pas un circuit fermé !!!
Maintenant, il se peut que l'installation téléphonique chez toi soit pourrie, et là, effectivement, ce n'est pas la faute de FT ... ils ne sont responsable de la ligne que jusqu'au boitier mural sur ta façade !!!
Et dans ce cas, ils peuvent te proposer de refaire ton installation téléphonique, mais ce sera payant ...
A+
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:52:00
| MrPochpoch a écrit a écrit : y a pas besoin de filtres sur toutes les prises téléphoniques ... Sur les prises ou il n'y a pas de téléphone ( ou fax ) , logiquement, il n'y a pas besoin de filtre !!! ce n'est pas un circuit fermé !!! |
Ils ne m'ont pas dit ça !!!! Donc g debrancher une prise pour rien !
Sinon, ca vient de FT car g juste debrancher une prise
et avant d'avoir l'adsl, j'avais pas de pb !
Je vais quand même appeler FT pour leur demander de teste ma ligne !
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:54:07
Ah g penser a un truc, j'utilise aussi 9 télécom pour les communication nationales, inertantionales et locales, je croix, c pas peut pas etre ça nan ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 16:19:03
| CoolWeb a écrit a écrit : Ah g penser a un truc, j'utilise aussi 9 télécom pour les communication nationales, inertantionales et locales, je croix, c pas peut pas etre ça nan ? |
non rien à voir !!!
ton probleme vient apparemment d'un mauvais raccordement ... donc c'est physique ...
Le fait de passer par cegetel ou 9telecom n'a rien à voir la dedans !
Quand j'ai eu l'ADSL, moi aussi j'ai eu des problemes au début : mon téléphone sonnait parfois sans qu'il n'y ait personne au bout du fil !!
et j'ai eu plusieurs coupures de téléphone sans que je m'en rende compte ... en fait, c'est un copain qui m'a dit qu'il avait essayé de me joindre, mais que ça sonnait toujours occupé !! alors que je n'était pas au téléphone à ce moment là !! et ça s'est produit plusieurs fois !!!
J'avais téléphoné au 1014, j'ai expliqué mon problème calmement, et un technicien de FT m'a rappellé rapidement ... et il s'agissait d'un probleme d'interconnexion au niveau du central téléphonique de FT ...
tu es déja rentré dans un local FT avec les commutateurs et le cablage d'interconnexion ? moi oui ... et je peux te dire que c'est pas joli joli ... des cables qui se croisent partout ... et c'est pas toujours à la pointe de la technologie !!!
Alors un cable téléphonique légérement écrasé, ou encore légérement débranché ... ça arrive !
N'hésites pas à appeler le 1014, en précisant bien que tu as eu l'ADSL récemment ... et en étant courtois ... y a que ça qui fonctionne la courtoisie ...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 16:25:15
Dans les anciennes radios, il fallait terminer ça phrase par un "roger" pour dire qu'on avait finit, tu n'as qu'a partir du meme principe
Marsh Posté le 21-06-2002 à 16:29:45
| toum toum a écrit a écrit : Dans les anciennes radios, il fallait terminer ça phrase par un "roger" pour dire qu'on avait finit, tu n'as qu'a partir du meme principe |
ou adoptes un style "télégraphique" ... stop ... mais appeles quand même FT ... stop ... A+ ... stop ...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 16:45:22
Tu as des filtre ECI non ? ou bien Alcatel ?
(je suis presque sur que c'est de l'ECI
Marsh Posté le 21-06-2002 à 16:46:44
| SMOKE - Iceroot a écrit a écrit : Tu as des filtre ECI non ? ou bien Alcatel ? (je suis presque sur que c'est de l'ECI |
c est des filtres differents ??
Marsh Posté le 21-06-2002 à 16:53:48
suis sur une plaque ECI avec le modem alcatel et donc sur les filtre y a un autocollant alcatel dessus.
Sinon, g trouve le pb, ca me fait sur une seule prise en fait, c la principale ou je testais tout ! Mais par contre je ne voix pas ce qui cloche sur cte prise, ca pourrait etre koi ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 16:55:26
et en fait il suffit que je branche quelquechose sur cette prise pour que l'echo se fasse sur tous les tel de la barak.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:08:42
demonte la prise , enleve le condo s il y en a un et tu ne laisses de raccordé que les paires gris/blanc (1/3)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:30:29
en fait c est un circuit RC
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:49:18
| el cabron a écrit a écrit : c est des filtres differents ?? |
oui il n'on pas la meme conception de montage
les filtres fourni avecle speed touch USB sont tres correcte
les filtre de l'ECI sont défaillant,j'ai eu des pb hier lors de la mise en service du modem ECI ,et apres avoir tel au service technique wanadoo et Ft ,il m'ont avoues que les filtre ECI etait merdique
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:50:34
| el cabron a écrit a écrit : en fait c est un circuit RC http://www.hifocus.net/images/condensateur/sedeca.jpg |
ça sert à quoi les condo ? j'en ai deux sur la prise tel principal
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:56:12
oué moi aussi je viens de voir que j'en ai 1 mais sur une autre prise j'en ai pas, ca serta koi en effet lol.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:57:31
| CoolWeb a écrit a écrit : euh t sur ke g un condo lol |
ben non
Marsh Posté le 21-06-2002 à 17:58:42
| SMOKE - Iceroot a écrit a écrit : oui il n'on pas la meme conception de montage les filtres fourni avecle speed touch USB sont tres correcte les filtre de l'ECI sont défaillant,j'ai eu des pb hier lors de la mise en service du modem ECI ,et apres avoir tel au service technique wanadoo et Ft ,il m'ont avoues que les filtre ECI etait merdique |
t as des photos , je suis curieux de voir leur tronche , je n ai jamais vu qu un modele
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:00:56
| SMOKE - Iceroot a écrit a écrit : ça sert à quoi les condo ? j'en ai deux sur la prise tel principal |
ca sert principalement a tester la ligne lorsqu il n y a aucun appareil telephonique de raccordé ..
si tu as 2 condos sur la prises c est que tu as 2 lignes de raccordés sur cette prise ..sinon c est un de trop
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:08:48
mais moi pkoi je l'enelve alors ? sinon, je l'ai enlevé café tjs le meme pb il me reste aussi un fil bleu a raccorder et je l'ai pas raccorder mais ca fonctione kan meme ...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:09:36
| CoolWeb a écrit a écrit : oué moi aussi je viens de voir que j'en ai 1 mais sur une autre prise j'en ai pas, ca serta koi en effet lol. |
un seul (sur la 1er prise) par ligne
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:11:30
| CoolWeb a écrit a écrit : mais moi pkoi je l'enelve alors ? sinon, je l'ai enlevé café tjs le meme pb il me reste aussi un fil bleu a raccorder et je l'ai pas raccorder mais ca fonctione kan meme ... |
le fils bleu n est pas indispensable,il ne reste plus que les gris\blanc de branché et tu as tjrs le bleme ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:21:22
| el cabron a écrit a écrit : t as des photos , je suis curieux de voir leur tronche , je n ai jamais vu qu un modele |
bah ça a la meme tronche ,y'a juste une etiquette en plus sur les filtres ECI que les filtre alcatel n'ont pas
mais c'est lorsqu'on les branche qu'on remarque que c'est de la merde car y'a un faux contact et faut bouger le filtre ds tous les sens pour que ça marche
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:22:26
| el cabron a écrit a écrit : ca sert principalement a tester la ligne lorsqu il n y a aucun appareil telephonique de raccordé .. si tu as 2 condos sur la prises c est que tu as 2 lignes de raccordés sur cette prise ..sinon c est un de trop |
vi j'en ai deux (condo) mais y'avais qu'une seule ligne ,j'ai tiré moi meme la seconde ligne pour rapprocher la prise du pc
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:23:48
mais donc sur une prise tel y servenet a koi les autres fils ?
il y a juste 2 fils a brancher au total sur une prise tel ? fo ke je debranche les autres ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:24:32
| SMOKE - Iceroot a écrit a écrit : bah ça a la meme tronche ,y'a juste une etiquette en plus sur les filtres ECI que les filtre alcatel n'ont pas mais c'est lorsqu'on les branche qu'on remarque que c'est de la merde car y'a un faux contact et faut bouger le filtre ds tous les sens pour que ça marche |
bizarre puisque les fitres sont fournis par FT , je veux bien te croire mais bossant a wanadoo je ne connais qu un seul type de filtre ,je suis etonné de ce que tu dis ..
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:24:43
| CoolWeb a écrit a écrit : tjs le pb |
et sans filtre ta pas de pb ?
as tu essaye avec un autre filtre sur la prise que tu utilise ?
et pour les cable ,as -tu branche les trois ?
sur le port 1 2 & 6 ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:25:44
| el cabron a écrit a écrit : bizarre puisque les fitres sont fournis par FT , je veux bien te croire mais bossant a wanadoo je ne connais qu un seul type de filtre ,je suis etonné de ce que tu dis .. |
vi vi ça m'etonne pas ,y'a pas mal de chose que les gars de wanadoo aprennent avec les clients
Marsh Posté le 15-06-2002 à 10:06:50
Voilà le pb, g installé les filtres ADSL et maintenant au tel, je m'entend parler dans l'écouteur de mon téléphone !!!
Ca fait que j'entend presque rien a ce que me dit mon correspondant !!!!
Vous savez comment éviter ça ???
Merci !
